 Pc demarre mais pas d'affichage
Clem975
  Posté le 22/10/2012 @ 01:13
Bonjour ou bonsoir. Voilà je me suis inscris sur ce forum car mon pc demarre mais rien ne s'affiche. La diode verte de la carte mère est allumée, le ventilo et le ventilo de l'alimentation fonctionnent. Pour ce qui est du DD, quand je branche que l'alimentation il tourne mais des que je branché le câble IDE, il ne fonctionne pas. Ma barrette de mémoire (512mo) marche, je l'ai essayée sur un autre ordi. Ma carte mère est une Asus A7V600-f.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa et je vous remercie d'avance.
Clem975
ps : je suis plutôt novice dans le domaine de l'informatique
Modifié par Clem975 le 22/10/2012 01:17
eliot3
 Posté le 22/10/2012 à 05:35
Soit la nappe IDE ou le D.D. Essaie avec une autre nappe avantde changer le disque. Ca coute moins cher.
cto29
 Posté le 22/10/2012 à 07:25
Même quand le disque est débranché ?
Accèdes-tu au bios de ton pc ?
Car si tu n'as plus d'affichage au démarrage du pc, cela peut-etre la carte mère hs !
Donne plus de précision !
cto29
Clem975
 Posté le 22/10/2012 à 08:05
Merci de vos réponses.
eliot3 : j'ai essayé avec une nappe ide d'un autre pc qui marche et le disque dur ne marche quand même pas, mais quand je le branche sur un autre pc donc une autre carte mère il marche.
cto29 : oui même quand le disque est branché je n'ai pas d'affichage. Je n'ai pas accès au bios, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran quand j'allume le pc. J'ai testé avec d'autres écrans qui fonctionnent habituellement mais rien...
Merci de m'aider à la résolution de mon problème
Clem975
nadellen
 Posté le 22/10/2012 à 11:21
es-tu sur qu'il n'y a absolument rien a l'ecran, meme en braquant une torche dessus,
dans certains cas, il arrive que le retro eclairage de l'ecran soit mort, auquel cas tu parviens a voir quand meme de tres pres, ce qui est affiche a l'ecran
ou encore un soucis avec la carte graphique , si ta carte graphique est integree a la carte mere, tente d'essayer avec une carte en pci, n'importe laquelle, meme une petite de 64mo, et vois ce qui se passe
je n'y crois pas trop mais cele aura le merite d'éliminer ces deux causes
eliot3
 Posté le 22/10/2012 à 11:36
Re,
Alors je pencherai pour une CM H.S. ou............ alim qui commence à défaillir.
Modifié par eliot3 le 22/10/2012 11:37
Clem975
 Posté le 22/10/2012 à 15:17
Nadellen : j'ai testé plusieurs écrans et le résultat est le même. Je vais essayer de trouver une carte graphique et je reviendrais vous dire le résultat .
eliot3 : depuis le début j'ai des soupçons sur la carte mère et/ou l'alimentation, je vais essayer une autre alim et carte mère.
Merci de vos réponses, le temps d'essayer vos solutions et je reviens vous dire les résultats.
Clem975
Carte mère Asus TUF Gaming B650 (AM5, ATX, Ethernet 2.5Gb)
163,35 € 200 € -18%
Multiprise Parafoudre Belkin 6 prises et cordon de 2 mètres
17,99 € 30 € -40%
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To
369,39 € 490 € -25%
Barbecue WEBER Kettle 47 cm
84,99 € 119,99 € -29%
Carte mère Asus Prime B650-Plus Gaming (AM5, ATX)
149,02 € 170 € -12%
Jeu de société HeroQuest
75,33 € 99,99 € -25%
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
PC qui s'allume, speaker 1 pib mais pas d'affichage
Ordinateur qui démarre mais bloque avant le BIOS.
Mon disque dure externe s' allume mais ne démarre pas
pc portable écran noir mais windows démarre
pc demarre mais ecran noir....
Pc s'allume mais ne démarre plus suite à une chute
pc démarre mais écran sans signal!
Mon ordi s'allume mais ne démarre pas
le PC s'allume mais demarre pas (DELL VOSTRO 1000)
Plus de sujets relatifs à Pc demarre mais pas d''affichage
