 Pc démarre directement sur le BIOSSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Douwap
  Posté le 30/03/2020 @ 19:25
Bonjour mon pc Asus Strix GL702VMK démarre directement sur le bios
Config: Win 10
proc: Intel i7 7700HQ
8go de ram
Nvdia GTX 1060
SSD 128
DD 1 TO
J'ai créé une clé bootable de Win 10 car je n'avais accès à rien, impossible de réinitialisé le pc même en invite de commande.
J'ai aussi ecécuter les commandes suivantes comme indiqué sur certain forum d'aide et la je suis bloqué.
https://www.cjoint.com/doc/20_03/JCErBoFmYSN_IMG-20200330-191608.jpg
https://www.cjoint.com/c/JCErvgi5mnN
https://www.cjoint.com/c/JCErhAfiVpN
Merci à ceux qui pourront me réponde
Modifié par Douwap le 30/03/2020 19:35
Pat6868
 Posté le 30/03/2020 à 23:13
il s’est passé quoi juste avant cette panne ?
une install d’un logiciel, ou un nettoyage avec ccleaner ou autre ?
tes photos sont floues , dans le BIOS l’ordre de boot est écrit comment ?
Modifié par Pat6868 le 30/03/2020 23:14
Daneel Olivaw
 Posté le 31/03/2020 à 04:33
De toute évidence, il n'y a plus rien sur le disque système (Disque 0). Toutes les partitions ont disparues.
Modifié par Daneel Olivaw le 31/03/2020 04:40
regedice
 Posté le 31/03/2020 à 07:02
Un PC rentre directement dans son BIOS ou affiche une erreur au démarrage disant qu'il ne peut aller plus loin, ce qui n'est pas la même chose !
Pour entrer dans le BIOS il faut forcément appuyer sur une touche spécifique, comme F2, F12, etc...
Douwap
 Posté le 31/03/2020 à 09:38
Dans l'ordre de boot il manque le SSD.
Pour les partitions j'ai même essayé de lancer l'instalation Windows et il mets" non attribué sur le SSD", quoi que je fasse il ne trouve pas windows.
Juste avant il ya 4 jours j'ai eu le même soucis, et en remettant les paramêtre du BIOS par défaut (après deux essais) c'est repartit.
Le seul ajout de logiciel a été un jeu Gary's Mod acheter sur steam.
La seul solution est telle d'installer Windows à nouveau ?
Merci à ceux qui ont répondu car en ces temps de confinement la vie sans pc est difficile.
Modifié par Douwap le 31/03/2020 09:40
regedice
 Posté le 31/03/2020 à 09:45
Intéressant cette information de BIOS restauré par défaut et ça fini par repartir...
Peut-être un souci de reconnaissance du SSD ?
Un défaut de connexion physique SATA ?
Je le sortirais du PC et j'en ferais une sauvegarde pour voir ce qu'il contient réellement !
Un peu de vinaigre blanc ou de WD40 ou encore de KONTAKT 60 sur le connecteur SATA du SSD pour peut-être éliminer ce qui fait mal contact.
Quel âge à ton PC ?
Peut-être est-ce un souci de mémoire alimentée du BIOS via la fameuse "pile" qui a également un souci.
Mais pour le moment n'essaie pas ré-installer quoi que ce soit !!!
Douwap
 Posté le 31/03/2020 à 09:49
Mon pc a un peu plus de deux ans la garantit est passé depuis 3 mois, donc un peu deg car c'est pas du bas de gamme...
C'est compliqué à démonter ? c'est un ROG et rien n'est accessible...
Modifié par Douwap le 31/03/2020 09:51
regedice
 Posté le 31/03/2020 à 10:05
Douwap
 Posté le 31/03/2020 à 10:16
Désolé mais je n'ai pas compris ce qu'était un M2
regedice
 Posté le 31/03/2020 à 10:23
SSD au format M2 ->
https://fr.wikipedia.org/wiki/SSD
C'est d'ailleurs expliqué en image dans le lien que je t'ai indiqué dans mon précédent message
Ikewdu_
 Posté le 31/03/2020 à 10:44
Salut,
Daneel Olivaw t'a résumé la situation. Tu ssd est vu (donc, un démontage me semble peu utile) par le BIOS/uefi, mais il est vide. Il a d'ailleurs un format anormal (mbr au lieu de gpt), pour un PC récent. Tu as selon moi deux options et non 36.
