 PC démarre que en mode sans échec et plante directSujet résolu
fred-39
  Posté le 22/04/2012 @ 19:02
bonjour voila mon pc ne marche que en mode sans échec et plante en démarrage normal j'ai réinstallé la carte graphique et carte mère sa a marché 5 minutes et sa recommence
quelq'un a une idée du problème ou se qu'il faut faire ????
même après une restauration système sa donne rien
d'avance merci
xDAML
 Posté le 22/04/2012 à 20:49
Action particulière avant le problème?
fred-39
 Posté le 22/04/2012 à 21:15
bein rien de particulier juste une mise a jour de Nvidia mais réinstallé mon logiciel wifi mais il est dessus depuis 1 ans et c'est tout pour les programmes parfois il marche bien 5/10 min et hop tout planté plus rien a faire sauf un reset et démarrer en mode sans échec si ont veu que sa marche impec
sa peut être un driver ?ou alors la carte qui deconne le pc a 1 ans ?
HARDUIN
 Posté le 22/04/2012 à 22:09
Démarrer =) Exécuter =) taper "Msconfig" =)
1°) Onglet "Général" =) Cocher "Demarrage normal".
2°) Onglet "Démarrer" =) Décocher toutes les cases.
Redémarrer.
fred-39
 Posté le 22/04/2012 à 22:21
désolé Harduin mais sa change rien du tout sitôt le menu ouvert il a planté et les icônes du bureaux s'affiche mal si sa peu aider
Modifié par fred-39 le 22/04/2012 22:22
HARDUIN
 Posté le 22/04/2012 à 22:55
Si tu as une carte graphique intégrée à la CM, débranche la nVidia et connectes-y l'écran.
fred-39
 Posté le 23/04/2012 à 17:32
j'ai enlevé la carte il a démarré mais avec une lenteur extrême et tournait très lentement mais il a quand meme begué au redémarrage
HARDUIN
 Posté le 24/04/2012 à 05:48
Une surchauffe peut-être! Essaie de dépoussiérer tes ventilos! Change la pâte thermique du proco éventuellement!
Quelle est ta configuration?
fred-39
 Posté le 24/04/2012 à 16:28
j'ai devancé la surchauffe j'ai tout dépoussiéré je vais tester avec de la pate neuve
voila ma config
Windows 7 service pack 1
proc AMD Athlon II X 2 250 Processor
carte video Nvidia Gforce 9500 GT
carte reseaux Nvidia nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
Memoire systeme 2048Mo (Kingston)
et je peu pas telecharger la mise a jour de la carte video (echec) a chaque fois
fred-39
 Posté le 25/04/2012 à 21:20
bon des news j'ai tout viré les pilotes/drivers de l'ordi tout réinstaller refait toute les mises a jour et pour le moment sa va mieux mais encore lent au démarrage je vais tester avec 4Go de ram en kingston hyperX et la je pense que sa va etre bon ...enfin j'espere
79 €Routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 à 79 €
Valable jusqu'au 10 Mars
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 qui passe à 79 € au lieu de 100 €. L'Archer AX50 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (2.9 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer A50 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés (jusqu'à 256) peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
59,99 €Alimentation PC Corsair CV650 650W à 59,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'alimentation PC Corsair CV650 650W à 59,99 € au lieu de 75 € ailleurs. Cette alimentation certifiée 80+ Bronze dispose d'un ventilateur thermorégulé de 120 mm qui assure le refroidissement silencieux de votre système, tandis que son format compact s’adapte facilement à presque tous les boîtiers PC modernes avec une longueur de seulement 125mm.
109,90 €Alimentation PC modulaire Gigabyte P850GM (850W, 80+Gold) à 109,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire Gigabyte P850GM (850W, 80+Gold) qui passe à 109,90 € au lieu de 129,90 € ailleurs. Installez uniquement les câbles dont vous avez besoin pour réduire l’encombrement, augmenter le débit d’air et améliorer les performances thermiques du châssis.  Elle bénéficie d’un ventilateur à roulement hydraulique intelligent.
PC ne démarre qu'en mode sans échec
Pc démarre qu'en Mode sans echec + Restauration Sy
Demarre qu'en mode sans echec !
PC direct sur ecran de mode sans echec au démarrag
Reboot / Mode sans échec
!Démarrage Windows 7 Ecran Bleu, après /Classpnp.sys en mode sans Echec!
Mon pc ne fonctionne qu'en mode sans échec
cartes réseau uniquement visibles en mode sans échec
Mode sans Echec Packard Bell Easy Note W3450
Portable très lent et instable sauf en mode sans échec
Plus de sujets relatifs à PC démarre que en mode sans échec et plante direct
