 PC de m.... qui ne reconnait pas les clefs USB
jeff60
  Posté le 07/06/2011 @ 16:19
Bonjour à tous,
J'ai acheté un PC pour les filles, il y a un an et demi environ. Comme le titre l'indique, c'est plutot un PC de m.... acheté chez Grosbill (désolé pour la contrepublicité, mais je ne suis pas du tout satisfait de ce site marchand).
Depuis le début, le PC ne reconnait pas les clefs USB qu'on lui propose. Comme ce PC est en réseau, ce n'était pas si grave que ça. Les filles utilisent les autres PC quand elles en ont besoin.
Mais, je me suis dit qu'avec l'aide de la communauté, je pourrait certainement faire que les périphériques USB soient reconnus.
Quand on ouvre explorer sans mettre de clef, apparait cet écran :
explorer
Si j'essaie d'ouvrir D:
lecteur D
Toujours sans mettre de clef USB, si j'essaie d'ouvrir un des lecteurs amovibles, voici la réponse :
lecteur amovible
Et pour finir, voici l'écran sur le gestionnaire de périphérique :
peripherique
Lorsque je mets une clef USB dans la prise, rien ne change sur l'écran. Windows semble installer le périphérique mais il n'est pas accessible. Il existe une icone en bas à droite, qui me propose d'oter les périphérique en toute sécurité...
Voilà ce que je peux vous proposer...
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Jean Francois
Anonyme
 Posté le 07/06/2011 à 16:57
Ce n'est qu'une idée en passant... mais :
Ce qui m'étonne c'est qu'alors que tes clés USB ne sont pas branchées, le PC semble les voire !
Normalement ne devraient apparaître que les périphériques réellement connectés...
Tu dis que l'icone "retirer les périphériques en toute sécurité" est disponible... Si tu clique dessus que s'affiche t'il ?
Si toutes les prises USB étaient utilisées par des clés, une fenêtre devrait s'ouvrir avec la liste et la possibilité d'arrêter chacune, puis de la débrancher ensuite...
Modifié par Anonyme le 07/06/2011 16:58
HPdv9000
 Posté le 07/06/2011 à 17:07
Bonjour.
Dans la gestion des disques, les clés usb apparraissent ?
jeff60
 Posté le 07/06/2011 à 17:21
Merci pour ces premières réponses.
Si je demande de "retirer" les disques amovibles, ils n'apparaissent plus dans la fenetre "ordinateurs".
Si ensuite, je branche une clef USB, on entend le petit "glong", en bas à droite apparait l"icone indiquant la présence d'une ckef USB, mais dans Explorer la clef n'apparait pas. Si je demande d'ejecter la clef, clic gauche Rien, clic droit puis éjecter.. une nouvelle fenetre apparait qui me demande si je veux arreter le programme de la clef, je répods "arreter" et là, soit ça mouline, soit Explorer se plante jusqu'à ce que j'enlève la clef physiquement.
Etrange ???
Anonyme
 Posté le 07/06/2011 à 17:36
... Attends d'autres avis, là cela me "déconcerte" (et me dépasse) quelque peu
Un "truc" surprenant est aussi que dans ta première capture l'on voit "formater" le disque D ... Si ton disque dur a été partitionné en deux "sections" une pour C l'autre pour D ... il ne devrait pas y avoir à formater celui-ci ?????
Ensuite, le fait que le PC "imagine" voir des clés qui ne sont pas branchées... laisse supposer que l'outil de reconnaissance des périphériques est bien défectueux...
Quand une clé "imaginaire" est vue par le PC, si tu fais un clic droit dessus (dans explorer) as tu la possibilité d'afficher les "propriétés" de cette dernière ?
@suivre...
MATHOS-91
 Posté le 07/06/2011 à 17:49
Message original par jeff60
Bonjour à tous,
explorer
Autant de disques amovibles présents fait penser à un lecteur "multicartes" intégré à ta config, où chaque type de carte mémoire porte une lettre séparée, peut être cela épuise t'il ta capacité USB (limitée par prise), ce qui indiquerai que tes clés soient reconnues mais pas assez alimentées pour pouvoir s'ouvrir???
jeff60
 Posté le 07/06/2011 à 18:18
Effectivement, en façade, il y a un lecteur de cartes mémoire. Les filles me disent qu'il fonctionne.
Si c'est de là que vient le pb, que faire ?
JEan Francois
MATHOS-91
 Posté le 07/06/2011 à 18:26
JEan Francois
Peut être rajouter une carte USB 2.0 avec 2 ou 4 ports sur slot PCI (blanc) , si il en reste un de libre dans le boitier, il se peut aussi que l'alimentation du boitier soit trop juste, ce qui arrive souvent avec les "nonames" qui éxagerent de beaucoup la puissance délivrée en principe indiquée sur l'étiquette.
Modifié par MATHOS-91 le 07/06/2011 18:28
rumoko
 Posté le 07/06/2011 à 18:41
une nouvelle fenetre apparait qui me demande si je veux arreter le programme de la clef ?
Curieux, si c'est une clef basique .... A moins qu'il n'y ait un antivirus qui la bloque ?
Un détour par le forum sécurité ?
Pour un disque dur, c'est très possible. Mais pour une clef USB c'est quand meme moins probable.
