Nouvel astucien | Salut, après plusieurs recherches je n'ai pas réussi à voir d'où venait mon problème, donc j'espère qu'on pourra réfléchir ensemble à la cause. Je vous écrite ce moment même depuis mon ordi portable. Donc pour faire simple, mon PC (HP, sous vista) déconne complétement au démarrage, et ce depuis ce soir. - L'image s'affiche (le HP d'affichage) mais tremble complétement, affichant une couleur un peu différente. Le tout continue dans une forme de scintillement (L'image s'affiche en tremblant/Ecran noir/L'image s'afffiche en tremblant.... le tout dans un intervalle d'1 seconde...) - Tout en tremblement et scintillement, le "démarrage" poursuite son cours jusqu'à l'icone Windows de chargement. - Puis l'écran s'éteint et se met en veille forcée. L'écran affiche "Monitor going to sleep", puis impossible de quitter cette veille forcée. Eteindre/Rallumer l'écran fait juste revenir le message "Monitor going to sleep", donc l'ordi reste en veille.
Remarques importantes : - En démarrant, l'ordi semble souffrir et fait pas mal de bruit (comme si le ventilo marchait à fond) - Impossible de passer en mode sans échec (Ni en tapotant F5, ni en tapotant F8...) - A la base aucun signes annonciateurs, à part l'ordi qui faisait pas mal de bruit de telmps à autre (le même type de bruit de ventilo qui marche à fond)
Donc mes questions sont toutes simples : - Quelles sont les causes possibles du problème ? (Ventilo encrassé ? virus ?) - Que dois-je essayer pour tenter de remédier à ce problème ?
Si vous avez besoin de plus d'infos et/ou d'éclaircissements, bien sûr n'hésitez pas... Au pire, ça passera par la case réparation/nouveau pc.
Merci d'avance et bonne soirée ! Artza. | |||||||
Astucien | Bonsoir Artza Et bienvenue sur PCA Tu n’es pas vraiment au bon endroit, tu aurais surement plus de réponse sur le forum vista, clique sur le triangle jaune et demande au modérateur de changer pour le forum vista. Vu que tu écris de ton pc, tu as donc accès à celui-ci ? tu va essayer de désactiver la veille prolongée voir ici http://www.zebulon.fr/astuces/222-desactiver-la-mise-en-veille-prolongee.html Par contre ton souci d’affichage , tu la depuis combien de temps ? As-tu fait une mise à jour ou supprimer quelque chose avant que cela ce produise ? @+ | |||||||
Nouvel astucien | En fait je ne peux pas du tout accéder à mon PC (Fixe) ! En ce moment même j'écris sur mon pc portable (donc un autre ordi).
Et ce souci d'affichage je ne l'ai jamais eu avant... Et plus que le souci d'affichage, c'est surtout le blocage du PC qui me pose problème. En ce moment même je ne peux accéder à rien sur ce PC fixe (meme le mode sans échec ne peut se déclencher) En gros le pc déconne au démarrage (avec problème d'affichage, l'ordi qui "souffre", etc...), puis le PC se mais en veille et je ne peux rien faire à part revenir au point de départ (en éteignant à l'arrache). Pour info hier tout se passait correctement. Donc c'est arrivé soudainement...
Merci beaucoup pour ta réponse ! | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat. Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite. A bient¶t. | |||||||
Astucien | Bonjour Pour tes ventilos qui tourne a fond, je pense que c'est parcequ'il lui faut un bon dépoussierage, les ventilos doivent etre plein de poussiere Regarde dans le gestionnaire des phériphériques si il n'y a pas de ? ou ! jaune, si il y a du jaune, mettre a jour les pilotes qu'il faut Pour tester ta carte graphique c'est LA Modifié par v12 le 07/05/2010 22:10 | |||||||
Nouvel astucien | v12 a écrit : Malheuresement je ne peux accéder à rien désormais... Y a quand meme des chances qu'un virus soit à l'origine du problème, à moins que des ventilos très encrassés puissent empêcher le démarrage d'un ordi ?
Merci pour la réponse ! | |||||||
Astucien | RE Pour le mode sans échec tu tapote bien des le démarrage sur la touche F8 ? Tu as pas eu de BSO écran bleu avec un message d'erreur ? Comme dit v12 de la poussiére peut être a l'origine du problème , Pourquoi pense tu a un virus ? @+ | |||||||
Nouvel astucien | tomtom95 a écrit : A aucun moment je n'ai eu d'écran bleu d'erreur... C'est comme si le démarrage se faisait "normalement", mais avec les détails que j'ai déjà fournis et l'ordi qui se met en veille prolongée.
Le mode sans échec ne veut pas se mettre en place, après 2 essais de bourrinage de F8...
Le ventilateur n'a jamais été nettoyé après 3 ans d'utilisation
Pour le virus c'était qu'une hypothèse, mais elle me parait de moind en probable en y réflechissant.
Encore merci ! | |||||||
Astucien |
D'accord artza Regarde ce ici pour dépoussiérer ton pc cela peu t'aider http://nubster.free.fr/uptoopc/bidouilles/depoussiere_ordi.php Donc pas de nettoyage du registe, ou un nouveau logiciel installer avant ton problème ? As tu le disque de windows pour ton pc on peu essayer une réparation ? @+ | |||||||
Nouvel astucien | tomtom95 a écrit : A ma connaissance aucun nettoyage, ni installation de logiciels n'a été effectuée ces derniers temps... Merci beaucoup pour le lien ! Je vais essayer de faire un peu le ménage dans tout ça...
Petite astucienne | Bonjour Ca ressemble à un probleme de carte graphique | |||||||
Astucien | Bonjour arrianrhod Il y a surement un problème matériels, mais pas forcement la carte graphique,(carte mére ,RAM,etc..) le fait qu’il ne peut pas aller en mode sans échec en tapotant des le démarrage sur la touche F8 montre un n’autre souci. J’attente de voir après le dépoussiérage du pc, et l’on va essayer l’accès vers le bios pour voir si lui aussi pose un problème. @+ | |||||||
Nouvel astucien | Le dépoussiérage effectué n'a apporté aucune amélioration, donc l'unité centrale a été envoyée à un dépanneur spécialisé en informatique. Apparement, selon le dépanneur, il semblerait que pour mon modèle de pc (un HP Pavillon slimline, s3000), il y aurait pas mal de pannes de carte mère, ce qui pourrait peut être expliquer mon problème. En tout cas j'aurai une réponse mardi. Si panne de carte mère, le remplacement coûterait 250€... Donc je ne sais pas s'il faudra mieux changer d'ordi en optant soit pour un fixe ou un portable (sachant que j'ai déjà un très bon écran) ou bien opter pour la réparation... Pour rappel l'ordi a environ 3 ans.
Merci pour votre aide !
Astucien | Bonsoir Si ton pc a 3 ans et que tu dois changer la carte mère vu le prix, moi opterais pour une nouvelle tour. Bien sûr c'est un plus onéreux, mais si tu te retrouve avec d’autre problème comme les barrettes ram ou l’alimentation, disque dur etc.… dans quelques mois Cela fera beaucoup de dépense. @+ | |||||||
Nouvel astucien | Finalement il s'agissait de la carte video qui était pétée, donc je m'en sors bien en ne payant que 63€ (dont 35 pour la carte). Merci beaucoup pour votre aide ;) | |||||||
Astucien | Bonsoir Parfait et bien @+ sur PCA | |||||||
