 pb wifi : marche sous XP pas sur ubuntu sur mm PC
Deniss42
  Posté le 24/08/2008 @ 16:14
J'ai installé sur un PC portable Dell un win XP et un Ubuntu 8.04 (carte PCMCIA).
Le wifi marche sans probleme sous XP.
la carte est reconnue par ubuntu je vois tous les reseaux wifi dispo vers chez moi mais je n'arrive pas à me connecter sur mon reseau wifi (FREEBOX HD), le mot de passe (phrase de passe) ne semblant pas etre reconnue alors qu'elle marche sous XP.
Je n'arrive pas à savoir d'où vient le pb ...
merci de votre aide
DS
Logicien
 Posté le 24/08/2008 à 17:10
Salut,
je ne sais pas exactement quels outils tu utilises pour configurer ta carte Wifi. Il y a quelques paramètres indispensables à configurer. Évidemment, il faut connaître le nom réseau que Linux utilise pour ta carte, wlan0, eth0, etc. Il faut aussi connaître le essid du réseau auquel on veut se connecter et dans ton cas, le mot-de-passe pour t'y connecter. Si tu vois les réseaux wifi à portée, c'est que la carte est déjà bien pilotée et activée. Il ne te reste plus qu'à préciser le essid et la clé. Exemples de commandes à exécuter dans un terminal graphique:
sudo iwconfig wlan0 essid "mon-essid"
sudo iwconfig wlan0 key xxxxxxxxxx
À partir de là, tu dois probablement devoir te connecter par Dhcp. Si ubuntu ne le fais pas pour toi, tu peux lancer un, mais un seul, de ces clients Dhcp installé sous ubuntu:
sudo pump -i wlan0
sudo dhclient wlan0
sudo dhcpcd wlan0
Remplacer les paramètres des commandes par les bonnes valeurs.
Modifié par Logicien le 24/08/2008 17:21
Deniss42
 Posté le 24/08/2008 à 17:22
merci pour ces elements je vais tester.
En effet la carte wifi est reconnue je vois tous les reseaux que je vois sous XP c'est donc juste un pt pb de config ... mais j'ai ressayé plusieurs fois le mot de passe sans succes.
je vais tester les differentes lignes de code que tu m'as donné, et je te tiens au courant
Cordialement
D
Deniss42
 Posté le 24/08/2008 à 17:34
voil ce que j'obtiens apres l'entrée des differents lign,es de commandes
dens@ggyc:~$ sudo iwconfig wlan0 essid "nom de mon reseau"
[sudo] password for dens:
dens@ggyc:~$ sudo iwconfig wlan0 <clé WEP>
dens@ggyc:~$ sudo pump -i wlan0
sudo: pump: command not found
dens@ggyc:~$ sudo dhclient wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.6
Copyright 2004-2007 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wmaster0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/wlan0/00:80:5a:4f:d5:ab
Sending on LPF/wlan0/00:80:5a:4f:d5:ab
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
dens@ggyc:~$
Logicien
 Posté le 24/08/2008 à 18:35
"dens@ggyc:~$ sudo iwconfig wlan0 <cle WEP>"
C'est plutôt
dens@ggyc:~$ sudo iwconfig wlan0 key "clé wep"
Sous Linux, l'encadrement avec des guillemets est nécessaire que lorsqu'il y des espaces dans une chaîne de caractères alphanumérique. Est-ce que tu te connectes via Dhcp sous Windows?
Modifié par Logicien le 24/08/2008 18:49
Deniss42
 Posté le 24/08/2008 à 18:45
c'etait bien sous la forme que tu as ecrite que j'ai rentré la ligne.
je suis effectivement sous DHCP sous XP.
je suis egalement en ipv6 est ce un probleme ?
Mori
 Posté le 24/08/2008 à 18:53
salut,
tu peux effectivement forcer l'ipv4 pour voir si ça règle le problème.
Logicien
 Posté le 24/08/2008 à 18:59
Je ne pense pas que l'Ipv6 pose problème. Linux le supporte. Tu peux quand même, comme Mori le propose, essayer de forcer l'Ipv4. Si tu n'as pas à forcer l'ipv4 sous Xp, alors, tu ne devrais pas avoir à le faire sous Linux. Une sortie de la commande
iwconfig
pourrait aider. Est-ce que ta clé est encryptée? Pour avoir plus d'information sur l'encryption et comment de connecter avec une clé ou un mot-de-passe sur un réseau sans fils sous Linux, étudie la page de manuel d'iwconfig à la section key:
man iwconfig
Personnellement. j'utilise preque toujours des points d'accès sans fils non sécurisés et par conséquent sans mot-de-passe. J'ai perdu quelque peu la connaissance de la méthode de se connecter à des réseaux sécurisés.
Modifié par Logicien le 24/08/2008 20:32
gayette
 Posté le 26/08/2008 à 08:48
Deniss 42,
Nous avons eu le problème avec un Acer one sous Linux. Nous avons résolu le problème en rentrant la passphrase en tapant la phrase comme si c'était un clavier qwarty.
Peut-être une solution pour toi?
Gayette
Xirus.Mephisto
 Posté le 26/08/2008 à 17:22
Tu utilises une clé WEP ou WAP ?
Si c'est une wap, vérifie le type de passphrase (TKIP ou autre) sois bien spécifié quand tu te connectes.
Windows reconnait directement le type alors que le gestionnaire de réseau d'ubuntu ne le fais pas.
J'espère que j'ai pu t'aider.
49,99 €Répéteur WiFi TP-Link RE455 AC1750 Dual-band à 49,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur le répéteur TP-Link RE455 AC1750 Dual-band qui passe à 49,99 € et livré gratuitement. Ce répéteur qu'on trouve ailleurs à partir de 61 € va vous permettre d'augmenter grandement la portée de votre WiFi 802.11 b/g/n et ac jusqu'à 140 m² à 1750 Mbit/s. Avec son port Ethernet, ce répéteur peut également faire office de point d'accès sans fil et de pont WiFi. Compatible avec tous les box Internet et routeurs WiFi.
69,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 69,99 €
Valable jusqu'au 17 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 69,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que les lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 119,99 € (59,99 € par caméra), 3 caméras à 169,99 € (56,66 € / caméra) et 4 caméras à 209,99 € (52,49 € / caméra).
La version intérieure (qui n'est pas étanche) est aussi en promotion à 59,99 € au lieu de 79,99 €.
79,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 79,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 79,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Wifi Off sous Linux Live USB Creator & Ubuntu 12
pas de wifi sous ubuntu 11.04 et port acer 7520
Wifi sous ubuntu --'
Souris qui ne marche pas sous ubuntu
se connecter en wifi sous ubuntu
workgroup, wifi sous ubuntu/windows
probleme wifi sous ubuntu
Problème installation Wifi sous Ubuntu [SUITE]
Installation Réseau-Internet via wifi sous UBUNTU
instalation clé USB wifi Netgear sous linux cent os 6
Plus de sujets relatifs à pb wifi : marche sous XP pas sur ubuntu sur mm PC
