 PC lent à s'allumer
biniou99
  Posté le 25/06/2018 @ 11:49
Depuis quelques jours,quand j'allume mon PC le matin,cela demande 10 à 15 mn pour le bureau apparaisse ainsi que les icônes.
De même,souvent,mon antivirus est désactivé et le volume du son est coupé.
En pleine journée,si je redémarre ou si j'arrête mon PC et que le rallume,le problème ne se produit pas:le bureau et les icônes sont effectifs au bout de 2 mn maximum.
De quoi cela peut-il provenir ?
sonyA330
 Posté le 25/06/2018 à 12:27
bonjour,
il doit y avoir surcharge. pour résoudre,
* investir dans une licence Windows 10 pro version complète
* mettre 8Go ram
*mettre un ssd de 120Go pour windows
*installez Windows.
au final, éviter les disques avec plusieurs partitions. moi, il n'y a que des clés usb pour les sauvegardes.
biniou99
 Posté le 25/06/2018 à 13:19
Bonjour.
Il s'agit d'un PC portable Asus sous Windows 8.1 avec 8 Go de ram,capacité disque dur 1 To dont 650 Go libres,carte Nvidia GeForce GT650M.
Je ne comprends pas qu'il y ait surcharge parce que,le problème de lenteur du démarrage le matin quand je l'allume après l'avoir éteint toute la nuit,une fois démarré,il est d'une vitesse bien plus que satisfaisante.
Ce PC est utilisé principalement en bureautique et en consultation Internet.Pas de montage vidéo ou quoique ce soit de lourd,donc d'une utilisation assez légère.
Je n'ai jamais eu aucun problème avec Windows 8,pas possible d'installer un SSD(je n'en vois pas l'utilité).
La solution est probablement ailleurs.
baupierre
 Posté le 25/06/2018 à 13:58
Un moyen pour voir le temps de démarrage et l'optimiser est l'utilisation de bootracer de greatis là
http://www.greatis.com/bootracer/
biniou99
 Posté le 25/06/2018 à 14:10
Je vais essayer ce programme et je vous tiendrai au courant.
Mais une question reste en suspend:
-pourquoi cette lenteur se produit uniquement quand j'allume mon PC après l'avoir arrêter la vielle ?
-pourquoi cette lenteur ne se produit plus au cours de la journée quand je redémarre le PC,ou tout simplement quand je l'arrête,que je coupe le secteur et quand je le rallume et là,j'ai le bureau en moins de 2 mn ?????
baupierre
 Posté le 25/06/2018 à 14:45
en l'absence de nouveaux programmes lancé au démarrage c'est un peu bizarre sauf peut être s'il y a infection (malware ou autre).
Ceci étant au delà d'une minute pour un démarrage c'est considéré comme lent.
Quelle configuration de PC? (CPU, RAM, HDD ou SSD...etc?
Jean_Aymard
 Posté le 25/06/2018 à 15:01
Demande sur le forum consacré aux désinfections que l'on te fasse faire une analyse de ton PC
https://forum.pcastuces.com/analyse_de_rapports_et_desinfection-f26
S'il n'y a rien tant mieux
Si tu as des saletés qui le ralentissent ils t'aideront à les virer. 10 mn c'est pas normal
biniou99
 Posté le 25/06/2018 à 15:13
Papyjan07
 Posté le 25/06/2018 à 15:44
Bonjour, biniou99,
Indépendamment d'une infection toujours possible (signal: AV désactivé), 2" au redémarrage, c'est encore long... As-tu vérifié s'il n'y avait pas une mise à jour, dans le "tuyau", ou encore une analyse de disque programmée/qui se lance au démarrage. A voir aussi, l'état du DD système.
Quant à l'installation d'un SSD, je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible…En situation normale, et après correction de la/des cause(s) de lenteur excessive au 1er allumage, tu serais surpris de la rapidité de démarrage et de la réactivité en toutes tâches.
P.S.: quel est exactement le type de ton PC? Si j'ai bien vu, tu disposes d'un gros DD, mais à 5400 t/min, ce qui est lent pour un disque/partition système. En cas de substitution d'un SSD, tu pourrais l'installer à la place du lecteur de CD/DVD et récupérer tout l'espace réservé au système pour les données.
baupierre
 Posté le 25/06/2018 à 15:52
RE, le PC m'a l'air d'un bon PC.
Il est sûr que le remplacement du HDD par un SSD augmenterait la rapidité de pas loin d'un facteur 3
biniou99
 Posté le 25/06/2018 à 16:09
Cela n'explique pas que ça a commencé depuis 2 ou 3 jours et non plus que ça se produise uniquement lorsque je le rallume au matin,mais pas dans la journée si il faut redémarrer ou arrêter,puis rallumer ????
Une remarque:
J'ai téléchargé il y a quelques jours une mise à jour d'un programme que j'utilise(CDex)
Au cours de l'installation,je n'ai pas fait attention et ça m'a téléchargé 2 autres programmes à mon insu:
-Byte Fence
-Chromium
Je les ai désinstallés,supprimé toutes les traces nuisibles avec Malwarebytes et Awdcleaner.
Ensuite,j'ai supprimé tous les enregistrements qui restaient concernant ces 2 programmes dans la base de registre.
N'y aurait-il pas un rapport ?
triode94
 Posté le 25/06/2018 à 16:39
Bonjour, comme déjà dit, fais nettoyer ta machine et après on verra ce qu'il y aura lieu de faire.
99% des lenteurs sont dues au cumul d'infections diverses et "avariées" !
19,79 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 19,79 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 19,79 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
20,45 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 € livrée gratuitement. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Switch.
34,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 34,90 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 34,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
Chargement de la batterie lent
PC lent..??
Ordinateur lent brutalement
pc devenu très lent
PC lent à démarrer et s'arrêter
PC ASUS neuf et lent
mon processeur AMD 1GHZ trop lent....
Démarrage carte mère très lent et écran démarrage aussi(scan ok)
ordinateur lent
Vieux pc lent conseil achat SSD
Plus de sujets relatifs à PC lent à s''allumer
