 pb pour sortir d'une mise en veille prolongée xp
Steph641
  Posté le 17/08/2010 @ 19:34
Je me renseigne à nouveau pour savoir si il y a du neuf sur mon problème.
On m'avait déjà indiqué une solution y'a longtemps mais je ne me sentais pas capable de l'appliquer.
Je reexpose mon pb :
après sortie d'une mise en veille prolongée sous xp sp3, écran noir, je suis obligé de couper pour redémarrer l'ordi.
En fait l'ordinateur semble repartir : sortie de mise en veille puis plus rien, écran noir.
Quelqu'un connait-il ce problème et l'a résolu ?
Steph641
 Posté le 17/08/2010 à 21:41
personne ? merci
yves.vaissiere
 Posté le 17/08/2010 à 23:01
comment tu fais, pour sortir d'une veille prolongée ?
Modifié par yves.vaissiere le 19/08/2010 20:07
ladyskate
 Posté le 18/08/2010 à 12:26
j'ai le meme souci,....encore que ..je n'ai pas que ce prblème mais tombant dessus par hasar. j'ai bien paramétré avec la gestion de l'alimentation, les fonctions "avancée" permettant la veille prolongée. J'ai indiqué que pour sortir de la veille prolongée "bouton allumer et bouton mise en veille activés"
donc normalement, pour le mettre en veille, il suffirait d'appuyer sur le bouton dédié "mise en veille" et la veille prolongée se ferait automatiquement, le redémarrage se faisant en appuyant soit sur le bouton "mise en veille" soit sur le bouton "damarrer" de la tour
je suis sous xp
mais il arrive effectivement, malgré l'activation des boutons voire de la souris et bien comme prévu de ''n'importe quelle touche sur le clavier"...que rien ne se passe, rien ne réactive le pc et le seul moyen de le réveiller est de sortir "grave" en tenant le bouton démarrage appuyé jusqu'à extinction des feux !
alors non seulement je compatis, mais aussi une solution à ce problème me conviendrait bien !
bonne journée
Steph641
 Posté le 18/08/2010 à 18:57
ben oui mon problème est semblet-t-il un peu différent.
En effet lorsque je sors de ma veille prolongée, en appuyant sur l'interrupteur,
tout se passe bien, l'écran affiche une barre qui progresse et qui indique sortie de mise en veille prolongée,
mais ensuite l'ordi ne s'ouvre pas, c'est un écran noir que j'ai.
La seule solution est de couper l'alimentation en appuyant sur l'interrupteur pendant quelques secondes pour faire un redémarrage.
On m'avait indiqué une solution (voir mon post d'origine y'a longtemps),
si y'a pas d'autres solutions faudra que je l'applique,
merci de vos conseils
Steph641
 Posté le 19/08/2010 à 18:49
y'a du avoir un problème,
j'ai du metter par erreur mon sujet en résolu alors qu'il reste d'actualité,
je viens de rectifier, à vous lire, merci
yves.vaissiere
 Posté le 19/08/2010 à 20:07
Je ne trouve pas ton sujet précédent. Peux-tu mettre un lien vers lui ?
beurk
 Posté le 19/08/2010 à 23:00
Yo tlm,
C'est pas celui-là https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=142856 des fois ?
yves.vaissiere
 Posté le 20/08/2010 à 00:06
Si c'est çui-là, en substance le truc consiste à désactiver la veille prolongée, et vérifier (pour ça, configurer l'affichage comme indiqué par Simone ) si hiberfil persiste.
S'il ne persiste pas, on en reste là.
Steph641
 Posté le 20/08/2010 à 19:26
oui c'est ce post la,
j'avais pas appliqué la solution,
bon il semble que la solution soit ça, y'en a donc pas d'autres ?
si y'a pas d'autres solutions faudra que j'applique la solution,
il faudra que je la regarde à tête reposée.
Je vois aussi dans les sujets qu'on parle de mise à jour de la carte graphique,
c'est quoi cette mise à jour,
moi je fais juste les mises à jour windows, et aussi celles proposées par compaq pour les pilotes (j'ai un hp).
Cette histoire de carte mère peut-elle avoir un lien avec mon problème.
Merci de s'intéresser à moi
Steph641
 Posté le 23/08/2010 à 19:30
Je vais voir,
je suis pas mal pris en ce moment que j'ai pas le temps de tout faire,
merci pour tout
Steph641
 Posté le 30/08/2010 à 19:04
et finalement j'ai pas su, c'est quoi la carte graphique,
comment une mise à jour de la carte graphique pourrait avoir un lien avec mon problème ?
merci
yves.vaissiere
 Posté le 30/08/2010 à 19:54
Je ne sais pas, mais bien souvent il faut un graphique correct pour bien gérer l'hibernation.
Tu l'as désactivée, ou pas ? Tu as vu ton fichier hiberfil ? La veille simple f() correctement ?
Steph641
 Posté le 30/08/2010 à 20:05
je suis lent à appliquer les solutions, mais ça viendra,
j'aurais juste voulu savoir ce qu'est la carte graphique (et comment on fait les mises à jour ?)
yves.vaissiere
 Posté le 30/08/2010 à 20:44
C'est le périphérique qui gère l'affichage ; ce qu'on voit à l'écran.
www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Modifié par yves.vaissiere le 30/08/2010 20:55
Steph641
 Posté le 31/08/2010 à 19:12
ah ok, en quelque sorte c'est l'écran,
je fais les mises à jour que me proposent hp (j'ai un ordi compaq),
mais l'écran j'ai du en changer ce n'est pas un hp,
bon je verrai d'abord pour ce fichier hibernation,
après je pourrais en parler,
merci
319,99 €Caméra sportive GoPro HERO8 Black à 319,99 €
Valable jusqu'au 20 Juillet
Amazon fait une promotion sur la caméra sportive GoPro Hero 8 Black qui passe à 319,99 € livrée au lieu de 379 €. Filmez en 4K, profitez d'une stabilisation performante et de modes vidéo toujours aussi complets. Cette caméra sportive est étanche et robuste, possède un écran tactile 2" et des fonctionnalités connectées Wi-Fi et Bluetooth. Créez vos réglages, diffusez en live en 1080p et appréciez le confort de l'application mobile dédiée.
26,99 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 128 Go (170 Mo/s) à 26,99 €
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 128 Go qui passe à 26,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 50 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
Raccourci pour mise en veille prolongée
Icone pour mise en veille prolongée
pas de mise en veille prolongée
Mise en veille prolongée inopérante
Mise en veille prolongée ??
problème pour sortir du mode veille sous xp
hiberfil suite réparer mise en veille prolongée
Mise en veille prolongée OUT
Plus de sujets relatifs à pb pour sortir d''une mise en veille prolongée xp
