 PC bureau ne démarre pasSujet résolu
maxi35
  Posté le 11/04/2016 @ 07:27
bonjour, ce matin mon pc bureau ACER ne démarre pas
j'ai vérifié l"alimentation qui est OK
est il possible qu'il y ait une sécurité , fusible , coupe circuit , autres? a l'intérieur
merci de votre aide
PS je suis connecté avec un net book
byzance4
 Posté le 11/04/2016 à 12:00
Pc éteint, as-tu essayé de débrancher le câble d'alimentation, derrière la tour ?
Appuie sur le bouton d'alimentation pendant 30 secondes puis relâche-le .
Branche à nouveau ton câble et allume le pc.
prosper34
 Posté le 11/04/2016 à 12:31
comment, avec quel moyen ?
comment peux-tu en être certain ?
maxi35
 Posté le 11/04/2016 à 12:43
j'ai connecté une ampoule dans les trous du cable d"alimentation= ok
j'ai fait l'opération "debranché" appuyer et rebranché" mais sans résultat
El Magnifico
 Posté le 11/04/2016 à 13:13
Groupe Sécurité
As tu accés au bios , au mode sans echec?
maxi35
 Posté le 11/04/2016 à 13:22
non acces a rien puisque ne démarre pas
est ce quelqu'un sait s'il y a un fusible ou une sécurité a l'éntrée de l'alimentation dans l'ordi??
je n'ai pas osé l'ouvrir
El Magnifico
 Posté le 11/04/2016 à 13:38
Groupe Sécurité
Re,
verifie aussi la pile bouton 3V sur la carte mére
je ne crois pas qu' il ait un fusible sur Acer
http://www.sospc20.com/maintenance_informatique/demarrage-pc.php?solution=alim-fixe-hs
maxi35
 Posté le 11/04/2016 à 16:17
résolu = un dépanneur a changé le bloc alimentation
la pile bouton de la carte mere a été changé aussi
total 85 euros
merci a tous de votre aide
El Magnifico
 Posté le 11/04/2016 à 16:20
Groupe Sécurité
Merci du retour
nainconnu.bis
 Posté le 11/04/2016 à 16:26
De cette façon tu n'as pas contrôlé que ton alim est bonne mais que du courant sort de ton câble secteur allant sur l'alim ce qui est totalement différent et ne prouve en rien que ton bloc alim est bon ! ! !
pour contrôler si le bloc alim est bon il faut utiliser un "multimètre" ou un "contrôleur universel" pour voir si en sorti du bloc alim tu as au moins le 12 volt et le 5 volt qui sert aussi à la régulation de l'alimentation .
El Magnifico a écrit :
Re,
Tous bloc alimentation possède au moins un fusible sur l'entrée secteur ! ! ! ! ! ! ! !
Modifié par nainconnu.bis le 11/04/2016 16:32
El Magnifico
 Posté le 11/04/2016 à 16:39
Groupe Sécurité
nainconnu.bis
Pour moi maxi35, parlait d'un fusible sur la carte mére, puisqu'il avait du jus à la sortie de l'alim. mais merci de l'info.
baupierre
 Posté le 11/04/2016 à 16:59
Bonjour, pour info même avec un multimètre ce n'est pas suffisant pour mesurer une alimentation. En effet j'avais un PC pavilion qui ne démarrait plus. J'ai changé l'alim (une quinzaine d'euros sur ebay) tout est reparti. J'ai donc testé l'alim défectueuse avec un multimètre et une résistance de charge sur le 5V et le 12V. Tout était OK. J'ai mis cette alim sur un autre PC qui a démarré sans difficultés. Du coup j'ai remis à nouveau l'alim sur le Pavilion et ce dernier n'a pas démarré. Donc ce n'est pas toujours simple. Par contre le changement standard de l'alim proprement prend dit prend moins de 10minutes départ arrêté et est un jeu d'enfant.
Clikbill
 Posté le 11/04/2016 à 18:48
Message original par maxi35
merci de votre aide
Pour la paix des ménages, peut-être maxi35 peut t'il confirmer qu'il fallait comprendre .
Alimentation secteur 220 volts de l'ordinateur et pas alimentation de la carte mère et des composants interne du PC.
El Magnifico
 Posté le 11/04/2016 à 19:02
Groupe Sécurité
Clikbill
maxi35
 Posté le 12/04/2016 à 06:48
oui, je confirme = 'il fallait comprendre .
il est temps d'arreter la polemique et de penser a la reconciliation
El Magnifico
 Posté le 12/04/2016 à 09:21
Groupe Sécurité
Y' a pas de polémique, c'est du second degré
Bonne journée à tous
Clikbill
 Posté le 12/04/2016 à 12:32
maxi35
il est temps d’arrêter la polémique et de penser a la réconciliation
Quand on a été comme ça... toute la vie se doit d'être une réconciliation.
En plus ton problème était résolu, donc finir avec un sourire est toujours plus sympa Et pour bien digérer les 85 euros.
Edit: n'oublie pas de mettre ton sujet en résolu
Modifié par Clikbill le 12/04/2016 12:33
4,41 €Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 4,41 €
Valable jusqu'au 02 Novembre
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 4,41 € au lieu de 8,39 €. La livraison est gratuite en point relais.
20,78 €Multiprise Parafoudre Belkin 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et cordon de 2 mètres à 20,78 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
Amazon propose la multiprise Parafoudre Belkin BSV604ca2M à 20,78 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette multiprise possède 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions. La livraison en relais est gratuite.
103,99 €Onduleur Eaton 3S 850 FR à 103,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton 3S 850 FR qui passe à 103,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 120 €. Cet onduleur de 850VA / 510 Watts offre 4 prises protégées et ondulées et 4 prises protégées. La batterie est remplaçable et offre une autonomie de 20 minutes. Son port USB et le logiciel d'arrêt fourni permet d'enregistrer automatiquement vos données et fermer vos applications avant que vos batteries ne soient épuisées.
pc de bureau devenu inactif
VISTA ne démarre pas
PC Portable qui ne démarre plus
Pc ne démarre plus
le P.C stoppe à près avoir démarré?
Ordi ne démarre pas
dossier se creer tout seul sur le bureau
réduire la taille des raccourcis sur mon bureau.
Acer aspire m1100 ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à PC bureau ne démarre pas
