 Pble connexion WIFI (erreur 871122 & erreur 1068)Sujet résolu
masto94
  Posté le 03/06/2008 @ 13:15
J'ai windows XP Familiale (SP2).
Il y a un mois j'ai été infecté par le virus Win32:Beagle-AAW, et j'ai réussi à m'en débarasser gràce à l'aide trouvée sur le forum.
Cependant je viens de m'apercevoir que je ne peux plus établir de connexion WIFI (est-ce lié à mon problème de virus?).
Le message suivant aparaît :
"Windows ne peut pas configurer cette connexion sans fil, si vous avez autorisé un autre programme à gérer cette connexion sans fil, utilisez ce programme, si vous voulez que windows configure cette connexion sans fil, démarrez le service configuration auto sans fil. Pour obtenir plus d'info, référez-vous à l'article 871122 de la base de connaissance sur le site de microsoft "
Et quand j'essaie de "Démarrer le service Configuration automatique sans fil", le message suivant apparaît "Erreur 1068 : le service ou le groupe de dépendance n'a pas pu démarrer".
Quelqu'un peut-il m'aider svp???!
nardino
 Posté le 03/06/2008 à 13:39
Sous XP tu peux réparer la connexion en utilisant WinSock XP Fix
TU le lances et tu redémarres.
S'agit-il d'une clé ou d'une carte réseau que tuutilises pour le WIFI ?
masto94
 Posté le 03/06/2008 à 14:02
Merci de ton aide.
C'est une carte réseau (Broadcom 802.11b/g WLAN).
Je lance Winsock XP Fix alors?
masto94
 Posté le 03/06/2008 à 14:25
Salut nardino,
J'ai lancé Winsock XP Fix et redémarré ensuite, mais ca n'a rien changé!?
nardino
 Posté le 03/06/2008 à 16:09
Bonjour.
Dans le gestionnaire de périphériques, ( tape devmgmt.msc dans Démarrer/Exécuter), regarde si tu n'as pas une alerte sur Cartes réseaux.
Si oui, réinstalles le pilote par Mes Drivers - détection en ligne
As-tu installé un programme de gestion du WIFI autre que celui natif de Windows ?
masto94
 Posté le 03/06/2008 à 18:32
nardino a écrit :
Bonjour.
Salut,
J'ai vérifié et je n'ai aucune alerte sur mes Cartes réseaux.
Je n'ai pas installé non plus de programme de gestion du wifi.
Je ne comprends vraiment pas!
Merci de ton aide.
nardino
 Posté le 03/06/2008 à 21:28
Dans Démarrer- Connexions- Connexion réseau sans fil
Dans le popup, onglet Support, Bouton réparer.
Qu'est-ce que çà donne ?
Sinon dans Panneau de configuration; Assistant réseau sans fil peux-tu suivre la procédure ?
Modifié par nardino le 04/06/2008 00:15
masto94
 Posté le 03/06/2008 à 22:36
Dans le popu, onglet Support, Bouton réparer.
Lorsque j'essaie de "réparer", le message suivant apparaît:
"Windows n'a pas pu réparer le problème car l'opération suivante n'a pas été menée à bien: Connexion au réseau sans fil. Demandez assistance à la personne qui gère votre réseau".
Et par l'Assistant Réseau sans fil, il y a le message d'erreur avec "consultez l'article 871122 de la Base de connaissance sur le site Web de Microsoft".
Voili voilou.
nardino
 Posté le 04/06/2008 à 00:19
Bonsoir.
Voici le lien vers cette réponse de Microsoft
Cela arrange-t-il la situation ?
masto94
 Posté le 04/06/2008 à 20:48
Bonsoir nardino,
Mon souci n'est toujours pas résolu.
Dans la 1ère partie de la procédure de Microsoft, je n'ai pas l'onglet qu'ils disent (je l'ai mis en rouge):
1.Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez ncpa.cpl, puis cliquez sur OK.
2.Cliquez sur Connexions réseau.
3.Dans Connexions réseau, sélectionnez votre connexion sans fil, puis cliquez sur Modifier les paramètres de cette connexion.
4.
Sous l'onglet Réseaux sans fil, activez la case à cocher Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil.
Donc je ne peux accéder à "Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil".
Et dans la 2e partie de la procédure, quand je la suis, à la fin j'ai le message d'erreur ""Erreur 1068 : le service ou le groupe de dépendance n'a pas pu démarrer".
Donc c'est toujours la galère. Je fouille mais je ne trouve rien de super.
Merci de ton aide.
masto94
 Posté le 04/06/2008 à 23:02
Finalement j'ai réglé mon problème.
C'était sûrement dû à mon 1er souci avec mon BEAGLE.
Pour info, j'ai donc suivi la procédure suivante:
Dans DEMARRER, EXECUTER, j'ai tapé "regedit",
Ensuite j'ai changér la valeur à HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio\Start pour mettre '3' au lieu de 4.
Après avoir redémarré, le service configuration automatique sans fil s'est démarré automatiquement.
Et j'ai donc également l'onglet "Réseaux sans fil" et la possibilité de cocher la case Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil (ce que j'ai fait).
Voilà.
Merci quand même de ton aide nardino.
A +
nardino
 Posté le 04/06/2008 à 23:06
Bonsoir
Merci pour le retour.
kielo
 Posté le 12/08/2008 à 14:58
Merci à tous! Petitastucien, il faudra que je pense à t'envoyer un cadeau à Noël!!!
Tu m'as permis de résoudre mon problème en modifiant cette clé de registre.
Exactement le même virus chopé, la même carte réseau sans fil que toi, etc... Le seul truc qu'il reste, c'est que la commande pour mon Wi-Fi : bouton avec une antenne qui s'allume en orange sur mon Acer Aspire 9300 est inversée... C'est à dire que quand il est éteint, le Wi-Fi est activé et inversement... Mais bon, c'est juste un détail car tellement heureux de pouvoir virer mon câble ethernet!
@ bienôt!
Kielo
kielo
 Posté le 12/08/2008 à 15:00
Désolé, c'est masto94 et non petit astucien! ;o)
kielo
 Posté le 12/08/2008 à 15:41
Super! Une mise à jour du driver de ma carte Wi-Fi a tout simplement résolu le problème!
-8 €8 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 80 €
Valable jusqu'au 04 Janvier
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 8 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 80 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 8 € utilisable jusqu'au 31 Mars 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
19,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 19,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 19,99 € (au lieu de 49,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design.
44,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 44,99 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 44,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Notez que la version 1 To est également en promotion à 69,99 € au lieu de 90 €.
erreur 1068 plus de connexion réseau ni parefeu
Erreur de connexion SSL
Message d'erreur lors de la connexion à PCA ?
Erreur 8100032d sur connexion messenger
Erreur de connexion au serveur proxy
erreur lors de la connexion à internet explorer
Windows update: erreur 80070422
Erreur de mise à jour MBAM
Message d'erreur
Message erreur JavaScript.
Plus de sujets relatifs à Pble connexion WIFI (erreur 871122 & erreur 1068)
