 PC ne démarre pas avec autre disque dur master
baalt
  Posté le 25/02/2008 @ 19:39
Voici le problème.
J'ai un ami qui a 2 PC qui fonctionnent normalement. J'ai voulu mettre sur l'un des 2, un Dell, le disque dur master de l'autre PC et cela ne fonctionne pas. Bien entendu, sur d'autres PC que le Dell, ça fonctionne normalement !!! (caractéristiques CM jointes)
Est-ce une spécificité de Dell et si oui, que faut-il faire ?
Merci d'avance de vos réponses.
Baalt
caractéristiques CM
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-P220-001368-00101111-040201-SIS$K7S8X220_K7S8X BIOS P2.20
Nom de la carte mère ASRock K7S8X v3
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 5:4
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 190 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS746FX
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASRock Inc.
Information sur le produit http://www.asrock.com/product/index.htm
Télécharger le BIO
jupiter235
 Posté le 25/02/2008 à 21:42
baalt
les 2pc sont ils de meme marque si non il y a tres peu de chance pour que cela fontionne, les drivers d une carte mere ne sont pas les meme que ceux dela seconde carte mere.
a+
montréalPQ
 Posté le 26/02/2008 à 00:08
Message original par baalt
Voici le problème.
Baalt
caractéristiques CM
Ratio DRAM:FSB 5:4
Forme ATX
Télécharger le BIO
probablement que le DD original du dell est tatoué (ce tatou n est pas présent sur l autres donc pas de démarrage)
baalt
 Posté le 26/02/2008 à 06:46
Bonjour matinal,
Les 2 PC sont biens différents, l'un est non pas un Dell comme je le pensais, mais un Packard Bell avec CM ASRock K7S8X v3. Le second est un vieux PC assemblé avec CM Abit VA6
Quant au tatouage du disque, c'est probable, mais comment vérifier cela ?
Mon problème est que je voudrais "croiser" les deux DD car il veut se débarasser du vieux PC, mais il a un DD système de 160 Go dessus et seulement 80 Go sur l'autre.
Quelle sont les possibilités qui s'offrent à moi, si tant est qu'il y en ait une ?
Merci de vos réponses. Baalt.
Modifié par baalt le 26/02/2008 06:47
boubou38
 Posté le 26/02/2008 à 08:27
regarde si ça peut t'aider
a+
baalt
 Posté le 26/02/2008 à 11:37
J'ai lu l'article sur le tatouage et je m'aperçois que c'est une vraie contrainte qu'on nous impose. Y at-il un moyen de voir si le DD est tatoué et comment ? (juste pour savoir comment on fait, car je suis presque sûr, compte-tenu de vos précisions, que c'est le cas).
Donc, dois-je comprendre que si je ne veux pas faire les manips préconnisées, je n'ai pas de solution à mon problème ?
Et si le DD du Packard Bell se crashait, comment faudrait-il installer un nouveau DD, sans avoir aucun CD, à part XP ?
Merci à vous tous.
Baalt
boubou38
 Posté le 26/02/2008 à 15:46
re
ce serait retour chez Packard Bell pour le prix fort d'un DD .
a+
baalt
 Posté le 26/02/2008 à 16:44
Merci pour l'info, tu viens de me remonter le moral !!! GAG !
euskal-herri
 Posté le 26/02/2008 à 17:06
j'ai eu un dell dans les pattes ces jours ci
a verifier
position des cavaliers derriere les periphs internes
il fait qu'ils soient tous sur cs (cable select)
si il le dd d'origine est tatoue il est possible de transferer le tatouage
goya
 Posté le 27/02/2008 à 09:55
salut
as tu essayer de faire marcher ton dd sur le pc en question après avoir fait un formatage bas niveau ?
3ème offert2 jeux de société achetés = le 3ème offert
Valable jusqu'au 02 Novembre
Pour 2 jeux de société achetés sur Amazon parmi une sélection, le 3ème vous est offert. Une très bonne affaire puisque vous trouverez des références comme The Crew, Code Names, Kingdomino, Azul, Dixit, Catan, Splendor, ...
79,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth avec réduction de bruit active à 79,99 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
Cdiscount fait une belle vente flash sur le casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire. 6 mois d'abonnement à Spotify Premium vous sont également offerts si vous êtes membre CDAV.
25,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 25,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 25,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
paramètres d'usine avec nouveau disque dur
Ordinateur portable avec disque ssd
problème avec disque dur segeate
Tranfert disque dur sur un autre pc
aide reparation disque dur externe avec Testdisk
disque dur secondaire ne demarre pas a chaque fois
Mon disque dure externe s' allume mais ne démarre pas
pc ne démarre plus et disque dur non détecté
Reparation disque dur externe passé en RAW avec Testdisk
disque dure 4To avec XP
Plus de sujets relatifs à PC ne démarre pas avec autre disque dur master
