 PC, écran bleu et démarrage en boucle.Sujet résolu
Phlppe
  Posté le 23/03/2014 @ 08:16
suite à l'essai d'installation d'un carte Pci (une carte adaptatrice de carte Pcmcia afin de tester une carte son sur ma tour) sur mon PC (P8, XP), est apparu un écran bleu et impossibilité d'aller plus loin que les premières indications (avant l'apparition du "Windows"). Et ceci en boucle, m'obligeant à stopper le tout avec l'interrupteur.
J'ai enlever la carte, puis les autres périphériques, mais le problème est resté. Sur l'écran bleu ultra-furtif (j'ai dû filmer pour lire le message), il est indiqué de vérifier l'état du disque dur.
Je suis pas mal inquiet car j'ai de précieuses données non sauvegardées sur de DD. Y a-t-il des choses à faire autres que de l'emmener chez un réparateur?
Merci.
Phlppe
 Posté le 23/03/2014 à 08:47
Je n'arrive pas à accéder au MSE, à la place on me propose de sélectionner le périphérique de démarrage:
P3: HL... DVD RAM ....
P1: ST500DM002-9YN14C
Accès au BIOS
Phlppe
 Posté le 23/03/2014 à 08:59
(je pensais que le POST correspondait au "beep" sonore)
Sommes toutes, avec le MSE, même résultat (écran bleu et redémarrage).
Phlppe
 Posté le 23/03/2014 à 09:12
Voici:
Phlppe
 Posté le 23/03/2014 à 09:56
En démarrant sur le cd d'XP, le CD charge ses composants, et puis au bout d'un moment apparaît un curseur qui clignote, puis le même écran bleu.
Phlppe
 Posté le 23/03/2014 à 10:09
Si si j'ai bien démarrer sur le CD: après le message "appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer de lecteur de CD", je clique; puis apparaissent divers messages en bas de l'écran (Genre "installer pilote SCSI taper F6" ... etc).
C quoi une CM?
Phlppe
 Posté le 23/03/2014 à 10:19
la carte mère: ASUS P8H77-V LE
et le disque dur: 500Go Seagate 7200 SATA3
Phlppe
 Posté le 23/03/2014 à 10:49
- Pour installer XP, j'ai procédé comme suivant: http://splashurl.com/opcmppn
- je ne sais pas du tout si le contrôleur SATA est configuré en mode AHCI...
- pour les pilotes du contrôleur SATA, je remarque qu'ils n'ont effectivement pas l'air présents sur le CD de la carte mère. Je peux les télécharger à cette adresse: http://splashurl.com/oekh9y7, lequel choisir parmi:
Intel Rapid Storage Technology Driver software V11.1.0.1006 (1 version à 23mb et 1 à 13mb) et Intel RAID/AHCI Driver V11.0.0.1032 ?
Phlppe
 Posté le 23/03/2014 à 11:15
Oui c'est le même message d'erreur (0X7B...)
Et effectivement, dans le BIOS>Avancé>Configuration SATA: mode AHCI
Phlppe
 Posté le 23/03/2014 à 11:31
Windows fonctionne!
Phlppe
 Posté le 23/03/2014 à 12:03
Non, je ne crois pas avoir fait de modif particulière (pas de Clear CMOS en tout cas),
sinon quelques conseils lu à droite à gauches pour rendre le PC + puissant , ainsi que des logiciels fournis avec le cd de la CM...
EN tout cas, ça a l'air de fonctionner normallement. Donc si la config' est ok comme ça, c'est top.
J'avais vraiment peur que le DD ou la CM ne soit endommagée.
Milles mercis!!!
Rasoir Wilkinson Sword Hydro 5 + 13 lames de rechanges
20,99 € 29 € -28%
Store latéral extensible Juskys 160 x 500 cm
69,99 € 89,99 € -22%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
181,52 € 255 € -29%
Clavier Corsair K55 RGB Pro
45,85 € 60 € -24%
Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
10,99 € 16,99 € -35%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria G3 2 To (10000 Mo/s)
221,73 € 261,99 € -15%
!Démarrage Windows 7 Ecran Bleu, après /Classpnp.sys en mode sans Echec!
Ecran bleu anglais et redémarre en boucle
Ecran bleu au démarrage après montage
Ecran bleu,drivers qui plantent,probleme au demarrage...
Pas de démarrage du bios après écran bleu
Bips et écran bleu au démarrage
écran écrit en bleu au démarrage
ecran bleu, boucle infini et ati2dvag
Probleme d'ecran bleu au démarrage
Plus de sujets relatifs à PC, écran bleu et démarrage en boucle.
