 Pbs de bips au démarrage sur mon PC perso
laurali
  Posté le 26/06/2007 @ 12:07
pas d'affichage ecran, voyants en façàde qui clignotent et alarme avec des bips. Je ne les ai pas compté mais je le ferai ce soir à mon retour. Est ce que quelqu'un peut me donner une procédure pour faire une vérification avec méthodologie
PC MEDION MT6
CM MSI 7046
Proc: P4E 3,4Ghz
Chipset I915P
CG : Nvidia geforce PCX5300
Merci d'avance de votre aide
Laurali
tilagoon
 Posté le 26/06/2007 à 12:11
Bonjour ,
Pour te repondre il faut la marque de ton BIOS et la frequence des BIPS !!!
Tu peux aller voir ICI pour un decodage de ces bips
Modifié par tilagoon le 26/06/2007 12:16
laurali
 Posté le 26/06/2007 à 12:17
le problème est que le PC ne démarre plus. Comment fais je pour vérifier ? il me semble que c'est un award
merci tilagoon pour ta réponse
Laurali
tilagoon
 Posté le 26/06/2007 à 12:22
Re,
Les codes emis sont assez differents d'une marque a l'autre .. regarde si tu trouves ce qui correspond a ce que tu entends , ca devrait suffire pour determiner ce qui ne va pas.
J'ai modifie l'url donné car le premier n'etait pas complet !!
Retourne voir sur celui qu'il y a actuellement.
laurali
 Posté le 26/06/2007 à 12:44
Merci à toi je vais tester tout ceci ce soir.
Laurali
tilagoon
 Posté le 26/06/2007 à 13:08
Ok ... j'attends des nouvelles !!!
laurali
 Posté le 27/06/2007 à 09:27
j'ai fait le test hier soir et j'avais une série de bips longs ininterrompus donc pb de RAM. J'avais effectivement changé 2 barettes il y quelques semaines et j'ai donc enlevé les barettes et les intervertit dans les slots. Tout marche à merveille maintenant donc mauvaise connection lors de l'installation
les infos sur le site indiqué sont correctes et j'ai appris que l'on peut identifier une panne en écoutant le bruit au démarrage
Merci Tilagoon pour ton aide
Laurali
tilagoon
 Posté le 27/06/2007 à 10:17
Bonjour ,
Content que ton problème soit résolu !!!!
7,99 €Lot de 32 piles Philips AAA à 7,99 €
Valable jusqu'au 17 Septembre
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AAA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
7,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 7,99 €
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
-5 €5€ de réduction immédiate dès 15€ d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon offre actuellement 5 € de réduction immédiate dès 15 € d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon. Cette offre est limitée et n'est pas valable pour tous les clients. Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur cette page.
Le PC fait 2 bips au démarrage
Bips démarrage après changement de RAM.
Bips incessants et pas de démarrage
3 bips au démarrage d'un pc Packard Bell
Bips de demarrage GigaByte GA-Z77P-D3
Démarrage impossible avec 4 bips, écran noir
Bips au démarrage du PC
bips longs au démarrage, écran noir
Bips au démarrage sont ils obligatoires ?
Bips et écran bleu au démarrage
Plus de sujets relatifs à Pbs de bips au démarrage sur mon PC perso
