 PC endommagé avec une page bleu...
Morgan02110
  Posté le 03/08/2010 @ 18:18
Bonjour à tous,
Le titre est assez indicatif, Je possède un pc avec Vista, depuis 3 jours le pc se bloque et impossible de le rallumer. La tour fonctionne mais l'écran reste en veille, quand il repart il se bloque soit sur internet, en pleine recherche de virus ou autres...il m'indique une page bleu quelques secondes puis l'écran se met en veille...
Quelqu'un aurait une idée?
Cordialement,
Morgan02110
 Posté le 04/08/2010 à 17:50
Personne n'a d'idées?
Evasion60
 Posté le 04/08/2010 à 18:13
Groupe Sécurité
Si, moi j'ai une petite idée, puisque une Tour
Ce genre de sympôme peut être dû :
- Surchauffe ===> Machine noyée dans la pousière ( Ventirads et radiateurs ) // Cette tour a déjà été nettoyée ?
- Pâte thermique entre le CPU, et son radiateur desèchée
- Panne marétiel
Bonne réception
Morgan02110
 Posté le 04/08/2010 à 20:26
Merci pour votre réponse.
J'ai monté le disque dur sur une autre machine et je l'ai formaté, la page bleue m'indiquée qu'il y avait un virus et qu'il avait endommagé des fichiers Windows. (enfin je pense car j'ai quelques petites connaissances en anglais) J'ai ensuite remonté le disque dur sur sa tour d'origine, mais rien ne s'affiche à l'écran.
Je précise que Antivir m'a signalé un virus situé dans windows que j'ai supprimé de la liste des quarantaine. (aurais-je fais une erreur qui aurait empêcher le disque dur de fonctionner?)
Modifié par Morgan02110 le 04/08/2010 20:27
Evasion60
 Posté le 05/08/2010 à 11:10
Groupe Sécurité
RSIT , dans la premiere analyse a detecte un bloc ou un cluster defectueux sur mon disque dur
C'est pas évident, donc tu as formaté ton disque, puis tu as réinstallé ton Vista, c'est bien ça ?
Et l'écran ne s'allume toujours pas => OK
A te lire
Morgan02110
 Posté le 05/08/2010 à 17:49
C'est bien cela, je l'ai formaté puis j'ai réinstallé Vista. Mais toujours au même point, rien ne s'affiche sur l'écran.
La machine a était nettoyé avant formatage.
Evasion60
 Posté le 05/08/2010 à 18:23
Groupe Sécurité
Bonsoir
Donc, comme déjà dit, si l'écran ne s'allume pas => panne matériel :
- Carte Mère
- Carte Vidéo
- Cable Vidéo ( CM via écran )
- Etc......
Demande le transfert de ton sujet, dans le Forum les mains dans le cambouis en cliquant sur le petit triangle jaune de ton premier message
Bonne chance
Cordialement
Modifié par Evasion60 le 05/08/2010 18:24
Morgan02110
 Posté le 05/08/2010 à 18:45
Merci pour ces renseignements, rien de bon à l'horizon apparemment!
Ce n'est pas le câble vidéo car j'ai installé la tour sur un autre écran et le problème persiste.
 Posté le 05/08/2010 à 19:28
A bientôt.
apotropaique
 Posté le 05/08/2010 à 19:33
Message original par Morgan02110
Bonjour à tous,
Cordialement,
bonjour,
Passe un coup de bluescreenview afin de voir s'il y a un problème récurrent.
Morgan02110
 Posté le 05/08/2010 à 20:59
Merci apotropaique mais je ne peux plus rien faire avec ma centrale, elle s'allume mais rien ne s'affiche à l'écran.
bluescreenview ne peut être exécuté avec un affichage sur l'écran? Le disque dur a été formaté et vista est réinstallé.
Modifié par Morgan02110 le 05/08/2010 21:00
apotropaique
 Posté le 05/08/2010 à 21:03
Donc le PC ne va même plus sur le Net, en fait, il se bloque à partir de quand ?
SuperMario
 Posté le 05/08/2010 à 21:04
Salut
Essayes déja de booter sur un LiveCd Linux, pour voir ce que cela donne.
montréalPQ
 Posté le 05/08/2010 à 23:28
tu a réinstaller vista a partir de quelle machine ??
Morgan02110
 Posté le 06/08/2010 à 14:32
Pour être complet, j'ai installé vista sur le disque dur qui est d'origine dans la machine endommagé. J'ai pris ce disque dur et je l'ai balancé dans une autre machine pour réinstallé vista.
La machine (ou se situe le disque formaté) ne veut plus rien savoir, quand je la lance, rien ne s'affcihe à l'écran. J'ai essayé sur un autre écran mais le résultat est le même.
Morgan02110
 Posté le 08/08/2010 à 12:29
Il vaut donc mieux que j'envoie la machine chez un spécialiste?
177,99 €SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 2 To à 177,99 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT2000X6SSD9 2 To qui passe à 177,99 € livré gratuitement au lieu de 240 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
9,95 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 9,95 €
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 9,95 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
11,45 €Microsoft bluetooth mouse à 11,45 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 11,45 € au lieu de 25 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
Pc avec écran noir ou bleu avec cette fois message
Page noire avec " Mame "
site avec page inaccessible
ecran bleu avec erreur nvlddmkm.sys a l'ouverture de speddfan
PFN_List_Corrupt et PC qui redémarre tout seul avec écran bleu
Problème avec page de pC Banking.
demarrage page noire avec texte
Plantage récurrent avec écran bleu
écran bleu avec message anglais je m'inquiète
Erreur page bleu Windows
Plus de sujets relatifs à PC endommagé avec une page bleu...
