Nouvel astucien | Salut ,
Alors voilà je vous explique mon problème,
Je possède un Pc NEC PowerMate VL370 Carte mère MS - 7347 VER : 1.1 Processeur Athlon Dual Core Vitesse :2.3Ghz Mémoire vive 2Go Disque dur 80Go Lecteur DVD/RW Windows 10 Connectique : VGA / 6 USB / audio in out /2 ps2
Le problème est le suivant : c'est un pc que l'ont ma donner j'aurai voulu le récupérer mais il a un sérieux problème de démarrage, le PC à démarrer une fois avec une erreur il ne pouvait pas démarrer car fichier manquant mais il c'est allumer, j'ai mit le disque dur sur un autre PC et cette fois Windows 10 à démarrer sans problème .
Maintenant lorsque je met un disque dur àvec un os installer correctement il ne démarre pas écran noir pas de bip et clavier qui ne s'allume pas .
Alors ce que j'ai essayer : changement d'alimentation , changement de nappe de disque dur, vérification des condens, changement de ram , essayer de le démarrer sans ram (aucun bip) , allumage de la carte mère àvec un tournevis sur les pins plus et moins, changement de pile, soufflet dans les slots de ram, j'ai essayer un autre processeur qui fonctionner,j'ai fait un clear cmos, changement de pile .
Il n'y pas de led sur ce modèle de carte mère elle est condensé carte graphique intégré .
Je ne peut pas allumer le PC deux fois de suite lorsque je l'éteint j'appuie une seule fois sans rester appuyé sur le power il s"éteint de suite aussitôt, pour le rallumer je suis obliger de débranché l'alimentation puis de le rebrancher et la il peux démarrer.
Si quelqu'un a déjà eu un problème similaire ou souhaiterai m'aider merci .
![]() ![]() | bonjour il faut installer de préférence l'os sur le pc pour lequel il est prévu a moins d'avoir 2 CM chipset identique mais ça n'explique pas ton soucis tu devrai avoir au moins le bios possible CM capricieuse
a+ Modifié par boubou38 le 10/02/2017 17:40 | |||||||
Nouvel astucien | en fait dans tous les cas il demarre sur un HDD avec windows 7 et il est prévu pour cette machine | |||||||
![]() ![]() | re j'ai edité mon message !! tu es sur de ton DD sur lequel il y a win10 a+ | |||||||
Nouvel astucien | Oui j'ai démarré avec sur un autre PC | |||||||
![]() ![]() | re Maintenant lorsque je met un disque dur àvec un os installer correctement il ne démarre pas écran noir pas de bip et clavier qui ne s'allume pas Je ne peut pas allumer le PC deux fois de suite lorsque je l'éteint j'appuie une seule fois sans rester appuyé sur le power il s"éteint de suite aussitôt, pour le rallumer je suis obliger de débranché l'alimentation puis de le rebrancher et la il peux démarrer. là c'est bizarre pourquoi le pc démarre avec win7 et pas win 10 ou alors en 2 fois sans disque dur tu as le bios ? écran noir !!!même pas le bios ? c'est quoi comme alim marque et puissance en watts a+
Nouvel astucien | En fait il à démarrer une fois seulement la première fois c'est la ou j'ai pu voir qu'il yavait win 10, donc j'ai pris le dd ou il y avait win10 pour le mettre sur un autre PC puisque il ne voulait pas démarrer et j'ai pris un DD de même marque àvec win 7 pour le mettre sur le PC qui ne démarre pas .
Sans le disque dur écran noir tout ce que j'ai pu essayer n'a rien changer ecran noir et aucun bip
Alimentation : NEC FSP250-50GBC 250W | |||||||
![]() ![]() | bonjour débranche les disques durs et graveur si tu n'as pas le bios qui s'affiche c'est que t as un soucis qui n'a rien a voir avec les DD alim capricieuse , carte mère ...... a+ | |||||||
Nouvel astucien | Salut, déjà fait rien qui change... | |||||||
![]() ![]() | bonjour donc tes disques durs n'ont rien a voir fais un clear cmos test la pile elle doit faire 3volts au minimum si tu as un doute change là si y a 2 barrette de ram essai avec une seul possible alim capricieuse ou carte mère ... a+
Nouvel astucien | J'ai déjà fait un clear cmos, j'ai changer plusieurs fois de pile et j'ai aussi essayer d'intervertir les barrettes au démarrage , alim je ne pense pas j'en ai mis une qui fonctionne correctement et c'est pareil . | |||||||
![]() ![]() | re alors hormis la carte mère je ne vois pas !!en plus tu as déjà tester pas mal de chose vérifie qu'en changeant de cpu tu n'as pas tordu une broche a+ | |||||||
Nouvel astucien | Serteur a écrit : Bonsoir ! D'accord avec "Boubou ??" ! Regarde bien le "Micro Processeur" (CPU)!... Ça m'était arrivé en 2009 ! La pâte thermique s'était transformée en colle avec le temps et la chaleur! Si bien qu'en ôtant le radiateur, le CPU avait été arraché!... Et une pinoche s'était cassée, et restée coincée dans le connecteur de la Carte Mère... J'avais dû racheté une Carte Mère, plus un Micro processeur (Pentium 5) pour réparer ! | |||||||
