 pb d'une touche clavier
badknown
  Posté le 13/04/2006 @ 12:42
bonjour, voilà j'ai un pti pb avec une touche de mon ordi (portable) : la touche Supérieur/Inférieur fonctionne comme la touche µ/* Comme je me sert souvent de cette première, ça me gêne. J'ai désinistallé et réinstallé le pilote, mais ça n'y a rien fait. Quant à l'icone du clavier dans les paramètres, ça ne permet pas de régler les touches. Quelqu'un sait comment faire pour remettre cette touche dans son état normal? (en utilisant une explication pour un novice de l'informatique :-), ie pas trop compliquée) Je pensais réinstaller le système d'exploitation sinon, mais ça va me prendre du temps pour pas grand chose... Merci de votre aide.
Modifié par badknown le 13/04/2006 12:43
nyny002
 Posté le 13/04/2006 à 13:29
salut si þa peut t'aider en attendant mieu [clindoeil] http://www.framasoft.net/article4267.html
Largo007
 Posté le 13/04/2006 à 13:35
C'est quoi la touche supÚrieur/infÚrieur ? Si tu vas dans panneau de configuration et regional settings, dans l'onglet langage et puis dÚtails, quel est le langage par dÚfaut ?
badknown
 Posté le 13/04/2006 à 19:13
merci pour le programme, þa me dÚpanne a fond en attendant de trouver la solution "naturelle"
badknown
 Posté le 13/04/2006 à 19:15
c'est la touche > ou < (que j'arrive Ó reproduire grÔce au programme clavier+) en tout cas merci pour ta piste, je vais creuser þa pour essayer de rÚsoudre ce problÞme Útrange
299,72 € 400 € -25%
Disque dur Seagate NAS IronWolf Pro 20 To + 3 ans Service Rescue
491,99 € 550 € -11%
Lot de 10 piles bouton Amazon Basics CR2032 au lithium 3 V
5,50 € 9,71 € -43%
SSD WD Blue SN570 2 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s)
105,40 € 130 € -19%
Crème visage Nivea Men 150 ml
1,88 € 3,95 € -52%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P60i (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS)
699,99 € 899,99 € -22%
@Cdiscount
Touche Fn sur le clavier
Créer une touche clavier pour une commande média
probleme avec touche 9 et T du clavier
touche clavier ne correspond pas en session admin
Touche REC clavier Roccat Isku
Changer le mode de fnctmt dúne touche clavier
Touche "power" de mon clavier ne fonctionne plus?
probleme sur une touche de mon clavier
Problème touche clavier ' Toshiba satellite
clavier touche par cafe!!!!!!!!
Touche clavier labtec non programmable !
Plus de sujets relatifs à pb d''une touche clavier
