Petit astucien | PC portable de marque: Packard Bell carte wifi: INTEL (R) Pro/Wireless 2200 BG; pas de mise à jour de pilote disponible Box LA POSTE MOBILE haut débit [Configuration automatique à compléter]
Petit astucien | Bonsoir les astuciens Historique: ce pc fonctionnait parfaitement précédemment avec une box adsl de la poste mobile; suite à un déménagement, résiliation et offre de la poste mobile de passer à une box très haut débit; installation laborieuse avec de très longues interventions téléphoniques avec l'assistance de la poste. Suite à ce changement de box, impossible de se connecter à internet en wifi (par contre tout va bien en ethernet). La tentative de connexion échoue un moment àpres avoir saisi la clé de sécurité. (le réseau wifi de la box est bien détecté par le pc). ce pc n'a aucun soucis dans cette configuration avec les autres box (free mini 4k, orange livebox play) Tous nos autres appareils (pc Hp, mobiles Samsung) se connectent en wifi sans aucun problème à cette box de la poste.
Avant de nouveau contacter la hot line de la poste mobile, je tente cette démarche dans l'espoir que quelqu'un ait une idée sur ce problème (vétusté de la carte wifi?).
D'avance merci à tous astuciens qui voudront bien passer quelques instants sur mon pb
Bonne soirée à tous. | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir, Il faudrait voir s'il n'y a pas un upgrade de pilote à faire pour ta carte wifi. Il faut aller sur le site du constructeur (Brodcomm ou autre) | |||||||
![]() ![]() | salut je pense surtout que tu te plantes dans la clé ... mais la norme bg le wifi va etre très lent
Petit astucien | Bonjour Pour répondre aux 2 suggestions: 1- comme indiqué dans la description de l'incident, il n'y a pas de mise à jour disponible pour le driver de la carte. 2- en ce qui concerne la clé de sécurité, celle-ci est très simple (voire simpliste): caractères alphanumériques uniquement: 8 lettres majuscules, entrecoupées de 4 chiffres, pas de caractères spéciaux ni de ponctuation. La clé s'affichant en clair lors de la saisie, les risques d'erreur sont très limités.
merci quand même pour ces suggestions.
La semaine prochaine nous contacterons la hotline pour tenter de connaitre les raisons. En attendant nou laissons la question ouverte et indiqurons la solution s'il y en à une. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Or cette FreeBox était configurée avec une clé WEP. | |||||||
Astucien ![]() | la nouvelle box n'est peut-être pas compatible avec les anciennes normes wifi 802.11 a et b | |||||||
Astucien ![]() | Le WEP existe encore ?! C'est une invitation au piratage de son wifi, à bannir d'urgence au profit du WPA qui apporte un "léger plus" en terme de sécurité !
Petit astucien | FAc Pour cette suggestion, je regarderai la semaine prochaine car je ne suis pas sur place avant jeudi prochain; bien entendu je commenterai les résultats.
Merci. | |||||||
Petit astucien | bonjour est tu sur la bonne fréquence? ton ancienne carte utilise surement que la fréquence de 2,45GHz alors que la box a surement les deux fréquences :2,45 et 5 GHz et dans ce cas il faut choisir la 2,45 GHz | |||||||
Petit astucien | Momon39 Je vérifierai cette piste la semaine prochaine et indiquerai le résultat Merci | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Comme promis, hier je me suis rendu sur site, et voici les conclusions: 1- la hotline de la poste est incompétente sur le sujet; pour eux le pc est en cause. 2- connexion sur la console de la box via un autre pc, invalidation alternativement des 2 fréquences, pas de changement (toujours pas de connexion wifi). 3- installation d'un routeur TPLINK ARCHER C1200 dont je n'avais plus besoin chez moi: connexion en ethernet à la box; wifi ok pour le pc en cause, connexion rapide. 4- ayant effectué différents tests wifi avec mon smartphone SAMSUNG S8, je constate avec la fréquence 5GHZ que le débit est 3 fois supérieur à celui de la box, quelque soit la pièce où furent effectués ces tests (baisse dans certaines dues aux obstacles, cloisons et/ou murs porteurs). De ce fait, bien que le pb ne soit pas résolu sur le fond, et le palliatif étant efficace, je vais clore l'incident.
Encore merci à tous pour vos tentatives pour résolution du pb. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, As-tu essayé d'éteindre et de rallumer ron modem routeur ? J'ai eu ces jours-ci un cas bizare chez un ami. La connexion en wifi d'une tablette sur la Livebox semblait OK (adresse IP valide obtenue) mais pas d'accès à internet ni même aux menus de configuration de la Livebox elle-même. Pas de problème avec un PC en ethernet. La livebox a été éteinte et rallumée et, ô miracle, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas d'inconvénient à te servir de ton routeur TPLink comme point d'accès wifi mais il y a des précautions à prendre pour éviter tout soucis. Il doit être connecté à ton modem routeur via l'un de ses ports LAN et non pas via son port WAN et sa fonction serveur DHCP doit alors être désactivée. Sinon un ordinateur connecté en diret à ton modem routeur ne pourrait pas communiquer avec un autre connecté derrière le routeur. Un chapitre de mon site (3e lien dans ma signature) est consacré à ce type de montage. Modifié par fgondard le 28/01/2020 12:48 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Fgondard, merci pour la sug, c'est effectivement la solution mise en place. | |||||||
Sujets relatifs | ||
