 Pc démarre pas. Bip toutes les 5 secondesSujet résolu
Stankela
  Posté le 28/03/2019 @ 12:19
Sans avoir rien touché, mon pc de bureau ne demarre plus.
Il se lance (ventilo aussi) toutes les 5 secondes, mais s'arrete au bout de 1 seconde et le voyant clignote et bip au même.rythme.
Suite à cela, j'ai nettoyé tout le pc et verifié les connections (essayé aussi en debranchant le lecteur cd). Mais rien ne change.
Que dois je faire ?
Merci par avance de vos reponses
[Configuration]
Pc ayant 5 ans.
Monté par Rueducommerce.com
i3
Système windows 10
3.2gz. Ram 8G
Carte MSI H161M-P20 (G3)
Lien vers une image externe
Modifié par Stankela le 28/03/2019 12:21
Hyportatif
 Posté le 28/03/2019 à 12:45
Débranche tout, enlève le capot de ta tour, ensuite touche une partie métallique du boitier avec les mains (c'est pour enlever électricité statique ), puis enlève la pile du BIOS pendant 10mn environs, ensuite tu la remets, tu rebranches tout, et vois si ton PC démarre
PS: Sur la capture je vois mal, donc vérifie avant d'enlever la pile de BIOS, que les barrettes mémoires soit bien enfichées
Pour les bips regarde ICI
Modifié par Hyportatif le 28/03/2019 12:52
regedice
 Posté le 28/03/2019 à 12:50
Il faut te trouver les informations sur la carte mère et ces fameux bip !
Ainsi tu sauras de quoi vient le problème !
Stankela
 Posté le 28/03/2019 à 12:52
Bjr,
Merci de ta reponse.
Donc, tu penses que cela vient du bios ?
J'ai pas precisé mais cela a peut etre un rapport. Mon pc tourne sur londres. Il y a t il des conséquences en utilisant un adaptateur de prise ?
Je vais voir comment enlever la pile et je reviens pour dire si cela a fonctionné ou pas.
A tt
Hyportatif
 Posté le 28/03/2019 à 12:54
Bonjour quand même
Hyportatif
 Posté le 28/03/2019 à 12:58
La pile ICI
poussebois
 Posté le 28/03/2019 à 13:08
Bonjour et bienvenue sur PC Astuces ,
Non, le BIOS n'est pas en cause. Les bips (par leur nombre et leur fréquence) peuvent indiquer le type d'anomalie détecté par celui-ci.
A ce stade, on ne peut encore rien dire : peux-tu accéder au BIOS (appui sur touche F2 au démarrage) ?
Si tu le connais, quel est le fabriquant du BIOS ?
Tu dis que ton PC se lance toutes les 5 secondes : il redémarre tout seul ?
Stankela
 Posté le 28/03/2019 à 13:22
Bjr,
Je ne peux pas accéder au bios, le pc ne démarre pas.
Et oui, apres l'avoir lancé, il redemarre continuellement seul.
Au rythme de toutes les 5 secondes.
Il s'arretes au moment du bip court.
Comment connaitre le fabricant du bios dans ce cas là ?
Modifié par Stankela le 28/03/2019 13:28
Stankela
 Posté le 28/03/2019 à 13:25
Bjr,
A tt
Re,
J ai enlevé la pile 15minutes, mais rien ne change.
Quans je demarre le pc, il s'arrete aussitot et le bip court toutes les 5 secondes revient.
Quelle est la durée de vie de cette pile ?
J'ai ce pc depuis 5ans et l'utilise quotidiennement.
Merci encore.
Hyportatif
 Posté le 28/03/2019 à 13:29
Vérifie les Barrettes mémoire peut-être mal insérée ou défectueuse, si elles sont bien insérées ,enlève en une, puis redémarre le PC, si c'est pareil, essaye d'enlever l'autre
Il se peut que ça sois l'alimentation aussi
Ton BIOS est un AMI BIOS, ICI
Modifié par Hyportatif le 28/03/2019 13:37
boubou38
 Posté le 28/03/2019 à 13:43
bonjour tout le monde
l'alim de ce pc est d’origine inconnue donc no name "advance "je pense alim loin d'ètre au top
essai avec une alim de qualité 80+ au minimum et de marque connues pour leurs sérieux
ne lance plus ton pc y a risques de dégâts collatéraux
ce n'est que mon humble avis
a+
Stankela
Je vois dans mon pc un boitier avec AMI aptio, j'imagine donc que c'est un BIOS AMI.
le code pour 1 bip court est ceci :
Erreur de rafraichissement de la mémoireBarette(s) mémoire(s) mal insérée(s) ou en panne. Vérifiez aussi les paramètres du Bios
Mais mes barettes sont bien fixées. J'ai aussi essayé avec une seule, puis l'autre. Mais cela ne change rien.
