 pb Sapphire Ati radeon HD 5750 1GB vapor-x
denys50
  Posté le 28/06/2010 @ 20:24
Bonjour a tous,
heureux possesseur d'une ATI radeon HD 5750 1GB vapor-x, j'étais tres satisfait de cette carte jusqu'à ce que je veuille passer a Windows 7 d'ici peu.
J'étais auparavant sous XP et la carte fonctionnait impeccable, jamais aucun bug.
Or depuis que j'ai voulu installé seven, des que j'installe les drivers ATI ou saphirre j'ai des pixels qui ne s'affichent pas dès l'apparition du bureau seven et le pc se bloque quelques secondes après le démarrage de windows, surement a cause de la carte.
J'ai testé avec les drivers 10.6, 10.5, 10.4, 10.3 et même les drivers de chez sapphire, toujours le même bug.
Même problème quand seven installe lui même les pilotes de la carte.
J'ai essayé plusieurs Windows 7 64 bits et 32 bits, même résultat.
Les pilotes de ma carte mère sont a jour.
Je sais que seven fonctionne avec directx 11, serait-ce la source du pb??,
En attendant votre opinion et vos suggestions, merci d'avance a tous :) :) :)
Config : Sapphire Ati radeon HD 5750 1GB vapor-x
Asus p45 neo F
Alim antec 380W earthwatt
INTEL core 2 duo E8400
denys50
 Posté le 28/06/2010 à 22:58
Voici une réponse de sapphire,
qu'en pensez vous????
Dear Sir
Please tell us more about your issue and check this way first:
1: Clear your motherboard CMOS first and update your motherboard bios, "chipset driver" to the latest version. please note this.
2: Remove all you previous card drivers (Nvidia or ATI drivers)
3: Install v10.6 driver or CD driver
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
4: Check your power supply, 450W at least
Regards
laurentus2003
 Posté le 29/06/2010 à 06:46
bonjour,
deja votre alimentation semble trop faible, n'hesitez pas a desinstaller puis reinstaller le driver ATI en desactivant votre anti-virus, redemarrez bien votre machine entre chaque intervention.
bonne journée
apotropaique
 Posté le 29/06/2010 à 07:50
Elle n'est pas trop faible, en idle une 5750 consomme 19 W...et le bloc Antec earthwatt est un Seasonic, en plus....
Modifié par apotropaique le 29/06/2010 07:50
apotropaique
 Posté le 29/06/2010 à 07:52
Message original par denys50
Installé comment, en surcouche ou en installation complète ?
moradin
 Posté le 29/06/2010 à 10:58
Salut
Désolé mais je pense que ta CG a un problème...Seven a ces propres driver, fiable mais pas très performant, mais en tout cas ça devrait marché très bien.
Par contre je ne comprends pas que sur xp ça marche normalement, as tu reessayer sur xp pour voir dans un jeux si tout va bien? Si c'es tvraiment le dx11 qui pose problème on dirait que ta carte n'arrive pas à le gerer peut être à cause d'un problème matériel :(
Fait ce qu'il t'ont dis (même si j'y crois pas trop trop) et à la fin à mon avis : SAV :'(
tiens nous au courant bon courage ! ;)
34,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go (420 Mo/s) à 34,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 128 Go qui passe à 34,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 55 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est extrèmement rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
172,69 €Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack (joystick, manette des gazs et palonnier) à 172,69 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le système Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack qui passe à 172,69 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 210 €. Cet ensemble comporte un joystick T.16000M FCS, une manette des gaz TWCS et un palonnier TFRP. La solution complète pour les amateurs de simulation de vol.
19,99 €Clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go qui passe à 19,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 30 €. La livraison en relais colis est gratuite.
Alimentation radeon 5750
Problème de ralentissement sur des jeux avec une sapphire hd 7770 vapor-x
sapphire vapor X 7970 GHZ edition 4 écrans??
Divers problèmes AMD/ATI Sapphire radeon HD 5450
Quelle CM socket 775>Sapphire HD radeon 6870
Possibilité de monter une Sapphire Radeon 5770 ?
Sapphire hd 5770 vapor x pour jeux
Compatibilité Radeon 5750 et Asus P5N-E SLI
Sapphire RADEON HD 5450
Carte Ati Sapphire radeon HD 3650 AGP
Plus de sujets relatifs à pb Sapphire Ati radeon HD 5750 1GB vapor-x
