 PC en veille se remet en route tout seul !
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Andy57
  Posté le 25/03/2012 @ 18:37
Bonjour tout le monde,
Je vous soumets un petit problème qui m'ennuie. Voilà, j'ai un iMac que je mets en veille (menu Pomme : suspendre l'activité) lorsque je ne m'en sers pas. Il se met également en veille automatiquement au bout de 15 minutes d'inactivité.
Mon problème c'est que chaque fois que j'allume la lumière dans une pièce proche du pc, celui-ci sort de veille et se met en route tout seul. J'avais déjà eu ce problème il y a quelques mois mais cela avait cessé tout seul au bout d'un certain temps.
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine de ce dysfonctionnement ?
Cordialement
pierrick974
 Posté le 25/03/2012 à 21:23
Peut-être que quand tu éteinds et allumes la lumière ça créer une légère surtention ce qui rallume ton ordinateur. (Petit court circuit).
Andy57
 Posté le 25/03/2012 à 22:28
Il doit effectivement y avoir quelque chose de ce genre mais ne peut-on rien faire pour éviter qu'il se remette en route aussi facilement ?
Hier il s'est rallumé lorsque j'ai ouvert la porte du congélateur qui se trouve dans la pièce à coté; c'est curieux tout de même.
pierrick974
 Posté le 26/03/2012 à 08:42
Tu crois comme moi : il s'allume en détectant la lumière ?
Andy57
 Posté le 26/03/2012 à 08:57
Non, cela est impossible. Par contre il s'allume dès qu'un contact éléectrique est établit. Lorsque j'allume une lampe avec des ampoules basse consommation, il s'allume avant que celle-ci ne se lance vraiment. D'autre part, le pc ne peut pas avoir détecté la lumière à l'intérieur du congélateur qui se trouve dans une pièce voisine.
Cela ne peut être qu'un problème d'impulsion électrique au moment où la lumière s'allume (similaire à celle qui se produit lorsque j'appuie sur une touche du clavier ou de la souris)
Curieux, non ?
pierrick974
 Posté le 26/03/2012 à 09:04
Quand tu trouves une réponse rationnelle ce n'est plus curieux. Mais comment tu fais après tu le laisses se mettre en veille de lui même ?
Modifié par pierrick974 le 26/03/2012 09:05
lionelos
 Posté le 26/03/2012 à 09:08
je crois qu il plaisantait ...
Andy57
 Posté le 26/03/2012 à 09:17
pierrick974: Cela dépend si je suis présent dans la pièce ou non. Ou bien je clique sur "Suspendre l'activité" , sinon il se met automatiquement en veille au bout de 15 minutes. N'étant pas électricien ni électronicien je ne sais pas si ma réflexion sur l'impulsion tient la route.
lionelos : je me doutais bien que pierrick plaisantait.
pierrick974
 Posté le 26/03/2012 à 09:22
Je pose des questions irrationnelles pour voir si tu es rationnel, excuse moi. Et oui, ça vient bien d'un problème électrique. Petite question : pourquoi tu laisses ton ordinateur en veille ?
Andy57
 Posté le 26/03/2012 à 10:00
Parce-ce que c'est une fonction disponible et que je ne passe pas mes journées devant l'écran. D'ailleurs je ne suis pas sûr que la fonction "Suspendre l'activité" pour un Mac correspond bien à une vraie mise en veille telle que je la connais de windows. En fait elle éteind l'écran et arrête le disque uniquement.
pierrick974
 Posté le 26/03/2012 à 10:13
Autre petite question : ton problème est-il un vrai problème ?
Andy57
 Posté le 26/03/2012 à 10:23
Non, cela ne m'empêche pas de vivre mais j'aime bien comprendre. J'ai trois pc dans la maison et c'est le seul qui réagit de la sorte. D'autre part il ne le fait pas toujours. Depuis une dizaine de jours il réagit presque à chaque fois alors qu'auparavant il ne l'a pas fait pendant plusieurs mois.
Je me demandais s'il n'existe pas quelque part un réglage à faire au niveau de la sensibilité de réaction du système.
apotropaique
 Posté le 26/03/2012 à 10:24
la focntion wake on lan est désactivée dans le setup du BIOS ?
Andy57
 Posté le 26/03/2012 à 10:29
Je vous rappelle qu'il s'agit d'un iMac et j'avoue que je n'ai jamais essayé d'entrer dans le bios de la bête.
