 PC ne démarre plus
czec
  Posté le 04/08/2018 @ 12:27
Mon acer swift 3 windows 10 ne démarre plus du tout. J'avais allumé le pc (batterie faible), j'avais mis l'alimentation pour le recharger, j'avais une airbox 2 4g branché. Peu après, J'ai eu un écran bleu avec hardware fatal error (je ne suis plus trop sûr de cela). Puis, impossible de le redémarrer. Plus aucun voyant ne s'allume quand je mets l'alimentation pour le recharger. Il n'y a plus de signe de vie. Impossible d'enlever la batterie par moi-même.
PC d'un an. J'aimerais l'utiliser étant loin SAV et en vacances.
Merci,
Modifié par czec le 04/08/2018 12:29
poussebois
 Posté le 04/08/2018 à 12:37
Bonjour ,
Je suspecte le chargeur d'être mort, ou plutôt peut-être un fil coupé quelque part.
Vérifie la continuité des fils avec un ohm-mètre. Si tu le peux, essaie avec un autre chargeur ...
baupierre
 Posté le 04/08/2018 à 14:21
Bonjour, si le problème ne vient pas du chargeur, regarder là pour enlever la batterie
https://www.youtube.com/watch?v=qDbZwbuYvEc
Fantome_masqué
 Posté le 04/08/2018 à 18:51
Peut tu, si possible, nous mettre une photo de l'écran bleu avec le message d'erreur stp merci.
czec
 Posté le 05/08/2018 à 16:42
Impossible
Je sais qu'il y avait hardware et fatal
Peut être que la batterie était vide alors que je surfais. Je précise que le ventilo sur la prise ne marchait plus sur la même prise. Sur les autres prises, il marche. Ce qui n'est pas le cas de l'ordi.
Peut être batterie trop faible du coup ne se rallume plus
Lalimention n'a aucun problème selon ohmetre
baupierre
 Posté le 05/08/2018 à 16:53
Re, je suppose qu'il faut lire voltmètre et non ohmètre!
Si la batterie est morte et que l'alim marche, enlever la batterie et redémarrer
czec
 Posté le 05/08/2018 à 22:32
Étant sous garantie, je le donnerai pour qu'il le réparé. Il est un peu compliqué à ouvrir
Je mets le chargeur mais aucun voyant est allumé
Je vais laisser un peu pour voir s'il se recharge même sans le voyant
Toulisse
 Posté le 20/08/2019 à 02:44
Et alors ?
On ne revient pas ?
Cyberghost ne démarre plus
Windows démarre plus
Mon pc ne démarre plus
Gestionnaire de démarrage Windows mon mc ne démarre plus
Windows ne démarre plus
Windows ne demarre plus
Mon PC ne démarre plus.
Ordi portable Asus ne démarre pas
W10 Tour démarre seulement sur Disque externe
Pc bureau ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à PC ne démarre plus
