 pc de bureau bloqué
clo3455
  Posté le 11/01/2010 @ 18:51
bonsoir,
mon pc de bureau est bloqué il est en XP quand je l'allume tout
fonctionne bien windows démarre bien mais j'ai l'écran de veille
et il reste bloqué à ça, pas d'icone et impossible de faire quoi que ce soit
j'ai essayé de le redémarrer en mode sans échec rien n'y fait
quelqu'un a t il une solution merci d'avance
robertj42
 Posté le 11/01/2010 à 19:05
clo 3455
peut-être faire une restauration du système dans un premier temps
tailhardas
 Posté le 11/01/2010 à 19:14
quand tu es sur l'ecran de veille, essaies ctrl+alt+suppr pour avoir le gestionnaire de tache, essaies a ce moment la de basculer vers
yelo
 Posté le 11/01/2010 à 19:15
bonsoir
quand tu démarre en mode sans échec dans cette fenêtre
choisi dernière bonne configuration connue(vos dernier paramètre fonctionnel)
voir si sa change quelque chose
clo3455
 Posté le 12/01/2010 à 12:16
comment puis je faire une restauration puisque mon pc est bloqué sur l'image de fond d'écran et que je n'ai rien d'autre ?
mipierre
 Posté le 12/01/2010 à 16:32
Tu éteins ton pc et tu le rallumes en pressant sur la touche F8, tu auras un écran noir avec un petit trait clignontant en haut à gauche. Tu attends et puis tu auras l'écran ci dessus !
Un peu de lecture te feras du bien :
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/mode_sans_echec/page1.htm
A te lire
clo3455
 Posté le 13/01/2010 à 12:07
j'ai tout essayé et toujours rien de neuf
j'avais donné ce pc à ma fille qui passait son temps sur msn et elle désactivait l'antivirus. Je pense que ça doit être un virus mais je n'en suis pas sûre
mais ça ne résoud pas le problème, merci de m'aider
tailhardas
 Posté le 13/01/2010 à 13:52
essayer une reparation systeme en demarrant sur le cd d'xp, bien sur si tu l'as
clo3455
 Posté le 13/01/2010 à 18:09
j'ai déjà essayé le cd ne démarre pas par contre j'ai fait ce que tu
m'as dit avant j'ai bien un écran noir mais les photos de ma fille qui sont dans
l'ordi passent une à une comme un diaporama?????
tailhardas
 Posté le 14/01/2010 à 04:54
le cd ne demarre pas, comment procedes tu?
il faut mettre le cd dans le tiroir, demarrer le pc en appuyant sur la touche F12
au premier ecran appuyer sur une touche pour demarrer a partir du cd
ensuite a l'ecran suivant, faire installer xp, et apres il y aura le choix entre reparer et installer, faire reparer
clo3455
 Posté le 14/01/2010 à 17:38
j'avais réussi hier à régler le problème j'avais le bureau avec tous les icones mais
l'ordi ramait et là maintenant impossible de faire quoi que ce soit j'ai un écran noir avec en haut à droite une étoile jaune avec écrit énergie
et des trucs écrits en anglais mais je ne peux rien faire, j'ai essayé avec le cd de XP et F12 mais à cause de cet écran je suis bloquée
tailhardas
 Posté le 14/01/2010 à 18:07
il faut suivre le pas a pas indique dans ce lien
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-5120-installation-de-windows-xp
259,90 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 259,90 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 259,90 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
624,99 €PC portable 15.6 pouces Asus FX505GT (FHD 144Hz, Corei5-10300H, 8Go, SSD 512Go, GTX 1650) à 624,99 €
Valable jusqu'au 01 Décembre
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable 15.6 pouces Asus FX505GT-HN004T6 qui passe 599,99 €  624,99 € avec le code 50EUROS  MOINS25EUROS au lieu de 799 €. Ce PC portable possède un écran 15.6 pouces Full HD à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-10300H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce GTX 1650 4 Go. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre à jour gratuitement pour Windows 11.
Un portable petit prix idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
Mise à jour : Il semble que le code 50EUROS ne fonctionne plus. A la place, vous pouvez utiliser le code MOINS25EUROS pour obtenir 25 € de remise sur un prix déjà très intéressant.
26,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 26,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 26,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
l'écran reste bloqué sur le bureau
XP bloqué sur Bureau
pc bloqué sur le Bureau
Bureau bloqué
bureau bloqué
thème de bureau bloqué
xp bloque sur l'ecran bureau
reinstallation xp, Pc bloque sur le bureau
Bloque rl'écran de bureau
Icônes bureau disparus et PC bloqué
Plus de sujets relatifs à pc de bureau bloqué
