 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 PC lent au demarrageSujet résolu
polpi
  Posté le 13/02/2019 @ 14:00
il y a 15 jours j'ai migré ma tour de win 7 vers win 10 sans problème, fonctionnement normal.
sauf depuis 1 jour ou 2 il est lent au lancement surtout pour ouvrir les icones de lance qui se trouvent dans la barre des taches.
Ci-joint quatre rapports.
https://www.cjoint.com/c/IBnm1Lap0ME">https://www.cjoint.com/c/IBnm1Lap0ME
https://www.cjoint.com/c/IBnm2lKet8E">https://www.cjoint.com/c/IBnm2lKet8E
https://www.cjoint.com/c/IBnm5x73V3E">https://www.cjoint.com/c/IBnm5x73V3E
https://www.cjoint.com/c/IBnm5euFa4E">https://www.cjoint.com/c/IBnm5euFa4E
Merci pour votre aide
liza33
 Posté le 13/02/2019 à 15:44
Groupe Sécurité
Bonjour polpi,
J'examine tes rapports et je reviens pour la suite
liza33
 Posté le 13/02/2019 à 16:39
Groupe Sécurité
Ton pc est infecté
Je t'ai préparé un script que tu va passer avec FRST
image FRST : Correctif
image Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows
  • Lance FRST.exe par un clic droit Exécuter en tant qu'administrateur
  • Ouvre ce lien : https://textup.fr/311147Il
  • Sélectionne l'ensemble du script de nettoyage qui se trouve à l'intérieur du fichier, depuis Start:: jusqu'à End:: compris
  • Clic droit copier ( le script est copié dans le presse papier)
  • Appuie une seule fois sur le bouton Corriger qui se trouve dans la fenêtre de FRST.exe
  • Patiente le temps de la correction
  • Si, pour une raison quelconque, l'outil a besoin d'un redémarrage, laisse le système redémarrer normalement. Ensuite laisse l'outil terminer son travail
  • Quand il a fini, FRST va créer un rapport placé sur le Bureau (Fixlog.txt). Copie/colle ce rapport dans ta réponse
Ensuite tu refait un scan avec ZHPDiag et tu poste le rapport
polpi
 Posté le 13/02/2019 à 17:18
polpi
 Posté le 13/02/2019 à 17:28
polpi
 Posté le 13/02/2019 à 17:54
c'est pas encore une formule 1 mais nette amélioration
merci
liza33
 Posté le 13/02/2019 à 18:01
Groupe Sécurité
On continue
Tu va tout d'abord créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
image Tu vas créer un point de restauration (on les supprime à la fin) --> nomme le Avant désinfection
Créer un point de restauration Seven
Créer un point de restauration Windows 8.1
Créer un point de restauration Windows 10
image Tu vas passer ZHPCleaner
  • Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau et pas ailleurs
  • Ferme ton navigateur
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
  • Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
    Note : Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur
  • Accepte les conditions d'utilisation
  • Clique sur Options
  • Clique sur Tout cocher puis sur Fermer
  • Clique sur Scanner puis ensuite tu clique sur Nettoyer
    Note : Durant le scan, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Un clic sur le bouton Nettoyer permet d’accéder à l'interface de réparation si l'utilisateur le souhaite (message d'acceptation).
  • Là trois boutons sont disponibles,
    - Le bouton Décocher permet de décocher toutes les lignes d'une fenêtre,
    - Le bouton Valider permet de valider la fenêtre qui a subi des décoches de lignes. Le compteur de détection de l'onglet est décrémenté du nombre de lignes décochées.
    - Le bouton Nettoyer permet de lancer le nettoyage.
    Note: Durant le nettoyage, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Tu trouveras le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
  • Si le rapport ne s'ouvre pas clique sur la case T image pour le récupérer
N'oublie pas de réactiver ton antivirus.
image Tu vas passer Malwarebytes AdwCleaner
  • Télécharge Malwarebytes AdwCleaner sur ton bureau et pas ailleurs
  • Lance-le en cliquant sur l'icône sur ton bureau image
  • Dans cette fenêtre, clique surJ'accepte
  • Ensuite tu clique sur Analyser Maintenant
  • Dans la fenêtre Resultat de l'analyse, si des élements ont été trouvés, clique sur Nettoyer et Reparer
  • Puis clique sur Nettoyer et redémarrer maintenant
  • Une fois le nettoyage terminé, clique surVoir le rapport
  • Enregistre le sur le bureau et héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Procède à l'installation de celui çi
  • Pour désactiver l'essai Premium, clique sur l'onglet Paramètres, puis sur Mon compte et ensuite clique sur Désactiver l'essai Premium
  • Une fenêtre comme ci dessous s'ouvre et tu clique sur OK
  • Une autre fenêtre s'ouvre en bas à droite, coche Conserver la version actuelle et clique sur OK
  • Clique sur l'onglet Paramètres puis sur l'onglet Protection, il faut que les deux cases soient activées
  • Clique sur l'onglet Analyse
  • Sélectionne Analyse des menaces
  • Clique sur Lancer l'analyse
  • Une fois le scan terminé, si des menaces ont été trouvées, clique sur Quarantaine
  • Si un message demande de redémarrer le PC pour terminer la suppression, accepte
  • Le rapport est disponible dans l'ongletComptes-rendus
  • Coche la case en face de Compte rendu d'analyse
  • Clique sur Afficher le compte rendu
  • Une autre fenêtre s'ouvre ou tu clique sur Exporter puis sur Fichier texte
  • Renomme le en MBAM.txt
  • Enregistre le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint (diffusion : Privée et durée : 21 jours) et poste le lien fourni ici
polpi
 Posté le 13/02/2019 à 18:42
liza33
 Posté le 14/02/2019 à 09:34
Groupe Sécurité
C'est OK pour les rapports
Puisque ton pc est lent au démarrage, tu va faire un clic droit sur la barre des tâches puis clic sur Gestionnaire des tâches
Dans celui ci tu ouvre l'onglet Démarrage et, tu fait une capture d'écran que tu poste ici
polpi
 Posté le 14/02/2019 à 09:54
Bonjour liza33,
voici la copie demandée
polpi
 Posté le 14/02/2019 à 09:58
Je reviens pour une explication supplémentaire, c'est à partir de ll'affichage de la copie ci-jointe que cela est long
liza33
 Posté le 14/02/2019 à 10:03
Groupe Sécurité
Tu peut tout désactivé sauf Avast qui est ton antivirus, le reste n'est pas nécessaire au démarrage
polpi
 Posté le 14/02/2019 à 10:09
Je te remercie pour ton aide
bonne journée à toi
liza33
 Posté le 14/02/2019 à 10:31
Groupe Sécurité
As tu effectué ce que je t'ai demandé ?
