 PC HP pavillion impossible à mettre en marche
goofyto8
  Posté le 12/01/2013 @ 20:48
bonsoir,
Suite à un problème avec le graveur interne de DVD de mon PC HP pavillion (sous XP), j'ai voulu procéder à son remplacment par un autre graveur .
J'ai simplement retiré le panneau latéral de la tour et le cache de la face avant , puis après avoir débranché l'alim et la nappe (IDE) j'ai retiré l'ancien graveur et j'ai remonté le nouveau en le rebranchant.
Mais catastrophe , quand j'ai appuyé sur le bouton de la face avant de mise en marche du PC rien ne se passe . Aucune mise sous tension (seul un petit voyant à l'arrière, à l'endroit où arrive le 220 volts clignote).
Je ne comprends pas comment en changeant simplement un graveur IDE, mon PC semble complètement en panne (au niveau de l'alim ?).
Avant la manip il fonctionnait parfaitement.
Modifié par goofyto8 le 12/01/2013 20:51
ticlin
 Posté le 12/01/2013 à 22:28
As-tu vérifier ton ancien graveur, s'il avait un cavalier pour indiquer au pc qu'il était bien en maitre???? Ou vérifier toutes les connecteur de l'alimentation, pour être sur qu'ils sont bien tous enfoncé, surtout celui qui aliment la CM.
Lapioche
 Posté le 13/01/2013 à 01:45
Hello,
Si c est le voyant témoin à l'arrière de l'alimentation,cela indique soit un court circuit soit une faiblesse de l'alim.
J'ai déja eu le cas sur ces alims sans interrupteur arrière.
Solution,vérifier les branchements ou changer d'alim.
Cordialement
Constance
 Posté le 13/01/2013 à 01:49
Yo .o/
Si tu débranches, voire retires complètement le graveur que tu as branché, est-ce que parviens à démarrer quand même ? Peut-être simplement qu'il fait court-circuit quelque-part.
goofyto8
 Posté le 13/01/2013 à 10:45
bonjour,
Pour éliminer une eventuelle anomalie du nouveau graveur, j'ai remis en place l'ancien et re-essayé mais toujours la même panne : rien ne se passe quand on appuie sur le bouton de demarrage en façade (aucun debut de demarrag ni aucune mise en route du ventilo, rien) . comme si le PC n'etait pas alimenté.
Mais seul ce fameux voyant situé à l'arrière près du socle du cordon secteur clignote en vert indiquant que la tour est branchée au secteur.
est-ce qu'il ne peut s'agir que d'un problème de bloc d'alim (ou de simple mauvais contact à un endroit) et que la carte-mère n'est pas en cause (ce qui serait plus grave pour moi) ?
Modifié par goofyto8 le 13/01/2013 10:52
11gsxr35
 Posté le 13/01/2013 à 13:14
si tu as retiré la façade,il est fort possible que les fiches branchées sur la carte mère soient enlevées ou mal enfoncées(les fils sont en général assez court)
vérifies les branchements.
ticlin
 Posté le 14/01/2013 à 17:56
Allo,
As-tu réussi à trouver le bobo, ou tu l'as apporté chez le réparateur????????
goofyto8
 Posté le 14/01/2013 à 20:04
ticlin a écrit :
Allo,
Modifié par goofyto8 le 14/01/2013 20:09
goofyto8
 Posté le 14/01/2013 à 20:13
bonsoir,
non j'ai du le deposer chez un reparateur car je n'ai pas trouvé l'oigine de mon problème.
Il me facture 70 euros pour :prise en charge et recherche de panne.
A propos de ta question , le cavalier à l'arrière de l'ancien graveur était sur la troisième rangée la plus à gauche quand on regarde l'arrière de l'appareil.
77,98 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz RGB à 77,99 €
Valable jusqu'au 17 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 à 77,99 € avec le code SEPT alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 97 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
65,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 65,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 qui passe à 65,99 € avec le code promo SEPT. On le trouve ailleurs à plus de 85 €. Une très bonne affaire !
1118,67 €Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung Odyssey G9 C49G95TSSU (DWQHD, QLED 240 Hz, 1 ms) à 1118,67 €
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC incurvé 49 pouces Samsung Odyssey G9 C49G95TSSU qui passe 1105,98 € au lieu de 1599 € avec le code promo AFFAIRE20. Cet écran possède une dalle incurvée 1000R avec une fréquence de 240 Hz (FreeSync et Gsync compatible), offre une résolution DWQHD (5120x1440) et un temps de réponse de 1 ms.
Mise en marche PC impossible
Mettre à jour DirectX sur carte graphique Nvidia: impossible?
impossible de mettre en veille
Impossible de mettre mon PC en veille ?
impossible de mettre une photo en piece jointe
impossible de mettre en fonction mon hdd
Impossible de mettre mes images dans l'album photo
Impossible de mettre des lecteur et des HDD ?
pavillion dv9000 mais webcam intégrée marche plus
Impossible de mettre deux graveurs sur la même nap
Plus de sujets relatifs à PC HP pavillion impossible à mettre en marche
