 Pb pour fusionner 2 partitions
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
magrig
  Posté le 01/09/2017 @ 19:00
Je rencontre un pb pour fusionner mes partitions sous WIN10.
J'ai installé AOEMI et il m’indique un Disque1 (GPT) avec la capacité non alloué alors que sous windows (dans Gestion de l'ordinateur), j'ai la partition avec WIN10 (donc mon C) qui fait 15Go environ et une autre partition de 7,84Go et une dernière partition de 5,45Go.
Je souhaiterais fusionner toutes les partitions en une seule sans perdre mon OS mais je ne sais pas comment faire.
Pourriez-vous m'aider svp?
Cordialement.
enfermedehors
 Posté le 01/09/2017 à 19:05
  Grande Maîtresse astucienne
Mets une capture d'écran de la gestion des disques.
magrig
 Posté le 02/09/2017 à 09:33
magrig
 Posté le 02/09/2017 à 09:35
magrig
 Posté le 02/09/2017 à 09:36
Ekalb
 Posté le 02/09/2017 à 09:50
Images quasi illisibles.
Voir https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4601.htm
Modifié par Ekalb le 02/09/2017 09:51
enfermedehors
 Posté le 02/09/2017 à 09:59
Bizarre, tu as lancé Aomei Partition assistant en tant qu'administrateur ?
Clic droit sur le raccourci, clique sur Propriétés.
Onglet Compatibilité, coche la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur.
Relance Aomei.
* Dans Windows 10, il y a un outil de capture d'écran, Snipping Tool.
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/13776/windows-use-snipping-tool-to-capture-screenshots
Ikewdu_
 Posté le 02/09/2017 à 10:21
Salut,
Réunir C et E ne posera pas beaucoup de problème, puisque les partitions sont contiguës (c'est même urgent de le faire si on voit ce qu'il reste sur C). En revanche, pour réunir C et D, il va falloir déplacer la partition MSR de 128 Mio au prealable. Je ne maîtrise pas assez Aomei pour savoir s'il est capable de le faire depuis Windows lui-même (j'en doute un peu), mais si ce n'est pas le cas, il faudra passer par un outil externe (une simple console Winre, ou un redémarrage avancé) pour réaliser cette opération. Et il restera à étendre la partition C par la gauche.
Et pas question de cloner C vers D au vu de l'occupation du disque C.
Modifié par Ikewdu_ le 02/09/2017 10:24
magrig
 Posté le 03/09/2017 à 14:23
bonjour et merci pour vos réponses.
Par contre je n'arrive plus à insérer de photos : The temporary folder is missing
Concernant Aoemi, je n'ai pas d'onglet compatibilité donc je ne peux pas savoir si je suis en admin ou pas.
pour ce qui est de rassembler le C et le E tu parles de partitions contiguës, peux tu m’expliquer ce ue cela veux dire et surtout comment faire stp.
Merci pour votre aide encore.
Ikewdu_
 Posté le 03/09/2017 à 15:37
Contiguës= elles sont voisines, elles se succèdent... Partons de ton image suivante :
https://forum.pcastuces.com/img/9709f7831518c9401a4b03054d90b396.jpg
Tu cliques droit sur la partition E. Tu supprimes le volume pour obtenir un espace vide (en principe, il sera alors en noir) . Ensuite, tu cliques droit sur le volume C, et tu étends le disque au maximum de ce qui est proposé. Tu laisses Windows agir.
magrig
 Posté le 04/09/2017 à 15:10
magrig
 Posté le 04/09/2017 à 15:12
Ok Ikewdu
je vais tenter ta manipulation ce soir apres le boulot et je te tiens au courant
merci pour ton aide
magrig
 Posté le 04/09/2017 à 21:28
Bon j'ai réussit à étendre la partition comme tu m as dit ikewdu. Merci
par contre pour l autre partition ca à l air d être plus compliqué ?
