 Pc demarre puis s'arrete aussitot !
lebeau2002
  Posté le 12/12/2005 @ 22:09
Salut a tous ! Voilà mon probleme : Je viens de monter un pc, boitier Textorm carte mere Asus K8N nforce3(socket 754) proc. athlon 64 3000+ alim. Antec 350w, carte graphique (mon ancienne 4200Ti)et deux barrettes de memoire pc 3200 de 500Mo chacune. Une fois tout bien monté je démarre le PC celui-ci tourne 1 seconde et se coupe aussitot. J'ai essayé un clear CMOS changé d'alim rien n'y fait. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer? Merci.[boom]
sebtheouf
 Posté le 12/12/2005 à 22:15
Salut. Simple hypothèse: est il possible que tu est inversé le reset et le power?
MekkA
 Posté le 12/12/2005 à 22:22
enlève et réinsère correctement la RAM.
waldo
 Posté le 12/12/2005 à 22:31
salut est ce que le ventilo du proc est bien branché sur cpu fan?
lebeau2002
 Posté le 12/12/2005 à 23:01
J'ai bien connecté le reset et le power, ventirad d'origine AMD correctement branché j'ai également enlevé et remis la ram et j'ai meme essayé avec d'autres barettes toujours rien. Je me demande si la carte mère n'aurait pas un défaut.
misteraph
 Posté le 12/12/2005 à 23:34
CM HS
PhiloU_PoyE
 Posté le 13/12/2005 à 01:09
Sans doute la carte mère effectivement
MekkA
 Posté le 13/12/2005 à 01:11
Aïe, j'ajouterai CM ou processeur HS...
misteraph
 Posté le 13/12/2005 à 01:20
C'est donc à tester aevc le matos d'un copain. Ou alors chez le réparateur si tu connais personne qui pourrai te preter le matos.
lebeau2002
 Posté le 13/12/2005 à 10:31
Bon ben merci à tous j'ai enfin trouvé le problème en fait c'était tout simplement le proco mal inséré dans socket ! Faut le faire ça fait une bonne dizaine de pc que je monte et c'est la première fois que ça m'arrive, probablement excès de confiance.
PhiloU_PoyE
 Posté le 13/12/2005 à 16:08
En théorie, le processeur ne cause pas l'exteintion du PC ... mais il peut être endommagé !
38,90 €Lego Technic 42107 Ducati Panigale V4 R à 38,90 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon fait une superbe promotion sur le Lego Technic 42107 Ducati Panigale V4 R qui passe à 38,90 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à 59,90 €. Une représentation de la célèbre Ducati Panigale V4 R à construire, explorer et exposer. Les fans de LEGO Technic et les amateurs de motos vont adorer ce superbe défi de construction.
172,99 €SSD Crucial MX500 2 To à 172,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 2 To à 172,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 220 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
28,90 €Routeur TP-Link Archer C50 Gigabit et Wifi double band AC à 28,90 €
Amazon fait une vente flash sur le routeur TP-Link Archer C50 qui passe à 28,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 36 €. Ce routeur dispose de 5 ports Ethernet Gigabit, du WiFi 802.11 AC sur 2 bandes (délivre des débits combinés allant jusqu’à 1.2 Gbps) et dispose d'un port USB pour partager une imprimante ou des fichiers sur plusieurs appareils du réseau local ou via le serveur FTP quand vous êtes en déplacement. Une excellente affaire pour compléter les fonctionnalités d'une box ADSL.
Portable démarre et s' arrête aussitôt.
Disque dur Sata qui demarre 10 sec puis s'arrete
Ordinateur HP démarre puis s'arrete
ordinateur démarre puis s'arrête
pc compaq nc8000 demarre puis s'arrete
PC démarre puis s'arrête. Je comprends pas.
UC s'allume puis s'éteint aussitôt
Ordi s'allume, puis s'éteint aussitot.
Ordi s'allume, puis s'éteind aussitot!
Playstation 3 démarre puis se coupe après quelques secondes
Plus de sujets relatifs à Pc demarre puis s''arrete aussitot !