Pour voir ce qui est connecté sur le bus USB et éventuellement nettoyer l'historique tu as USBdeview :
http://www.zebulon.fr/dossiers/128-10-nettoyage-historique-usb.html
http://www.pcastuces.com/logitheque/usbdeview.htm
MATHOS-91
 Posté le 07/06/2011 à 18:53
C'est la petite flêche verte habituelle dans la barre inférieure, pour ne pas la retirer sauvagement, preuve que la clé est bien reconnue.
Sauf si toutes les cartes mémoire et la prise USB sont connectés sur le même support USB de la carte mère, en ce cas dépassement de la capacité.
rumoko
 Posté le 07/06/2011 à 19:14
OK ! Je n'utilise que très rarement windows, mais de mémoire , le message est du genre "éjecter" ou "retirer en toute sécurité" et non pas "arreter un programme" ?
Personnellement, je booterais sur un liveCD linux : Si la clef fonctionne problème logiciel.
Si elle ne fonctionne toujours pas : problème matériel.
jeff60
 Posté le 07/06/2011 à 21:35
Me revoilà...
Encore merci pour ces réponses.
Je viens d'utliser USBdeview, je crois avoir fait ce qui est demandé. J'ai demandé la desinstallation des périphériques, redemarrer le PC et lorsque j'ouvre à nouveau USBdeview, voila ce qu'il affiche :
Il semble que c'est la même chose qu'avant la demande de desinstallation..
Autre question : Si c'est un pb d'alimentation,est-ce que je peus enlever le lecteur de carte afin de récuperer de l'énergie ?
A vous lire, merci.
Jean Francois
rumoko
 Posté le 07/06/2011 à 21:40
Oui, tu pourras toujours le remettre par la suite.
jeff60
 Posté le 07/06/2011 à 21:48
OK, merci pour ce soir, demain après midi, je me lance dans la manip et on verra bien ce qui se passe.
Par contre, je n'ai pas compris l'utilisation de USBdeview.
Bonne soirée à tous, à demain.
JEan Francois
rumoko
 Posté le 08/06/2011 à 09:54
En gros, windows tient à jour une liste du matériel qui a été relié au bus USB.
Quand on branche un périphérique USB, il consulte cette liste pour voir s'il connait ce matériel et si oui, quoi faire avec.
USBdeview permet de visualiser cette liste, et de supprimer les entrées obsolètes, inutiles ou corrompues.
Il permet aussi de visualiser ce qui est actuellement relié à L'USB.
Il n'est pas le seul nettoyeur (loin de là), mais il permet de faire le nettoyage de manière sélective.
Tu as aussi par exemple drivecleanup mais beaucoup moins sélectif :
http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/DriveCleanup.shtml
http://www.uwe-sieber.de/drivetools_e.html
w36xb2w
 Posté le 08/06/2011 à 14:33
Bonjour Dans ton 1° message on voit que le hdd D n'a pas de capacité ---> étrange.Il n'est peut être pas Géré et c'est peut etre la partition recovery. essaye de nous envoyer une copie image de :Ordinateur, gérer, stockage, gestion des disques. Pour les Ports usb il arrive qu'ils disparaissent si on fait retirer, il faut faire éjecter. Dans ce cas éteint complétement ton pc avec le contacteur ou enlève la prise de courant Le branchement et l'allumage vont peut etre remettre le tout en ordre
MATHOS-91
 Posté le 08/06/2011 à 20:46
Cet autre post:https://forum.pcastuces.com/5v_ports_usb_faiblard-f4s72832.htm présente une certaine similitude avec ton problème, à lire.
18,95 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,95 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
Le vendeur sérieux Base propose sur Amazon la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,95 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. La livraison est gratuite.
25,99 €Chargeur panneau solaire RAVPower USB (21W, 2 ports USB, pliable, étanche) à 25,99 € via coupon
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon fait une promotion sur le chargeur panneau solaire RAVPower 21W qui passe à 25,99 € via un coupon de réduction de 40% alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce panneau solaire est résistant et étanche, est équipé de 4 crochets pour l'accrocher partout et possède 2 ports USB capables d'atteindre 2,4 A chacun pour un total de 4,8 A. 2 câbles micro usb sont fournis. Pour profiter de l'offre, cochez la case Coupon : utiliser le coupon de réduction de 35%. Le prix passera à 25,99 €.
599,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) + un cadeau à 599,90 €
Valable jusqu'au 04 Octobre
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 599,90 € au lieu de 800 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. De plus, pour cet achat, HONOR vous offre également un cadeau à choisir parmi une sélection : un pack comprenant un sac à dos, une souris bluetooth et des écouteurs ou une montre connectée Magic Watch ou des Magic EarBuds avec réduction de bruit active... Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Mon PC ne reconnait plus mes clefs USB
Mon nouveau pc ne reconnait aucun écran
Graveur DVD ne reconnait plus les DVD-RW
Mon PC Win 7 AHCI ne reconnait pas un DD sata IDE
Port USB qui ne reconnait pas tout les périphérique
mon Pc ne reconnait plus mes disques durs
skype ne reconnait plus la webcam integrée
Mon PC ne reconnait pas toujours mon imprimante Epson XP4
mon vaio ne reconnait plus aucun cd
seven ne reconnait pas mon DD externe
Plus de sujets relatifs à PC de m.... qui ne reconnait pas les clefs USB
