 pc avec 8 go ram indiquée dans système comment on fait pour savoir la ramSujet résolu
papounet75
  Posté le 23/03/2016 @ 07:48
bonjour,
Je possède un PC avec 8 go ram indiquée dans système no problème
mais comment on fait pour savoir la ram utilisée à l'instant T
C'est juste une curiosité.
S.M. Eisenstein
 Posté le 23/03/2016 à 08:04
Sous Windows, Gestionnaire des tâches (ou Click droit sur la barre des tâches>Gestionnaire des tâches),
Onglet Performances,
Mémoire.
Bien mieux présenté et plus complet sous W8/8.1 et 10 que sur W7 et ses prédécesseurs.
papounet75
 Posté le 23/03/2016 à 08:40
merci
je suis sous w10
Club NUMERIC
 Posté le 23/03/2016 à 18:52
Sur le setup au démarrage de l'ordi (touches Supr, F2 ou F10 suivant constructeur). Dans le menu Main (on se déplace par les touches flêches à côté du pavé numérique, on confirme par Entrée/Enter et on sort du menu par Echap/Esc), on peut trouver les caractéristiques de la carte-mère, du processeur et des barrettes mémoires.
Best regards
51,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
149,90 €Carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 € au lieu de 220 €.  La carte mère MSI Z590 PRO WIFI est conçue pour accueillir les processeurs Intel sur socket LGA 1200. Elle permettra l'assemblage d'une configuration puissante et polyvalente capable de s'acquitter de toutes les tâches. Gaming, Streaming, multitâche intensif, création multimédia, c'est la solution idéale pour concevoir un PC haut de gamme ultra-performant. Elle prend en outre en charge la RAM DDR4, les cartes graphiques PCI-Express 4.0 16x, les disques SATA 6 Gb/s et M.2 PCIe 4.0 et les périphériques USB 3.1 et USB 3.2.
19,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 19,99  €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
Copier "système" sur SSD Crucial dans PC portable avec 1 seule place DD
comment savoir , alim pour CG
comment savoir si j'ai baffe intégrée pour le son?
comment savoir ce qui ne marche pas dans mon pc?
comment savoir pour la ram
comment on fait pour copier des photos sur cd
Comment savoir les cd et dvd compatible avec NEC5r
comment savoir la taille maxi pour une barette mém
Appareil pour changer la luminosité d'un écran avec des vrais boutons ?
comment connecter tablette avec orange
Plus de sujets relatifs à pc avec 8 go ram indiquée dans système comment on fait pour savoir la ram