Merci ppur ton aide
Ikewdu_
 Posté le 04/09/2017 à 21:39
Perso, je n'ai pas de solution si ce n'est de supprimer et de récréer cette partition msr au bon endroit. Je doute que ce soit faisable depuis Windows, même avec diskpart, , mais j'avoue que j'ignore ce que sont capables de faire les logiciels de partitionnement. S'ils peuvent le faire, il n'y aurait ensuite qu'à étendre ton C par la gauche.
Il y a des spécialistes de ces outils sur ce sujet. Attends leur avis.
magrig
 Posté le 05/09/2017 à 07:20
Ok Ikewdu
merci encore de l avoir aider
je vais attendre d autres conseils
enfermedehors
 Posté le 05/09/2017 à 08:10
Aomei Partition Assistant ne reconnait pas le format de ton disque dur. Aomei a un problème avec les cartes eMMC, il faudra utilisé Easeus Partition Master.
Mais tu as installé la version pro d'essai, qui ne fait qu'une simulation.
Désinstalle-la et installe la version Home. Fais attention de décocher la case Search Offer pendant l'installation.
Mets une capture d'écran de Partition Master, car tes photos ne sont pas très lisibles.
enfermedehors
 Posté le 05/09/2017 à 11:14
Easeus Partition Master Pro est disponible gratuitement aujourd'hui.
https://forum.pcastuces.com/easeus_partition_master_pro_125_gratos-f4s91787.htm
magrig
 Posté le 06/09/2017 à 20:58
voila pour la capture d'écran.
avec la version active d'EASUS.
Xerta
 Posté le 07/09/2017 à 10:47
Le disque 0 est à faible capacité de stockage 29 GB environ ce qui est vraiment juste pour y mettre Windows 10 mais faisable quand même avec des actions adaptées. La solution la plus simple serait en utilisant le média d'installation de Windows 10 en mode avancé de supprimer toutes les partitions actuelles du disque 0 et d installer Windows 10 dans l'espace non alloué. Trois partitions vont occuper approximativement un total de 600 MO, le reste sera sur la partition "C" qui aura environ 29 GB. Attendez d'autres avis pour d'autres solutions, évitant de réinstaller Windows.
Modifié par Xerta le 07/09/2017 10:50
magrig
 Posté le 07/09/2017 à 11:18
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je pensais bien que 29Go était un peu faible pour une installation de WIN10.
Peut-être devrais-je opter pour WIN8?
Est-ce que l'installation de WIN8 est moins gourmande (en taille, en mémoire, etc ...) que WIN10?
Merci d'avance.
Modifié par magrig le 07/09/2017 11:19
Xerta
 Posté le 07/09/2017 à 12:04
Windows 8 occuperait même plus d'espace disque que Windows 10 vu le nombre de mises à jour à installer depuis le dernier ISO d'installation qui date de décembre 2014 sauf erreur de ma part. Quelle est la configuration matérielle de ce PC, processeur, RAM, etc? Éventuellement servez-vous de Hwinfo pour répondre à ces questions.
https://www.hwinfo.com/download.php
enfermedehors
 Posté le 07/09/2017 à 12:39
Windows 10 est moins gourmand en espace disque que W7 et W8.
Je pense comme Xerta, le plus simple, c'est de faire une réinstallation propre en prenant soin de supprimer toutes les partitions au moment de l'installation.
Ikewdu_
 Posté le 07/09/2017 à 16:44
Avant d'en arriver là, on peut tenter un déplacement de la partition. MSR. Il faudra probablement le faire depuis la console Winre. Mais on peut déjà le tenter depuis Windows. Avant tout ce qui suit, fais une sauvegarde des données et prévois un outil de réinstallation de ton Windows (vérifie qu'il est en 64 bits ou en 32 bits ). Quand c'est fait, tu peux tenter :
diskpart
sel disk 0
list part
Tu vérifies dans le résultat que la partition MSR de 128 Mio est bien la partition 3 et que celle des 6,84 Gio est la 2. Si oui, tu tentes ceci :
sel part 3
delete part override
Si cest refusé, tu arrêtes là. Il faudra un outil externe. Si c'est accepté, tu supprimes la partition précédente ( ton D actuel de 6,84 Gio). C'est en en principe la partition 2.
sel part 2
delete part
Tu recrées la partition msr au début de l"espace vide.
create part msr sise=128
exit
Si tout ça s'est bien passé, tu peux tenter d'étendre ton C vers la gauche avec Easeus ou autre logiciel de ce type. Mais ton PC est visiblement une de ces merdouilles qu'on vend avec un disque interne de 32 Go, et une W10 32 bits.