1. Réinstaller W10 en mode uefi en reconvertissant le disque en gpt au préalable.
2. Tenter une récupération de la table de partitions avec testdisk ou le liveCD minitool Wizard.
Modifié par Ikewdu_ le 31/03/2020 10:46
Douwap
 Posté le 31/03/2020 à 10:45
Le miens ressemble tout a fait au photo
https://ibb.co/NstN3wS?fbclid=IwAR0WVBsvnSH9Zy4NZBAotOQ7V1yinqUCN7QW6FoUuz_nk4voi5XpfUK8wYU
Ré-installer windows me semble plus simple, il y a peu de chose sur le SSD tout est sur le disque dur donc je devrais tout récupérer ?
ensuite pour le formater es ce que l'installation de windows va me le demander dans le bon format ?
Modifié par Douwap le 31/03/2020 10:54
regedice
 Posté le 31/03/2020 à 10:49
Le M2 est à gauche sous le ventilo, cette sorte de bande verte
Douwap
 Posté le 31/03/2020 à 10:55
après l'avoir remonter et n'avoir rien fais du tout le pc a redémarrer normalement....
regedice
 Posté le 31/03/2020 à 10:56
Ben ouais, ça semble être un mauvais contact quelque part !
Douwap
 Posté le 31/03/2020 à 11:11
Je vois pas d'autre explication, je l'ai redémarré tout fonctionne parfaitement.
Modifié par Douwap le 31/03/2020 11:14
Ikewdu_
 Posté le 31/03/2020 à 11:44
Bravo Regedice, je n'y aurais pas cru une seconde. Une capture du gestionnaire de disque permettrait de comprendre.
Douwap
 Posté le 31/03/2020 à 11:51
https://i.postimg.cc/j5X9v6F5/IMprim-disque-dir.jpg
Merci de votre attention à tous.
Cela risque de ce reproduire ?
Modifié par Douwap le 31/03/2020 11:52
Ikewdu_
 Posté le 31/03/2020 à 13:14
C'est bien le même disque... J'aurai appris quelque chose dans ce sujet. Merci.
Douwap
 Posté le 31/03/2020 à 13:28
C'est à dire le même disque ? j'aimerais apprendre aussi
Ikewdu_
 Posté le 31/03/2020 à 15:13
C'est le même ssd qui apparaissait vide qui fonctionne maintenant. C'est très étrange.
FrancoisCrotoy
 Posté le 31/03/2020 à 16:47
Bonjour. J'ai eu un problème similaire avec un ordinateur-tour et sa carte-mère Asus, il s'ouvrait sur le Bios au démarrage. C'était la pile qui était vide, je l'ai remplacée et c'est reparti.
Modifié par FrancoisCrotoy le 31/03/2020 16:57
Douwap
 Posté le 31/03/2020 à 17:37
Merci à tous et plus particulièrement à regedice et Ikewdu_ ( je suis arrivé ici grâce à ton site perso)
regedice
 Posté le 31/03/2020 à 18:56
On ne sait pas comment son assemblé ces ordinateurs et il suffit que les mains touchent les contacts et pistes en cuivre pour que l'oxydation commence son travail !
L'informatique est bourrée de contacts, de connecteurs, de connexion et en général quand un PC tombe en panne, forcément ça se voit au fonctionnement et trop souvent les gens pensent que c'est logiciel alors que c'est matériel !
Comme je l'ai dit plus haut, il faudrait débrancher, nettoyer, traiter et rebrancher.
Si ça revient, tu sauras ce qu'il en est.
Douwap
 Posté le 31/03/2020 à 19:04
Oui merci beaucoup à toi, tu as cité plusieurs produits lesquels serait le plus efficace ?
regedice
 Posté le 31/03/2020 à 19:26
Le vinaigre blanc les gens en ont et c'est pas cher !
Le WD40 le bricoleur en a et ça protège bien les contacts
Le KONTAKT 60 c'est le top, mais seuls les connaisseurs savent ce que c'est.
Page 1 sur 2 [Fin]
171,42 €Tablette BMAX MaxPad l11 (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8Go/ 128 Go, 4G, Android 11) à 171,42 €
230 € -25%
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette tablette BMAX MaxPad l11 qui passe à 171,42 € au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS PHD (2000x1200 pixels), un processeur T618 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 20W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 11 en français. De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS et multimédia pour voiture, etc.
Voir l'offre
199,99 €Ecran 23,8 pouces Acer Nitro XV240Y (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz, FreeSync; pied réglable) à 199,99 €
259 € -23%
La Fnac fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Nitro XV240YPbmiiprx qui passe à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 259 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync et Gsync (165Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio. Pied ergonomique avec réglage de l'inclinaison, de la hauteur, du panoramique et de la rotation.
Voir l'offre
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2406 (FullHD, VA, 60 Hz) à 99,99 €
129,99 € -23%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2406-H qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 129,99 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD VA 4ms à 60 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
Voir l'offre
83,19 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 4 To à 83,19 €
100 € -17%
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 4 To à 83,19 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
Voir l'offre
