Nouvel astucien | Salut, j'ai voulu installer un Win XP sur un PC portable MSI Megabook L720 que j'ai récupéré, contenant déjà Win XP, afin de lui donner un coup de neuf, et j'ai fait pire que mieux. Modifié par DavidR le 25/01/2014 22:41 | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Je n'ai malheureusement pas de solution miracle à te proposer mais installer Windows sur le DD de ton portable connecté à ta tour n'est pas une bonne idée: le Windows obtenu ne fonctionnera pas sur le portable Le materiel etant different les drivers ne seront pas les bons et Windows ne pourra pas fonctionner. Si le portable se bloque quand le DD est connecté ça peut amener à penser que le disque avait peut etre une sorte de tatouage que tu as viré lors du formatage ?? Quand à connecter le DD à la volée .... si c'est un disque SATA tu peux toujours essayer mais je ne garantis pas le résultat. Tu peux peut- etre essayer de te procurer ou te faire preter un DD 2.5 et voir si ça change quelque chose. | |||||||
Nouvel astucien | Merci Tilagoon. :-) C'est un disque IDE, pas SATA. C'est dangereux de le brancher PC allumé ? ou certains le font avec précautions ? Je ne connaissais pas ce système de tatouage. Si c'est ça c'est mort ou il y a moyen de réparer/contourner ?
Avec un disque IDE je ne me risquerais pas trop surtout que meme si ça ne casse rien il risque fort de ne pas etre reconnu par le BIOS ! Pour le tatouage ce n'est peut etre pas le cas (en général ça ne faisait pas ça) donc je ne sais pas comment s'en sortir. Essaye si tu peux avec un autre DD. | |||||||
Astucienne | Bonjour. As- tu le CD original de Windows XP, ainsi que le numéro de licence ? Peux tu faire une image de ton gestionnaire de disques ? http://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios @
Modifié par flober le 26/01/2014 14:01 | |||||||
Nouvel astucien | Merci. On m'a donné ce PC sans CD original XP, mais le numéro de licence XP est sous l'ordi. J'ai donc un XP téléchargé et gravé, ainsi que le Win 7 de mon PC fixe ( que j'ai du graver moi-même car vendu mais non fourni avec en magasin... ). Image de mon gestionnaire de disques :
Merci pour le lien, hélas impossible d'accéder au bios ( "entering bios" infini après touche suppr ), et je ne trouve pas la fameuse pile plate, elle doit être bien planquée, je dois carément tout démonter si je veux vraiment faire avec cette méthode. Au cas où, photo du dessous de mon PC portable MSI Megabook L720 :
Grand Maître astucien | DavidR a écrit : C'est signer son arrêt de mort. Seuls les disques SCSI ou SATA peuvent être branchés à la volée. On ne formate pas un disque mais une partition. Il y a peut-être sur ce disque une partion cachée qui est restée intacte et qui permettrait de remettre en configuration usine. Dans ce cas si tu le montes sur un autre PC, dans la Gestion des disques tu devrais voir une partition FAT sans lettre d'unité. On peut aussi visualiser le contenu de cette partition en démarrant sur un CD autonome Linux. Ici la procédure. FG | |||||||
Regarde s'l n'y aurait pas un jumper (cavalier) que tu pourrais enlever (temporairement) ou déplacer et qui ferait le Clear CMOS | |||||||
Nouvel astucien | Merci à vous ! je pense que je suis sur la voie de la guérison ! :-) Je vous confirme ça tout à l'heure... | |||||||
Nouvel astucien | Voilà, c'est réglé en un clic ! ^^' Merci à vous tous !! :-)
Fgondard m'a mis sur la voie du problème que j'avais créé... La petite partition de 3go était la seule en Fat, et j'avais du la formater après l'avoir créée je ne sais plus... au lieu de la laisser tranquille. Bref j'ai fait "supprimer cette partition", j'ai remis le disque dur dans le MSI, et le CD d'installation XP a pu se lancer ! J'ai alors installé XP sur la partition 2 de 39go qui était la seule à être "active" ( donc apte à recevoir Windows ? ), et tout roule maintenant. :-)
Du coup l'autre bout de 3go je le laisse tel quel, je ne l'utilise plus ? Je tente le coup du F3 quand même ? Modifié par DavidR le 26/01/2014 16:30 | |||||||
Astucien | bonjour. c'est XP. donc, clic droit sur poste de travail, gérer, gestion de disques et supprimer la partition qui doit apparaitre, en profiter pour étendre celle qui est à coté.... mais, j'ai pas compris pourquoi tu as gardé toutes les partitions. moi, j'aurais supprimé toutes les partoches, j'en aurais recréé une seule, comprenant l'ensemble du disque et puis voilà. pour faire le boulot, un petit programme (si petit qu'il tient sur une disquette) MBRWORK. il permet d'effacer tout la MBR, et d'en remettre une autre. ensuite, passage par un logiciel de formatage classique et c'est usé. le disque est comme neuf! j'en rajoute un peu, en faisant un "fill zero" d'un quart d'heure (appelé aussi formatage bas niveau) avec l'un des logiciels contenu sur UBCD . je le fais pendant 1/4 d'heure environs, pour un HDD de 500Go. voilà comment je fais, moi : ici. ce qui s'applique à une clé, s'applique à un disque dur. à plus. | |||||||
Nouvel astucien | Ok merci. Ben en fait j'ai bien essayé de faire le ménage dans les partitions, mais quand j'en supprimais une ça ne faisait pas gonfler les autres, alors du coup je les remettais, ne sachant pas comment en fusionner... ^^' ( edit : ah ok il fallait étendre... ) Mais ce logiciel et ton tuto doit surement palier à tout ça, merci. Modifié par DavidR le 26/01/2014 16:59 | |||||||
Astucien | UBCD est une "boite à outils". très utile. mais comme tout outils, ça coupe, des fois... ma façon d'utiliser MBRWORK est un peu bizarre, mais ça marche depuis des années... quant aux logiciels de formatages, si celui du fabricant du HDD est présent, le préférer. mais des fois, y a pas grand'chose dedans. alors, on en prend un autre et on essaye. à plus.