Modifié par Ikewdu_ le 07/09/2017 20:53
magrig
 Posté le 09/09/2017 à 13:09
bonjour Ikewdu,
désolé mais je ne sais pas comment ouvrir une console WINRE. Peux-tu me dire comment faire stp?
Le PC est un mini pc Rikomagic RKM36 qui me sert pour visualiser des vidéos et surfer sur internet.
pour ce qui est des données à garder, je n'en ai pas dessus.
Ensuite pour faire une sauvegarde, peux-tu me dire comment faire ?
Et pour reinstaller mon win 10 depuis une clef, je n'arrive pas faire booter mon pc sur la clef.
enfermedehors
 Posté le 09/09/2017 à 13:21
Dans les paramètres, Mises à jour et Sécurité, Récupération, clique sur Redémarrer maintenant.
Le PC va redémarrer sur les options de démarrage avancées, et là tu auras accès à l'invite de commande, et également la possibilité de redémarrer sur une clé USB.
Ikewdu_
 Posté le 09/09/2017 à 17:34
Salut,
Perso (au vu du matériel dont tu disposes), je révise ma proposition et je te conseille de ne pas trop bricoler les partitions si tu ne sais pas comment faire booter une clé USB pour te sortir d'affaire en cas de problème. C'est à tes risques et périls.
http://www.rikomagic.com/en/product/showpro_id_71_pid_25.html
Si j'en crois la doc, ces bestioles embarquent une mémoire EMMC. Pas question de trop bricoler avec ça si on ne sait pas redémarrer de l'extérieur. Tu es plombé à 32 Go mais tu peux étendre à 64 Go, apparemment. Assure-toi d'abord d'être sur de pouvoir te dépanner avant de mettre ton engin en carafe.
Modifié par Ikewdu_ le 09/09/2017 18:29
Page 1 sur 2 [Fin]
GratuitJeu PC Rocket League gratuit + bon d'achat de 10 €
Valable jusqu'au 23 Octobre
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Rocket League. Rocket League est un jeu hybride mêlant jeu de football d'arcade et carnage à quatre roues dans d'intenses rencontres à la jouabilité intuitive basée sur la physique. De plus, si vous téléchargez le jeu avant le 23 Octobre, Epic vous offre un bon de 10 € valable sur son catalogue pour un achat de plus de 14,99 € avant le 1er Novembre.
79,99 €Ecran Samsung 22 pouces LED Full HD 2ms VGA / HDMI à 79,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Cdiscount fait actuellement une vente flash sur l'écran Samsung S22F350F qu'il propose à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Cet écran de 22 pouces est Full HD (1920x1080), dispose d'un temps de réponse rapide de 5ms et d'entrées VGA et HDMI.
124 €Ecran 24 pouces Samsung C24F396 (incurvé, 4 ms, FreeSync) à 124 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon propose actuellement l'écran 24 pouces Samsung C24F396 à 124 €. On le trouve ailleurs à partir de 170 €. Cet écran dispose d'une dalle VA incurvée Full HD (1920x1080) et offre un temps de réponse de 4ms. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
Quellles partitions pour nvelle install?
logiciel pour dns
PackDriver pour W10 ? ?
obtenir les codes pour installer Ccleaner
des aides pour un Win 10
quel antivirus gratuit pour W10 ?
Manips pour les SSD
Cherche un reg pour retrouver " Ouvrir Avec "
fusionner des dossiers
Plus de sujets relatifs à Pb pour fusionner 2 partitions
