 PC de démarre plus après ajout mémoire
BAUDOT
  Posté le 15/01/2015 @ 11:36
rebonjour à tous manquant de mémoire pour installer W7 j'ai ajouter une mémoire et là le PC ne veut plus rien faire écran noir total sans logo et impossible de faire quoi que ce soit, ni démarrage sans échec ou autre j'ai retiré la mémoire et remis l'ancienne mais rien de rien Les ventilos tournent mais c'est tout
El Magnifico
 Posté le 15/01/2015 à 14:05
Groupe Sécurité
As tu vérifier si ta machine est capable de recevoir W7 ? => http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/recapitulatif_windows_7/page2.htm
Pour ton probléme :
Débranche le cable, enléve la batterie, appuie 1 mn sur le bouton de marche, rebranche uniquement le cable electrique , remet en route
BAUDOT
 Posté le 15/01/2015 à 15:55
oui j'ai fait le test avec le log, il manquait juste de mémoire ( min 1 Go)pour le reste j'ai essayé ta méthode mais sans succès
BAUDOT
 Posté le 15/01/2015 à 18:29
personne n'a d'idées ?
El Magnifico
 Posté le 15/01/2015 à 19:02
Groupe Sécurité
.................si tu n'as plus accés au Bios c'est mauvais signe, regarde de nouveau tes connexions , la pile, les barrettes etc...........
Je séche
BAUDOT
 Posté le 15/01/2015 à 19:25
j'ai tout vérifié,j'en déduis que c'est la CM, bizarre tout de même en testant une mémoire, je revérifie tout à tout hazard
BAUDOT
 Posté le 16/01/2015 à 12:13
alors voici tout à été vérifié sans résultat, j'en déduis que la barrette à cramé le slot mémoire mais pourquoi ? Enfin soit je ne vais pas changer de CM pour un PC que je destinait uniquement à mes opérations bancaires car la banque refuse l'utilisation de XP. Voici donc ma question on m'avais conseillé dans ce forum d'installer virtual box dans mon PC habituel (celui-ci) et d'y mettre w7 mais en virtuel me sera possible d'effectuer de vraies opérations ? merci de vos conseils Pour infos je dispose de 2 Go de mémoire et je puis ajouter un DD externe bien que j'en ai déja un de 1 TO
BAUDOT
 Posté le 16/01/2015 à 19:05
pas de conseils
BAUDOT
 Posté le 17/01/2015 à 10:23
je suis seul...
El Magnifico
 Posté le 17/01/2015 à 12:41
Groupe Sécurité
On est tous avec toi
BAUDOT
 Posté le 17/01/2015 à 12:59
gentil mais ma question ?
yves.vaissiere
 Posté le 17/01/2015 à 16:30
en virtuel tu pourrais effectuer de vraies opérations.
(une autre solution est le multiboot, pas contradictoire on peut avoir les deux ; multiboot pas gourmand mais plus compliqué.
Un simple liveCD, PE ou linux, peut peut-être faire l'affaire ... pas contradictoire non plus.
Pas besoin de mémoire supplémentaire de toute façon, sauf peut-être vive pour éventuellement virtualiser, quoique ;
en tout cas prends conseil AVANT un éventuel ajout, cette fois )
Mais pour faire tourner un virtuel, un multiboot ou un OS alternatif il faut que tu ouvres un autre sujet, dans le forum de l'OS de ton PC actuel.
(et ce PC mort n'était destiné qu'aux opérations bancaires, pourquoi ? Tu ne veux pas les faire sous l'OS réel de ton actuel, mieux protégé ?
La "sécurité", dans ce domaine, n'est pas que dans les possibilités de retour ou d'isolation, il s'agit plutôt de confidentialité, quoique ce soit corrélé)
Mets à jour ta configuration, aussi.
(c'est déjà difficile de suivre, quand tu exécutes au deuxième message un test sur un PC qui est déjà canné dès le premier )
Modifié par yves.vaissiere le 17/01/2015 16:56
BAUDOT
 Posté le 17/01/2015 à 18:41
merci Yves je mets ma configuration à jour Le grave avec ce viel ordi c'est qu'il fonctionnait parfaitement, je l'avais monté pour ma petite fille qui n'en ayant plus besoin me l'avais rendu . J'avais aussi vérifié sa compatibilité avec w7. Il me manquait juste 250 Go de mémoire et j'ai pris une mémoire qui trainait dans mon bureau et qui en principe était compatible avec la CM PC.Chips . N'étant pas informaticien je sais que je pose parfois des questions qui peuvent paraitre idiotes mais grâce à ce forum et à l'obligeance de tous ceux qui nous aide j'ai pu me sortir de plusieurs situations difficiles Encore merci à tous
yves.vaissiere
 Posté le 18/01/2015 à 03:26
Attention à ne pas confondre la mémoire de masse (typiquement disque dur, parfois SSD) avec la vive ("ram").
Quand un particulier a 8 Go de ram à tout casser (je tourne encore sous un 7 sur un netbook qui n'a qu'un seul Go de ram, XP est facile avec la moitié d'un Go de ram),
un disque dur ou SSD va de 128 Go à 4000 Go (sachant qu'XP tient à l'aise sur 5 Go, et 7 sur 20 Go).
Mais les gens aiment la surenchère, surtout s'ils sont commerçants.
Modifié par yves.vaissiere le 18/01/2015 03:32
BAUDOT
 Posté le 18/01/2015 à 17:07
bien noté merci pour tout André
444,00 €Unité centrale Shinobee (Ryzen 3, 16 Go de RAM, SSD 500 Go, Radeon R7 4 Go, Windows 10) à 444 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'unité centrale Shinobee qui passe à 444 € livrée gratuitement. Cette tour d'ordinateur possède un processeur AMD Ryzen 3 4300GE (4 coeurs / 8 threads), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD de 500 Go, une carte graphique AMD Radeon R7 4 Go, un graveur DVD, un adapteur WiFi et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits en français que vous pourrez passer gratuitement à Windows 11 si vous le souhaitez.
La tour dispose de 6 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, d'un port Ethernet et d'une prise Jack pour y raccorder des haut-parleurs. Rajoutez simplement un écran (comme cet écran Huawei 24 pouces IPS à 139,99 €), un clavier et une souris (comme ce pack Logitech MK270 à 24,99 €) pour avoir un ordinateur complet largement suffisant pour de la bureautique, Internet, le multimédia et les jeux en HD (Fortnite, Apex, ... tournent sans problème). Une belle affaire qui est garantie 2 ans.
85,30 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 85,30 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 85,30 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 110 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
-5 €5 € de réduction immédiate dès 15 € d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon offre actuellement 5 € de réduction immédiate dès 15 € d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon. Cette offre est limitée et n'est pas valable pour tous les clients. Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur cette page.
ajout memoire et windows ne demarre plus
XP ne démarre plus après écran bleu
pc neuf demarre pas apres install
Ne démarre qu'aprés soufflerie
XP ne démarre plus après coupure brutale la veille
XP ordi ne démarre plus après un blue screen
Windows Live Messenger démarre apres chgt XP
Ajout de barrette mémoire sur pc
mon pc ne démarre plus après virus
PC ne démarre plus après un Scandisk interrompu
Plus de sujets relatifs à PC de démarre plus après ajout mémoire