Modifié par Stankela le 28/03/2019 13:43
Stankela
 Posté le 28/03/2019 à 13:50
a+
Bjr et merci de t intéresser a mon cas..
Mon alimentation est ATX-5000 advance.
N'est ce pas une 80+ ?
boubou38
 Posté le 28/03/2019 à 13:54
re
c'est bien ce que je pensais change vite cette chose en espérant qu'elle n'est pas fait d'autres dommage
une alim de marque sérieuse norme 80 + au minimum 400/450 c'est bien suffisant
tu peux peut ètre t'en faire prêter une pour essai !!
si tu es dans mon coin je peux t'en passer une ..
a+
Stankela
 Posté le 28/03/2019 à 14:09
boubou38 a écrit :
re
a+
Re,
Le code bios en ref du bip court toutes les 5 secondes indique une defaillance de la memoire (donc les 2 barettes hs), ou un pb de BIOS (changer la pile ?). Il y aurait il un lien avec l alim ?
Pour l'alim, Je vais voir ça. Il faut donc une ref à 80+ ?
Probable que je soit loin de chez toi etant sur londres.
Et justement en allant dans ce sens. La difference des reseaux electriques en ici et la France, ne peut elle pas etre une cause de defaillance de l'alimentation ?
Merci.
boubou38
 Posté le 28/03/2019 à 14:20
re
ben oui t'es trés loin
pour le courant des britanniques je ne sais!!peut ètre que c'est ça ton soucis
une alim merdique peut donner un tas d'anomalies elles peuvent aussi griller des éléments en aval
perso quand j'ai ce genre de chose "alim "sur ma table c'est la première chose que je change 7x sur 10 le soucis est résolu
une alim de marque sérieuse et norme 80+ au minimum c'est mieux
bonne chance
a+
Modifié par boubou38 le 28/03/2019 14:20
Hyportatif
 Posté le 28/03/2019 à 15:05
Tu peux tester ton alim sans CM ICI
boubou38
 Posté le 28/03/2019 à 15:58
re
Hyportatif
la manip va juste faire démarrer l'alim mais pour la testé il faut un multimètre et il faut aussi la mettre en charge avec un périphérique sur une molex un graveur par exemple
et là il pourra voir si les tensions sont correctes avec une marge de +/- 5 % maxi
mais ce genre d'alim n'est pas le top !!espérons qu'elle n'est pas entrainée d'autres dégâts
a+
Modifié par boubou38 le 28/03/2019 16:02
Stankela
 Posté le 28/03/2019 à 16:31
boubou38 a écrit :
re
Hyportatif
a+
Merci pour ton intérêt aussi.
J ai testé avec une barrette d'un autre ordi. Mais le pb est toujours là.
Je reviendrais donner des news si vos conseils marchent (ou pas 😱).
Merci encore
regedice
 Posté le 28/03/2019 à 18:58
Si l'alimentation ne fait pas son travail, comme donner, par exemple, du 3.3V, les barrettes ne seront pas correctement alimentée et donc ça indiquera un problème de barrettes...
Regardes déjà l'état de tes condensateurs si des fois ils seraient ouverts sur le dessus ?
Mais il arrive de temps en temps que les alims prennent un choc électrique dans les dents et qu'elle soit abîmée.
Donc il faut te trouver une autre alimentation et tu seras rapidement fixé, pour l'instant je ne tenterais rien d'autre.
euskal-herri
 Posté le 30/03/2019 à 09:27
Cela ressemble à un défaut d'alimentation du cpu
Stankela
 Posté le 08/04/2019 à 00:10
Je reviens vers vous pour vous donner des news et pour vous remercier.
J'ai changé l'alimentation et le pc fonctionne de nouveau. Donc c'était bien cela même si le " code bip" laissait plutôt entendre que cela venait des ram..
J'ai pris un 80+ de 550w. Suffisant je pense pour ma bécane.
Merci encore our votre aide.
Stankela
 Posté le 08/04/2019 à 00:11
Merci encore pour votre aide.
Stankela
 Posté le 08/04/2019 à 00:13
regedice
 Posté le 08/04/2019 à 10:54
J'espère que cette alimentation sera fiable et ne te créera plus de souci de ce genre !
13,98 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 64 Go à 13,98 €
Valable jusqu'au 08 Août
Amazon fait une vente flash sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 64 Go qui passe à 13,98 €. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
187,99 €Disque dur externe Western Digital My Book 10 To USB 3.0 à 187,99 € livré
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 10 To USB 3.0 à 187,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 260 €. Avec ses 10 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker vos backup, vos films et vos photos, etc. Le disque dur est fourni avec le logiciel WD Backup qui vous permettra de sauvegarder automatiquement vos données (compatible avec Time Machine).
89,99 €SSD Silicon Power A55 1 To à 89,99 €
Valable jusqu'au 10 Août
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 1 To qui passe à 89,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
