 PC, Aveyron , coupure de courant et ventiloSujet résolu
traction
  Posté le 06/08/2011 @ 19:57
'soir toul'monde
Je suis dans ma maison de campagne dans l'aveyron où j'ai emmené un de mes PC (Fuji scaleo P) que je vais laisser définitivement ici (j'adore raconter ma vie ).
En ce moment et vu le temps il y a pas mal de coupures de courant. Pourquoi après chaque coupure et même si l'ordinateur était éteint pendant celle ci, à chaque redémarrage, le ventilateur du PC pendant 3/4 secondes tourne très vite en faisant beaucoup de bruit ?
Ça ne l'empèche pas de fonctionner mais ça m'intrigue
Merci d'avance et bonnes vacances à tous.
popup
 Posté le 06/08/2011 à 20:57
bonsoir
essaies un reset ça ne coute rien et ne peut que faire du bien et au plus mal rien :
pc éteint et prise déconnectée du secteur tien le bouton power/mise en marche appuyé une dizaine de segondes.
ça a pour effet de virer les courants résiduels.
peut-etre l'installation électrique habitation à faire controler au niveau sécurité ou en simple utilise une prise/rallonge parafoudre!
traction
 Posté le 07/08/2011 à 10:50
popup a écrit :
bonsoir
salut
Merci pour ta réponse. j'ai essayé de faire un reset mais ça ne change rien. En ce qui concerne l'installation électrique de ma maison elle est quasiment neuve. De toute façon il n'y a aucun dysfonctionnement mais j'aimerais juste comprendre pourquoi ça fait ça !
boubou38
 Posté le 07/08/2011 à 11:02
si tout redeviens normal aprés les 3/4 seconde il n'y a rien d'inqiétant beaucoup de pc tournent comme ça et ce n'est pas anormal
par contre si tu as beaucoup de coupure un onduleur ne serait pas un luxe
a+
Anonyme
 Posté le 07/08/2011 à 11:07
Je me "greffe" sur le sujet... car mon PC (tour) XP fait la même chose... de temps à autre... au démarrage le ventilo tourne très vite et se calme au bout de 2 à 3 minutes...
(pas d'altération de fonctionnement constatée non plus)
Est-ce une interprétation erronée de la température ?
Est-ce lié à la poussière ? (qu'il me faudra un jour songer à enlever ....bien qu'il y en ai moins que je pensai...)
Par contre, les coupures de courant étant rares ici en ville... je n'ai pas constaté de lien de cause à effet pour ce phénomène quand il se produit...
@suivre... bon week-end (ou vacances...)
boubou38
 Posté le 07/08/2011 à 11:14
re
il y a aussi celui de la carte graphique qui se comporte de la mème façon jusqu'a ce que le pilotes prenne la main !
a+
Anonyme
 Posté le 07/08/2011 à 11:19
boubou38 a écrit :
re
a+
Dans ce cas, cela ne devrait-il pas le faire à chaque démarrage ?
boubou38
 Posté le 07/08/2011 à 11:23
re
si bien sur !!
a+
traction
 Posté le 07/08/2011 à 12:10
boubou38 a écrit :
a+
salut
ce PC je vais le laisser dans maison de campagne où je ne viens que 5/6 fois par an donc je n'ai pas envie d'acheter un onduleur et à Paris il n'y a jamais de coupures !. De toute façon pendant les orages (fréquents ici à partir du 15 aout) si j'ai un besoin urgent d'utiliser mon ordinateur , j'ai mon portable . Tout redevient normal après 3/4 secondes mais comme je l'ai dit plus haut j'aimerais comprendre pourquoi ça le fait
popup
 Posté le 07/08/2011 à 12:51
simple supposition...
peut-etre un souçi de reconnaissance matériel dans le bios et essayer un clear cmos !
traction
 Posté le 07/08/2011 à 15:16
popup a écrit :
'lut
c'est quoi un clear cmos et comment ça se fait ?
popup
 Posté le 07/08/2011 à 20:43
bonsoir
le cmos est la mémoire du bios => il conserve grace à une pile
la config du pc (matérielle et logicielle) et la restitue au bios lors de la mise en fonctionnement ( au plus simple).
un clear cmos consiste à pc éteint et débranché du secteur à retirer cette pile quelques segondes pour réinitialiser le bios.
boubou38
 Posté le 08/08/2011 à 07:38
pour un clear cmos par la pile il faut la retirée une petite demie heure
le mieux c'est d'utiliser le cavalier
http://www.sosordi.net/Article/36-7-reinitialiser-bios-clear-cmos
a+
traction
 Posté le 08/08/2011 à 08:06
salut
vu la lecture du lien de boubou38 je n'ai pas trop envie de me lancer dans cette manip , d'autant plus que je me demande si ça peut avoir un rapport avec cette histoire de ventilo !
boubou38
 Posté le 08/08/2011 à 08:44
re
a mon avis non aucun rapport !!
mon pc comme beaucoup se comporte de cette façon et je ne m'en inqiette pas
je pense que tant que le bios n'a pas pris la main le ventillo n'est pa métrisé ,mais je peux me tromper !!
a+
moradin
 Posté le 08/08/2011 à 10:15
Salut, sur pas mal de carte mère ce phénomène sert à enlever la poussière en faisant tourner au plus vite le ventilateur pendant quelque secondes! C'est le même principe que sur tous les serveurs pour éviter que la poussière se colle trop facilement au radiateur et sur les ailettes du ventilo!
Il y a peut être un système sur la CM qui fait marcher ce procédé tous les X démarrages! Par contre si ça l'a jamais fait et que ça le fait tout d'un coup il y a peut être autre chose: mise à jour du bios qui a mis ce système en plus, problème quelconque grave ou pas qui met la CM en "securité" et donc ventilo à fond au cas ou problème de surchauffe etc...
çela depends malheuresement des cartes mères! Et du coup oui un clear cmos pourait annulé l "'erreur" en question mais je te conseil de laissé comme ça, ton radiateur s'en trouvera que moins poussièreux :)
Modifié par moradin le 08/08/2011 10:17
traction
merci pour toutes ces réponses
popup
 Posté le 08/08/2011 à 12:26
le clear cmos ne fait que réinitialiser le bios aux paramètres par défaut ... aucun risque.
selon la carte mère les cavaliers sont présents ou pas et ensuite ne pas oublier de les repositionner.
au plus simple => retrait de la pile quelques segondes.
bien des problèmes matériels sont résolus avec et ne pas oublier que le bios donne la température du pc...
je n'ai proposé que deux petites manips sans risque qui quelquefois dépannent bien quand le démarrage du pc se trouve modifié.
si le pc fonctionne bien,c'est l'essentiel...
bonne continuation à tous
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
-70% -1 -%
Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 512 Go
37,55 € 60 € -37%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Ultimate 256 Go (200 Mo/s)
28,60 € 39,99 € -28%
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP243X (FullHD, IPS, 100 Hz, HP)
75,99 € 109,99 € -31%
Et en cas de coupure de courant pendant une veille hybride ?
PC après coupure de courant
Panne après coupure de courant...
Disque Dur HS suite à une coupure de courant ?
coupure de courant
Messages d'erreur du PC suite à coupure de courant
PC portable aprés coupure courant...
coupure de courant fatal
après coupure de courant, plus rien ne fonctionne
Coupure de courant...pas bon
Plus de sujets relatifs à PC, Aveyron , coupure de courant et ventilo
