 Pc ne démarre plus
chris74
  Posté le 02/08/2015 @ 12:21
J'ai un portable Dell Studio 1537-4785 avec vista Home premium OEMAct
Depuis plusieurs jours il ne démarre plus et dernièrement il démarrait au bout de la 20ème fois.
J'ai remis de boot par défaut, vérifier le disque dur dans propriété de Windows (C: vérifier le disque, c'est un chkdsk) il a corrigé des erreurs, ca s'emblait mieux aller mais cela a recommencé.
J'ai essayé de mettre le cd bootable de toutou linux avant il bootait, mais là rien.
En faite on l'allumé le PC, le voyant du disque s'éclaire 1 seconde puis le ventilateur se met en route puis plus rien, rien ne s'affiche.
Avec le cd bootable, on allume, le voyant disque dur s'éclaire 1 seconde puis on entend le cd booter 2, 3 secondes puis plus rien, aucun affichage.
Il faut aussi que je vous dise que j'ai dû scotcher vers la charnière de l'écran car d'in coté c'était fendu et j'ai un faut contact de l'écran, mais ce n'est pas d'aujourd'hui et là on dirait plus un problème de boot.
Quand pensez-vous?
Par avance merci de votre aide
razielima
 Posté le 02/08/2015 à 13:02
Bonjour,ton problème me fait penser a une carte mère défectueuse! essai de débrancher le secteur,d'enlever la batterie et de maintenir le bouton de démarrage enfoncé pour réinitialiser la machine,mais je ne suis guère optimiste une carte mère coûte le prix d'un pc pour la remplacer... si tu te sens capable de la remplacer,va voir ici http://www.vendredvd.com J'y ai trouvé une carte mère pour mon portable HP à 110€ au lieu de 300 chez HP. J'ai patienté 3 semaines avant de la recevoir,mais mon ordi est sauvé Voir ici pour Dell: http://www.micropuces.com/dell-carte-mere-neuve-pour-dell-studio-1537-version-avec-puce-graphique-intel-p-13662.html . Le plus délicat est le démontage et remontage du portable qui demande patience et minutie. Sinon,il ne te reste qu'à changer d'ordi et récupérer le disque dur pour retrouver tes document... Tu peux déja mettre le disque dur dans un boitier externe et le brancher sur un autre PC,tu sauras s'il est fonctionnel. Bon courage
chris74
 Posté le 04/08/2015 à 09:28
Bonjour razielima
Je te remercie pour l'info, je vais déjà essayer de le réinitialiser.
Il faut maintenir le bouton, PC à l'arrêt ou PC au démarrage ?
Après je ne sais pas si ça vaut le coût d'investir car j'ai déjà l'écran qui a un faut contact à une charnière, c'est réparable ça?
Par avance merci de ta réponse
Modifié par chris74 le 04/08/2015 09:53
razielima
 Posté le 04/08/2015 à 22:18
Bonsoir Chris , c'est bien à l'arrêt qu'il faut maintenir le bouton: batterie enlevée et cordon secteur débranché! Si ça ne change rien c'est probablement la carte mère qui a lâché. Essaie aussi de brancher le pc à un écran extérieur au cas où ce serait un faux contact de la nappe écran. Sinon voir pour le remplacement de l'ordi et mettre le disque dur de l'ancien dans un boitier externe pour dans un premier temps récupérer les donnée et ensuite le formater pour en faire un disque de sauvegarde de tes fichiers importants. Bonne soirée,à bientôt
119,99 €Ecran PC 27 pouces Dell D2721H (IPS, Full HD, 60 Hz) à 119,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell D2721H qui passe à 119,99 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080 pixels) à 60 Hz et de prises VGA et HDMI. La livraison est de plus offerte. On la trouve ailleurs autour de 150 €.
38,90 €Lego Technic 42107 Ducati Panigale V4 R à 38,90 €
Amazon fait une superbe promotion sur le Lego Technic 42107 Ducati Panigale V4 R qui passe à 38,90 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à 59,90 €. Une représentation de la célèbre Ducati Panigale V4 R à construire, explorer et exposer. Les fans de LEGO Technic et les amateurs de motos vont adorer ce superbe défi de construction.
151,66 €SSD PNY XLR8 CS2311 2 To à 151,66 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS2311 2 To (SATA) qui passe à 151,66 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 189 €. Ce SSD offre des vitesses jusqu'à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
le P.C stoppe à près avoir démarré?
Ordi ne démarre pas
Acer aspire m1100 ne demarre plus
PC ne démarre plus!
Vista ne démarre qu'en mode sans échec
video qui demarre seule sous firefox
vista démarre en mode sans échec mais pas en mode normal
lancer Paragon sur PC qui ne demarre plus
PC qui ne démarre plus!
Plus de sujets relatifs à Pc ne démarre plus
