 Pb pour installer 1 pilote d'imprimante
mina_51
  Posté le 06/11/2004 @ 17:30
Bonjour à tous, Comme j'avais des problèmes avec mon imprimante (BJC 2100) avec des messages d'erreur successifs, j'ai désinstallé le pilote d'imprimante pour le réinstaller à nouveau; mais lorsque je lance l'installation, le message d'erreur suivant apparaît: C/program/symantec/S32EVNT1.DLL l'initialisation de la DLL d'un pilote de périphérique installable a échoué. Je ne comprends pas ce que Symantec vient faire dans l'histoire (j'avais désinstallé Norton Antivirus en mode sans échec pour installer un autre antivirus: Bitdefender; je pensais qu'il n'y avait plus aucune trace de symantec sur mon pc). En plus,je ne sais absolument pas ce que signifie DLL, donc si quelqu'un pouvait m'aider, je le remercie par avance.
fgondard
 Posté le 06/11/2004 à 19:42
Bonjour, Je ne peux pas te dÚpanner mais je peux toujours essayer de te renseigner sur le terme DLL. En Microsoft dans le texte, þÓ veut dire dynamic link library. C'est un fichier associÚ Ó une application, une bibliothÞque pour Ûtre plus exact, qui contient des sous-programmes, des tables, etc. qui sont utilisÚs par le programme principal et qui sont chargÚs dynamiquement en cas de besoin. Pour Norton, j'ai cru comprendre qu'il Útait assez difficile de s'en dÚbarasser complÞtement. Utilise la fonction Rechercher pour regarder les fils qui traitent de Norton. FG
mina_51
 Posté le 06/11/2004 à 22:02
ok, merci pour ta rÚponse, je vais dÚjÓ chercher sur mon pc s'il reste encore des trucs de symantec. Il y a juste une chose que je ne comprends pas: pourquoi symantec/Norton m'empÛcherait d'installer mon imprimante, je ne vois pas trop le rapport? Bonne nuit
loralex381
 Posté le 06/11/2004 à 22:58
pour desinstaller norton la desinstallation ne suffit pas. Il faut supprimer manuellement des fichiers dans le dossier norton dans programfiles et vire des cles avec regcleaner par exp.
mina_51
 Posté le 07/11/2004 à 00:03
Bonsoir, Virer les fichiers de Norton manuellement dans program files, þa je l'ai fait. Par contre virer des clÚs dans la base de registre, je ne sais pas faire (quelles clÚs? Comment savoir si on vire les bonnes?). J'ai utilisÚ Easy Cleanner qui m'a supprimÚ pas mal d'entrÚes incorrectes; est-ce-que ce logiciel n'aurait-il pas la mÛme fonction que regcleaner dont tu parles?
loralex381
 Posté le 07/11/2004 à 00:14
oui c'est pareil les cles a supprimer devraient etre celles qui portent le nom de norton je pense
loralex381
 Posté le 07/11/2004 à 00:16
as tu supprimer cette dll que l'on te demande ?
mina_51
 Posté le 07/11/2004 à 18:02
Bonjour Loralex381, Je n'ai pas supprimÚ cette DLL car je ne sais pas o¨ la trouver. J'ai cherchÚ sur mon pc pour voir s'il trouvait des traces de symantec, il ne trouve plus rien. J'ai rÚussi Ó installer le pilote de mon imprimante (le message d'erreur Útait toujours prÚsent mais j'ai pu l'"ignorer"); par contre mon imprimante dÚraille complÞtement: elle n'imprime que des pointillÚs fins; j'ai rÚalisÚ toute la maintenance, rien a changÚ. Donc si tu as eu idÚe, d'avance merci.
mimi101
 Posté le 07/11/2004 à 18:20
Salut, et si c'etait ton antivirus qui empÚchait l'install de cette ".dll". Pour les clÚs, j'ai utilisÚ RegSeeker et RegCleaner, je trouve RegSeeker plus Úfficace; il indique toutes les clÚs inutiles et fait auparavant une sauvegarde. Tu indiques "dans rechercher" le mot "Norton" puis "Symantec" et tu dois pouvoir afficher ce qui se rapproche. Pour le driver, il est parfois utile de le mettre sur le DD si il est comprÚssÚ; un de mes fils a eu un pb de reconnaissance de scanner pour cette seule raison; XP voulait le dÚcompresser sur le cd!!!
Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro (Ryzen 5 5625U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 293,55 €
293,55 € 419 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro qui passe à 293,55 € grâce à un coupon de réduction de 100 € à activer sur la page du produit et le code promo WD7QBBRE à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement à partir de 419 €.
Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5625U (6 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 32 Go) et un SSD de 512 Go (un emplacement 2.5 pouces SATA est également disponible pour ajouter un SSD ou un disque dur supplémentaire). Il possède un chip graphique Vega 7 qui pourra faire tourner vos jeux en HD. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth, deux ports Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, un port USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une excellente affaire pour un PC performant, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 19,49 €
19,49 € 32 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 19,49 €.  Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 32 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
1 Lego acheté = le 2ème à -50% chez Cdiscount
@Cdiscount
Cdiscount lance une promotion sur les Lego. Pour un Lego acheté parmi une sélection, le second passe à -50% avec le code 50LEGOFD.
Voir le bon plan
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC à 41,25 €
41,25 € 64,99 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le joystick Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition qui passe à 41,25 € au lieu de 64,99 € ailleurs. Il s'agit d'un une réplique ergonomique du manche Airbus, type A320/A320 Neo à échelle 1:1. Il dispose notamment d’une structure composée de 12 boutons d’actions ré-assignables pour une multitude de possibilités. La conception de la tête du joystick est à la fois polyvalente et modulaire grâce à ses éléments interchangeables. Avant chaque décollage, ajustez la configuration de votre manche de la manière la plus optimale : commandant de bord, co-pilote ou manche en position centrale pour les vols en avion en solitaire.
Voir le bon plan
Eplucheur de pommes Baumalu à 8,99 €
8,99 € 14,99 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'éplucheur de pommes Baumalu à 8,99 € au lieu de 14,99 €. Idéal pour éplucher, évider et trancher en une seule opération.
Voir le bon plan
Imprimante multifonction HP DeskJet 4130e All in One (WiFi, Bluetooth, AirPrint, PDF, USB, Fax) à 49,99 €
49,99 € 75 € -33% @Amazon
Cdiscount fait une promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 4130e All in One à 49,99 € au lieu de 75 € ailleurs. L'imprimante HP DeskJet 4130e All in One met à votre disposition des fonctions intelligentes et des connectivités sans fil (Wi-Fi, Bluetooth et AirPrint) pour vous simplifier la vie. Imprimez, numérisez (numérisation vers PDF possible), copiez et télécopiez (avec votre smartphone), tous vos documents quotidiens en toute simplicité grâce au bac automatique de 35 pages et à la fiabilité sans fil.
Voir le bon plan
pilote imprimante pour selphy et W8
telechargement d un pilote pour imprimante
pilote pour imprimante Pro 205 de serie lexmark
Pilote pour imprimante HP Color LaserJet CP1515n
Imprimante::installer le pilote ou le port pris ch
Désinstaller un pilote pour l'imprimante HP
Pilote d'imprimante refuse de s'installer
un pilote pour imprimante canon bjc-3000
cherche pilote pour imprimante epson stylus dx6000
Plus de sujets relatifs à Pb pour installer 1 pilote d''imprimante
