 pc démarre mais l'écran ne s' allume pas !!!!
sa.niceman
  Posté le 10/02/2008 @ 13:05
Salut
Mon pc démarre normalment mais rien ne s' affiche a l' écran,il se met à sonner au bout de quelques secondes.
J' ai testé avec un autre écran mais même probleme ,.
aidez moi et merci d'avance
Modifié par sa.niceman le 10/02/2008 13:23
EDSETTON
 Posté le 10/02/2008 à 22:28
as tu essayé avec un autre cable.
quand tu dis "il se met à sonner", il d'agit de BIP ?
si c'est le cas il se peut que delà te signale une defaillance de ta carte graphique.
va voire sur cette page la signification des Bip suivant la marque de ton BIOS
sa.niceman
 Posté le 11/02/2008 à 17:10
Hello
J'ai netoyé les barettes ram et mon pc fonctionne bien , pas de bip au demarrage mais j'ai constaté qq chose parfois le couleur rouge ne s'affiche pas il est changé par un autre.est ce que cette changement est due par la carte graphique ou non,? (j'ai débranché et branché le cable lié par l'unité ).
lorinde
 Posté le 12/02/2008 à 17:12
je pense que c'est une faiblesse de ta carte graphique... si tu as un carte graphique intégrée, essaye de brancher le cable dessus poutr tester.. si ça marche c'est que ta carte graphique est naze et que l'intégrée est bonne
sa.niceman
 Posté le 14/02/2008 à 16:56
lorinde a écrit :
Salut mon amie lordine
Merci beaucoup pour votre réponse, vous savez j'ai changé le cable qui lie l'ecran avec l'unité et tout va bien , le cable qui a causé le probleme d'affichage du couleur rouge .
A bientôt
Multiprise Electraline 8 prises avec interrupteur
7,69 € 12,49 € -38%
Enrouleur ménager Zenitech 4x2P+T (15m 3G1mm2)
14,53 € 20 € -27%
4 stylos Pilot FriXion Ball Clicker (gel effaçable, rechargeable)
7,50 € 11,93 € -37%
Rasoir Wilkinson Sword Hydro 5 + 13 lames de rechanges
18,98 € 29 € -35%
Mini PC NiPoGi Hyper H2 (Intel Core i7-13620H, 32 Go RAM DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
495,99 € 799 € -38%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10, stock EU)
156,12 € 250 € -38%
@AliExpress
Lecture vidéo écran noir mais le son
mon pc s'allume mais pas d'image
son ok mais ecran noir... et les codecs sont ok!
Affichage écran accueil Photoshop CC 2015
Problème d'écran
Ecran Tv ou Ecran Pc
Adobe Audition : lecture .wav mais pas .mp3 !!??
fonds d écran pca
clic sur écran texte apparait
afficher un Pc portable écran fissuré sur un autre Pc portable via HDMI ???
Plus de sujets relatifs à pc démarre mais l''écran ne s'' allume pas !!!!
