 Pc bureau ne démarre pas
warbird
  Posté le 07/11/2017 @ 10:26
Depuis quelque temps mon PC Windows 10 64 Bits Carte mère MSI 777A-G45 intel core. D D SSD 250 Go 8 Go de Ram
Normalement quand tout se passe bien le démarrage se fait en quelque secondes ! mais ses derniers temps le pc bloque lors de la séquence de Boot !.
Suis obligé de r appuyer sur le bouton démarrage, le pc s'arrête , et après quelque quelque secondes j’appuie de nouveau sur le bouton marche , et au bout d'une bonne minute mon pc démarre sans passer par la phase de Boot ?
Au prochain démarrage il est possible que tout se passe bien , ce n'est pas défini ?
Si quelqu’un à une idée de mon problème ?
Merci d'avance
François
warbird
 Posté le 07/11/2017 à 16:45
Merci pour la réponse.
Marche pas.
Le terme chkdsk/f/r n'est pas reconnu nom d'applet de commande ?
cliquer sur O ???
Je fait enter après chkdsk/f/r
boubou38
 Posté le 07/11/2017 à 17:11
tu n'as pas tapé la bonne commande
chkdsk*/f*/r
* = espace
a+
Modifié par boubou38 le 07/11/2017 17:44
warbird
 Posté le 07/11/2017 à 19:25
J'ai réussi à faire l’analyse, pas de rapport ? mais toujours le même problème !!
François
boubou38
 Posté le 07/11/2017 à 19:56
re
fais un scan de ton disque dur
https://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
marque et puissance en watts de ton alim
si tu as ,donnes la ref de la carte graphique
a+
Ikewdu_
 Posté le 08/11/2017 à 07:47
Salut,
Il se peut que le fichier hyberfil.sys, qui sert à l'hibernation, soit corrompu. Ça arrive parfois. Dans ce cas, on désactive l'hibernation provisoirement, et on fait quelques essais de démarrage normal. Ça boote moins vite, mais le processus est complet. Si on voit que c'est bon, on réactive l'hibernation. Pour désactiver :
powercfg -h off
Pour réactiver, on remplace off par on.
warbird
 Posté le 08/11/2017 à 10:02
bonjour,
Le DD 100% bon .C G Nvidia Geforce 9500 GT ,alim = 500W
PS: Comment procédé pour powercfg -h off ? SVP
François
Ikewdu_
 Posté le 08/11/2017 à 10:23
Tu lances l'invite de commandes ou powershell en admin (clic droit menu démarrer) et tu exécutes...
warbird
 Posté le 08/11/2017 à 18:03
Bonsoir
C'est fait ! pour le moment le pc démarre ! on verra demain si c'est toujours le cas ?
Merci @+
François
Ikewdu_
 Posté le 08/11/2017 à 18:06
Re,
En tout cas, tu as probablement cerné l'origine du problème...
warbird
 Posté le 09/11/2017 à 13:08
Mon pc à bien démarrer + 20 X ce matin impeccable, plusieurs fois , donc j'ai suivi vos instruction suis de nouveau en ON !! et la malheur beaucoup de mal à le démarrer ! suis revenu en arrière en OFF ! et il à redémarrer .
C'est quoi hibernation ?
autre question quand on fait powercfg -h off on valide en par Enter ??
encore merci
François
Ikewdu_
 Posté le 09/11/2017 à 18:31
Salut,
Oui, bien sûr.
C'est une magouille de M$ pour faire croire que Ws démarre vite. Et visiblement, chez toi, le fichier hiberfil.sys (qui contient les données du démarrage rapide) est défaillant. Ca peut être dû à un secteur HS, car ce fichier peut dépasser 2 ou 3 Gib ... Mais ce n'est qu'une hypothèse.
warbird
 Posté le 09/11/2017 à 19:45
Il se trouve ou ce secteur ( CA peut être dû à un secteur HS, ) cela fait partie de Windows ou du Bios, ou DD ? et il y à t'il une possibilité de réparer ?
Mais avec OFF le pc démarre T bien pas beaucoup de dif par rapport avec ON.
Je peut resté sur OFF à vie ?
En tout je te remercie encore pour ta lumière.