Tu ne donne aucune explication
Il faut encore que l'on finalise la désinfection
polpi
 Posté le 14/02/2019 à 10:44
OK effectué la demande et démarrage OK tous s'allume en même temps sur l'écran. bravo à toi
liza33
 Posté le 14/02/2019 à 10:52
Groupe Sécurité
Puisque tout va bien, on va supprimer les logiciels qui ont servis à la désinfection
image Nous allons supprimer les logiciels qui ont servis à la désinfection.
DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
DelFix va purger la restauration système potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
Ce point de restauration sera nommé Fin de désinfection
Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
  • Lance le
  • Vérifie que les cases : Supprimer les outils de désinfections et Purger la restauration système soient bien cochées
  • Clique sur Exécuter et patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
  • Poste ensuite le contenu du rapport qui se trouve sous C:\DelFix.txt
polpi
 Posté le 14/02/2019 à 11:14
# DelFix v1.013 - Rapport créé le 14/02/2019 à 11:09:06
# Mis à jour le 17/04/2016 par Xplode
# Nom d'utilisateur : windows 7 - WINDOW10-PC
# Système d'exploitation : Windows 10 Home (64 bits)
~ Suppression des outils de désinfection ...
~ Purge de la restauration système ...
Supprimé : RP #25 [Fin de désinfection | 02/13/2019 18:28:08]
Nouveau point de restauration créé !
########## - EOF - ##########
polpi
 Posté le 14/02/2019 à 11:15
j'ai effacé le 1er rapport par erreur, excuse, ceci est un deuxième
liza33
 Posté le 14/02/2019 à 13:32
Groupe Sécurité
Pas grave, le nécessaire à été fait
Bonne continuation et bon surf
polpi
 Posté le 14/02/2019 à 13:42
Encore merci et bonne fin de journée à toi sous le beau soleil je l'espère. (du moins pour moi c'est comme çà)
899 €PC Portable 15,6 pouces Lenovo Legion Y540 (Core i8, 8 Go, SSD 256 Go, GTX 1660 Ti 6 Go) à 899 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion Y540 (15IRH) dédié aux joueurs qui passe à 899,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé  possède un écran 15,6 pouces IPS LED Full HD, un processeur Intel Core i5-9300H, 8 Go de RAM, un SSD NVME de 256 Go et une carte graphique GeForce GTX 1660 Ti 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Le tout tourne sous Windows 10.
14,99 €Télécommande de présentation sans fil Logitech R400 à 14,99 €
Amazon fait une promotion sur la télécommande de présentation sans fil Logitech R400 qui passe à 14,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 30 €. Les commandes pratiques de la télécommande Logitech Wireless Presenter R400 vous aident à réussir vos présentations. Avec les commandes intuitives et le pointeur laser rouge de la Wireless Presenter R400, les présentations sont un vrai jeu d'enfant, même dans les environnements les plus sombres. Le pointeur laser rouge est facile à voir sur la plupart des surfaces et sa portée peut atteindre 15 mètres, vous permettant ainsi de vous déplacer dans la salle. Aucun logiciel n'est nécessaire, il suffit de brancher le récepteur dans un port USB et le tour est joué !
39,90 €Lot de 3 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS100 à 39,90 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Amazon fait une superbe promotion sur le lot de 3 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 39,90 € alors qu'on les trouve individuellement autour de 25 €. Ces prises peuvent être contrôlées à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, les appareils qui y sont branchés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
[El Magnifico]pc portable très lent au démarrage
[El Magnifico]PC lent au démarrage et pour la navigation sur internet
[El Magnifico] pc lent au démarrage
[liza33]PC très lent au démarrage
demarrage et arret lent
[ El Magnifico] pc tres lent à démarrer
pc très lent infection peux être
[Pierre95]ordi pc devenu lent
Démarrage Win 7 rame
PC lent après naviguation seule sur 1 site de streaming
Plus de sujets relatifs à PC lent au demarrage
