 PC lent au démarrageSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
jemalu
  Posté le 18/01/2015 @ 12:21
Mon "beauf" m'a refilé son PC ACER Aspire 8530 pour vérification parce qu'il n'arrivait plus à s'en servir vraiment.
J'ai découvert un vrai "sapin de Noël" avec pubs, barres d'ots nombreuses et variées....
J'ai utilisé:
MBAM - ADW Cleaner- etc...
A ce jour, le PC fonctionne plutôt bien sauf qu'il met environ 5 mn pour me donner la main sur Firefox.
Une analyse ZHP Diag me dit qu'il y a 6 objets Toolbar Ask (lignes 069) Je ne suis pas spécialiste de cet outil, je n'ai donc rien fait.
J'ai quand même utilisé ZHP cleaner du même éditeur qui a enlevé ces 6 éléments, qui reviennent bien sur au démarrage suivant.
Peut-on m'aider pour redonner vigueur à ce PC ?
Merci d'avance
Le Fêlé
 Posté le 18/01/2015 à 12:34
Sauvegarde les données et réinstalle "usine"....
El Magnifico
 Posté le 18/01/2015 à 12:55
Groupe Sécurité
Sur Acer pour réinstalle "usine".... => Demarrer/tous les programmes/Acer/Acer eRecovery Management
jemalu
 Posté le 18/01/2015 à 13:04
Fichier joint : MBAM 18.01.2015.txt
jemalu
 Posté le 18/01/2015 à 13:05
Fichier joint : AdwCleaner[R57].txt
jemalu
Fichier joint : ZHPDiag 18.01.2015.txt
jemalu
 Posté le 18/01/2015 à 13:16
Re
Sale temps. faudra t'il avoir les CD d'origine ?
Le Fêlé
 Posté le 18/01/2015 à 13:44
jemalu a écrit :
Re
Pas si la Recovery est toujours là et opérationnelle !
El Magnifico
 Posté le 18/01/2015 à 14:30
Groupe Sécurité
................je t'ai mis le chemin d'accés à Recovery !!!
Verifie !
Modifié par El Magnifico le 18/01/2015 14:31
jemalu
 Posté le 18/01/2015 à 15:31
J'ai lancé la manip. Oui, mais après 86 %, arrêt du système et un message: BOOTMGR is missing press ctrl+alt+Del to restart.
Cela redémarre et s' arrète aussitôt avec le même message.
Billkool
 Posté le 18/01/2015 à 15:57
Vois ce lien.
Utilise Google traduction.
jemalu
 Posté le 18/01/2015 à 16:14
Oui mais, je n'ai accès à rien.
J'ai un écran noir avec seulement l'indication BootMGR is missing .....
Billkool
 Posté le 18/01/2015 à 16:32
Si tu ne peux pas accéder à la console de récupération via le Mode sans échec : (réparer l'ordinateur)
  • Allume le PC où Redémarre le si, il y est déjà.
  • Au démarrage du BIOS, tapote sur la touche F8 (F5 si cela ne fonctionne pas).
  • Dans les Options de démarrage & à l'aide des flèches directionnelles remonter jusqu'à Mode sans échec valider par Entrée.
Créer un cd avec la Console de récupération ici.
jemalu
 Posté le 18/01/2015 à 16:57
Pas moyen d'accéder au mode sans échec. F8, F5
J'ai un Pc avec Win 7. Je dois pouvoir graver un cd de récupération, mais après ?
Billkool
 Posté le 18/01/2015 à 17:06
Il faut utiliser la touche F2 au démarrage du Bios pour changer le Boot et démarrer sur le lecteur DVD.
Ensuite, tu suis la manip citer plus haut ici.
jemalu
J'ai gravé un disque, mais quand ça veut pas .... Mon PC est en 32 bit. Le PC en panne 64 bit
Billkool
 Posté le 18/01/2015 à 17:11
Il ne devrait pas avoir de problème. (32 où 64 bits)
Attend d'autres avis...
Le Fêlé
 Posté le 18/01/2015 à 17:18
jemalu
 Posté le 18/01/2015 à 19:09
Merci, Le téléchargement est en cours. 3 Go avec une vitesse de téléchargement de 80 ko/sec, on verra demain matin.
jemalu
 Posté le 19/01/2015 à 10:27
Le DVD est créé. Avec F2, j'ai modifié le boot en mettant en première ligne le DVD. J'ai suivi le processus défini par Pc astuces qui s'est déroulé normalement.
- Démarrage de Windows puis,
- Le prog d'installation met à jour des paramètres du registre, puis,
- Le prog d'installation démarre les services, puis,
- Windows n'a pas pu terminer la config du système. Pour tenter de reprendre la config du système, redémarrez l'ordinateur.