@ + François
Ikewdu_
 Posté le 10/11/2017 à 08:37
Je désactive souvent l'hibernation définitivement sur les PC, car ça bugue fréquemment. Le fichier hiberfil.sys est caché, et il est a la racine de C. Si tu remets l'hibernation, tu auras ce fichier en tapant ensuite la commande :
dir /a c:\hib*
Tu as aussi une option fast-boot dans le BIOS, mais je doute qu'elle soit en cause.
yves.vaissiere
 Posté le 10/11/2017 à 09:09
outre la veille prolongée (extinction avec enregistrement des "contextes" sur DD, et rechargement en RAM* au rallumage), ce fichier est effectivement utilisé pour le "pseudo-démarrage" rapide.
Pour éventuellement le désactiver (sans conséquence sur la veille prolongée/hybride, ni donc le fichier) :
(pas sollicité pour le REdémarrage, donc)
La commande avec "OFF" le supprime, avec "ON" le recrée. Sans défaut ? Il suffit d'essayer.
Au rythme effréné d'un essai par jour, certains topics ici verraient le décès des intervenants avant solution.
* : si on l'utilise systématiquement, MS recommande néanmoins d'effectuer au moins un démarrage normal (ou redémarrage) par semaine.
Modifié par yves.vaissiere le 10/11/2017 09:14
Ikewdu_
 Posté le 10/11/2017 à 11:08
Re,
C'est généralement le cas. Pas ici, visiblement. Et je n'ai pas d'explication pour solutionner le problème, mais seulement celle que j'ai proposée pour le contourner. Bye.
yves.vaissiere
 Posté le 10/11/2017 à 13:34
Je ne vois pas !
Il ne me semble pas que Warbird ait refait "ON". (rester sur OFF ne poserait pas problème, à moins de ne pas pouvoir se passer de la veille prolongée)
On verra demain.
(ah bé non, c'est férié )
Modifié par yves.vaissiere le 10/11/2017 13:43
warbird
 Posté le 10/11/2017 à 13:56
Merci à Grand Maître
Juste pour info moi, je suis sur une tour avec Win 10 migré de Win 7.
et sur Option d’alimentation ne correspond pas à ta description? trouve pas la case Activer démarrage ! mais sur PC portable c'es OK .
Encore merci à tout les astuciens qui se penche sur mon prob.
Bon férié à tout le monde
François
yves.vaissiere
 Posté le 10/11/2017 à 14:37
C'est normalement par ici :
Décocher la case permettrait donc de ne pas utiliser le fichier d'hibernation au démarrage, s'il restait foireux une fois rétabli avec "ON". Dans ce cas, autant t'en passer et donc faire la commande avec "OFF".
Tu peux aussi rester à OFF, si tu ne comptes pas utiliser la veille prolongée (ni "bénéficier" du démarrage rapide). Inutile alors de cocher ou décocher la case, le démarrage rapide n'est de toute façon pas fonctionnel ...
La case n'est donc utile que décochée, quand on veut bien de la possibilité de veille prolongée (alors le fichier existe, on est à "ON") mais PAS du démarrage rapide,
ou cochée, quand on veut démarrer un peu plus rapidement, mais il faut impérativement être à "ON".
warbird
 Posté le 10/11/2017 à 14:46
trouve pas ça chez moi ?
warbird
 Posté le 10/11/2017 à 14:49
nestorD
 Posté le 10/11/2017 à 14:53
Si OFF, la question de la case ne se pose plus.
warbird
 Posté le 10/11/2017 à 14:57
Ok je vais resté sur OFF cela ne marche pas trop mal !! le pc démarre et c'est le principal !
François
bobytoo
 Posté le 10/11/2017 à 15:43
restart window.
nestorD
 Posté le 10/11/2017 à 15:48
Oupsss, un bot
Windows ne démarre plus
(Résolu)Multiboot avec Bootice Windows Insider ne démarre plus!!!↓
bureau et barre de taches disparus
windows 10 ne démarre plus
icone bureau session 2 supprimer
Icones sur le bureau inconnues
screenpresso ne démarre pas avec win10
Icônes en pagailles sur bureau après chaque redémarrage
modifier police du bureau Windows 10
logiciel ne démarre sous plus win10
Plus de sujets relatifs à Pc bureau ne démarre pas