Pour mes pc sous windows je n'ai aucun problème pour modifier les réglages du bios mais sous mac je ne sais pas faire.
apotropaique
 Posté le 26/03/2012 à 10:34
Alors, va dans les options d'énergie, préférences//économiseur d'énergie/option, décoche "redémarrer automatiquement après une panne de courant"
Modifié par apotropaique le 26/03/2012 10:35
Andy57
 Posté le 26/03/2012 à 10:39
L'idée était bonne, mais malheureusement la case n'était pas cochée.
apotropaique
 Posté le 26/03/2012 à 10:41
le réseau électrique est ancien ?
Il y a un onduleur au mois line interactive ?
Andy57
 Posté le 26/03/2012 à 10:46
Le réseau interne de la maison a 25 ans.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question sur l'onduleur. Personnellement je n'en ai pas chez moi.
pierrick974
 Posté le 26/03/2012 à 10:48
L'onduleur empêcherait l'ordinateur de se rallumer.
apotropaique
 Posté le 26/03/2012 à 10:52
Pas forcément, si c'est un offline.
apotropaique
 Posté le 26/03/2012 à 10:53
Pas possible de mettre la main sur un onduleur au moins line interactive ?
pierrick974
 Posté le 26/03/2012 à 10:57
Euh apotropaique ? Pourquoi tu lui fais acheter un onduleur alors ?
Andy57
 Posté le 26/03/2012 à 10:59
Je ne connais personne dans mon entourage qui possède un onduleur, mais je vais essayer de m'en faire prêter un par revendeur pour faire un essai.
Question : que veut dire "un onduleur au moins line interactive" ? Je ne connais que les onduleurs que l'on branche entre la prise électrique et le pc.
apotropaique
 Posté le 26/03/2012 à 12:10
Tu as trois types, off line, line interactive et on line...
Un peu de lecture, pour préciser la chose:
http://www.onduleurs.fr/infocenter.php?icPath=7_10
en utilisant un onduleur de type line interctive ou on line, tu vas bien voir si l'ordinateur est stable ou non, auquel cas le souci se situe au niveau de ton réseau électrique.
Modifié par apotropaique le 26/03/2012 12:11
Andy57
 Posté le 26/03/2012 à 16:45
Merci pour toutes ces précisions. Je vais étudier tout cela et voir si le problème vient de là.
J'en achèterai un chez Darty, dans les prochains jours, et si le problème n'est pas réglé j'ai une semaine pour le rendre s'il ne convient pas.
Je vous tiendrai au courant (sans jeu de mot !!).
apotropaique
 Posté le 26/03/2012 à 18:07
Oui, enfin, en acheter un c'est peut-être un peu précipité...le but est de vérifier la tension qui existe entre la prise murale et le bloc d'alimentation....si chutes de tension éventuelles.
Page 1 sur 2 [Fin]
89,99 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 89,99 €
120 € -25%
Boulanger fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 3.0 Samsung 980 1 To qui passe à 89,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo/s. Une bonne affaire.
Voir l'offre
69,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 4122e (Wifi, PDF) + 6 mois instant Ink à 69,99 €
120 € -42%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 4122e (WiFi) qui passe à 69,99 € au lieu de 120 € ailleurs.. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Connexion via USB, Bluetooth, Ethernet et Wifi. Vous pourrez facilement imprimer et numériser avec votre ordinateur, tablette, smartphone. Exportation automatique en PDF.
Voir l'offre
19,99 €Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone interconnecté Aegislink à 19,99 €
39,99 € -50%
Amazon fait une promotion sur le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Aegislink qui passe à 19,99 € avec le code promo ZBXO75BX au lieu de 39,99 €. Avec pile lithium remplaçable, écran LCD montrant les concentrations de CO et le niveau de la pile en temps réel, alarme > à 85 db, bouton Test. Si vous en mettez plusieurs, il est interconnecté aux autres appareils : lorsqu'un appareil détecte une situation dangereuse, tous les appareils interconnectés se déclenchent, ce qui vous alerte dans toute la maison.
Voir l'offre
219,99 €Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 à 219,99 €
350 € -37%
Cdiscount fait une promotion sur le kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 qui passe à 219,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 350 €. Avec une puissance de diffusion de 500 watts (RMS), ce système 5.1 certifié THX produit un son de qualité cinéma. Profitez d'un contrôle total sur votre système multimédia grâce à ses entrées numériques et analogiques, un pupitre de commande facile à lire et empilable et une télécommande sans fil.
Voir l'offre
Ecran qui se met en veille tout seul
ecran qui ce met en veille tout seul
Mon PC se met en veille tout seul ...
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
DD WD my passport se déconnecte tout seul
pc portable qui s'eteind tout seul
ASUS ROG G53 qui s'éteint tout seul
Pc faitwwwww tout seul
Mon Pc s'éteint tout seul - désinfection ok
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul-Aide SVP
Plus de sujets relatifs à PC en veille se remet en route tout seul !