Après redémarrage, J'obtiens le même message (avec ou sans le dvd inséré)
J'ai suivi la page 4 de la procédure et j'obtiens un message: Opération réussie
Windows ne veut toujours pas démarrer.
Qu'en pensez-vous ? Faut-il retourner dans le boot ?
Le Fêlé
 Posté le 19/01/2015 à 10:48
Grave, en tant qu'image, pas en tant que données, ce LiveCD "Depann'Yol" et vois avec Acronis Disk Director ou Aoméi Partition Assistant si la partition système est bien notée "Active"...
Et dis-moi quelle lettre a la partition !
Modifié par Le Fêlé le 19/01/2015 11:00
jemalu
 Posté le 19/01/2015 à 11:08
Ok ! 801 Mo, j'en ai pour 3 heures.
J'essaye et je te rappelle.
jemalu
 Posté le 19/01/2015 à 13:59
C'est un vrai bazar!
Le disque est gravé. Pas vu "acronis disk director". "Aomei partition assistant" existe. je le mets où ce disque? sur mon PC 32 bits, j'ai une réponse négative.
Sur le PC 64 bits malade ? à la place du disque de récupération ?
J'ai essayé, mais windows qui a été arrêté en forçant le bouton arrêt (puisqu'il tournait en boucle), redémarre en mode sans échec, ne fonctionne pas.
Je commence à désespérer.
Ps: Avec la manip de récupération de ce matin, j'avais au chapitre 5 (choisissez votre système à restaurer):
Windows 7 premium (récupéré) 592793 Mo (D:) Acer
La taille est presque le double de l'image Iso: normal ?
Le Fêlé
 Posté le 19/01/2015 à 14:06
Tu mets le DVD que tu viens de graver dans ton lecteur du PC "malade" et tu redémarres !
Tu arriveras sur cette interface, ADD & APA se trouvent en 3ème et 5ème position en haut à gauche !
Tu lances l'un de et tu me dis...
jemalu
 Posté le 19/01/2015 à 14:19
ça ne marche pas.
Pour mettre le DVD, il me faut appuyer sur le bouton marche pour ouvrir le lecteur. Je mets le DVD, appui sur bouton marche, Windows démarre et me propose le mode sans échec ou démarrer normalement.
Windows redémarre, mais je retombe sur le message le programme d' installation démarre les services et ne s'arrête plus.
Même après éjection manuelle du DVD, pour arrêter Windows: ma seule solution est de maintenir le bouton marche jusqu'à l'arrêt de la machine.
Le Fêlé
 Posté le 19/01/2015 à 14:24
Vérifie dans le BIOS par F2 que ton lecteur est toujours en 1er Boot !
L'as-tu bien gravé ?
Page 1 sur 2 [Fin]
163,94 €Kit de 32 Go (2x16Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3000 MHz RGB à 163,94 € livré
Valable jusqu'au 07 Juin
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3000 MT/s CL15 à 159,31 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 163,94 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 210 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
178,99 €SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2, 3470 Mo/s) avec dissipateur thermique à 178,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2) avec son dissipateur thermique qui passe à 178,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 230 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
247,95 €NAS Netgear ReadyNAS 212 2 baies à 247,95 €
Valable jusqu'au 02 Juillet
LDLC propose actuellement le NAS Netgear ReadyNAS 212 qui passe à 247,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à 349 €. Ce NAS dispose de 2 baies où vous pourrez donc mettre jusqu'à 2 disques durs SATA. Ce NAS vous permettra de centraliser vos sauvegardes et vos données entre vos ordinateurs et vos périphériques mutimédia. Il est équipé d'un processeur ARM Cortex A15 avec quatre cœurs à 1,4 GHz et 2 Go de mémoire vive et offre des vitesses jusqu'à 200 Mo/s. Il permet le transcodage 1080p en temps réel et est compatible Plex. Il intègre 5 niveaux de protection pour vos données : RAID, snapshot pour la restauration de fichiers, antivirus en temps réel, protection contre la dégradation du matériel et sauvegardes gratuites dans le cloud.
Mon Pc est lent au démarrage et disque à 100%
PC Portable lent, démarrage difficile et écran qui "saute"
pc lent au demarrage voici les rapports
PC très lent au démarrage
PC lent au démarrage : registrypowercleaner, PUP.Tarma, broken-opencommand
PC portable très lent au démarrage
PC lent au demarrage
Glary Utilities 5.0.0.1 - démarrage plus lent
Démarrage lent ainsi que les navigateurs (IE / FF)
Démarrage très lent, encore + récemment (écran noir trés long)
Plus de sujets relatifs à PC lent au démarrage
