 PC ne démarre plusSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
gégé02
  Posté le 21/05/2016 @ 18:56
Bonjour, L'ordi portable de mon mari ne démarre plus depuis hier. Quand il l'allume sur l'écran il y a " option de démarrage rapide " et 3 options : Notebook hard drive - notebook upgrade bay - notebook ethernet
C'est un HP Elitebook8540w - windows 7 -
Merci de votre aide
Billkool
 Posté le 21/05/2016 à 19:46
Il se passe quoi dans "Options de démarrage rapide"
  1. Allume l'ordinateur où redémarre le si, il y est déjà.
  2. Au démarrage du BIOS, tapote sur la touche F8 (F5 si cela ne fonctionne pas).
  3. Dans les Options de démarrage & à l'aide des flèches directionnelles remonte jusqu'à Mode sans échec valide par Entrée.
Fonctionne-t-il dans ce mode ?
gégé02
 Posté le 21/05/2016 à 20:44
merci, que ce soit la touche F8 ou F5, rien ne se passe, je reviens toujours à la même page
que celle signalée dans mon 1er post
gégé02
 Posté le 21/05/2016 à 20:50
Billkool
 Posté le 21/05/2016 à 21:40
Donc, tu as cette page qui s'ouvre directement au démarrage ?
Tu n'as pas l'image du BIOS qui s'affiche ?
Un truc dans le genre :
Lien vers une image externe
Et a ce moment "rapidement" tapote la touche F8
gégé02
 Posté le 21/05/2016 à 22:26
Non pas d'autre image que celle ci-dessus même en tapotant F8 ou F5
Billkool
 Posté le 21/05/2016 à 22:53
C'est pas gagné !
Possèdes-tu le cd d'installation de Windows 7 ?
As-tu fais les sauvegardes préconisées lors de l'achat du PC ?
As-tu des données à sauvegarder ?
gégé02
 Posté le 21/05/2016 à 23:39
- pas de données à sauvegarder
- j'ai les 3 CD gravés lors de l'achat
- CD d'installation de windows 7 : je ne crois pas
Billkool
 Posté le 22/05/2016 à 00:04
Si, tu connais une personne dans ton entourage avec un Windows 7. (J'ai pas de lien valide )
Fais ceci :
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/create-a-system-repair-disc
Pour l'option de récupération essaye celle-ci :
gégé02
 Posté le 22/05/2016 à 00:40
j'ai windows 7 sur mon ordi de bureau, je viens de graver le CD
Billkool
 Posté le 22/05/2016 à 00:45
Tu arrives à démarrer dessus ?
Si oui, tente la Réparation du démarrage.
Modifié par Billkool le 22/05/2016 00:46
gégé02
 Posté le 22/05/2016 à 02:02
j'ai lancé l'outil de redémarrage en cliquant sur notebook upgradebay.A la fin j'ai eu une fenêtre " L'outil de redémarrage système ne peut pas réparer automatiquement l'ordinateur "
Modifié par gégé02 le 22/05/2016 08:32
Billkool
 Posté le 22/05/2016 à 08:52
Il est possible que le DD soit fatigué.
Essaye une réinstallation avec les 3 CD gravés lors de l'achat :
http://www.commentcamarche.net/faq/20792-restaurer-un-ordinateur-hp-a-son-etat-d-usine
Croise les doigts...
gégé02
 Posté le 22/05/2016 à 09:21
bonjour, je viens de le faire. Message : " Ce PC n'est pas pris en charge par les disques de réinstallation du système - Ces disques ne vous permettront pas de poursuivre la réinstallation de ce système". ............ C'est pourtant les seuls disques en ma possession et je n'ai jamais eu d'autre ordi portable HP.
Billkool
 Posté le 22/05/2016 à 09:38
Et avec le CD que, tu as gravé cela fonctionne-t-il ?
Si oui, essaye avec la deuxième méthode via l'invite de commande :
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/reparer_demarrage/page4.htm
Tu copies/colles les commandes en suivant ce lien : (pour éviter les erreurs)
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2577.htm
gégé02
 Posté le 22/05/2016 à 10:37
1ère étape reussie mais je ne peux pas passer à la 2ème car je ne peux pas faire de copier-coller je n'ai rien à l'écran
Modifié par gégé02 le 22/05/2016 10:38
Billkool
 Posté le 22/05/2016 à 11:08
C'est normal suis ce lien :
gégé02
 Posté le 22/05/2016 à 11:11
J'ai bien fait clic droit , modifier, sélectionner mais aucun texte n'apparait
Modifié par gégé02 le 22/05/2016 11:14
Billkool
 Posté le 22/05/2016 à 11:27
Non, il faut regarde vers le bas du lien afin de pouvoir Copier/Coller chaque commande dans l'invite de commande, pour éviter de se tromper c'est plus pratique.
1 / Donc, tu fais la procédure manuellement avec l'invite de commande :
Tutoriel à suivre.
2 / Et pour Copier/Coller dans l'invite de commande en bas de ce tutoriel :
Tutoriel pour Copier/coller dans l'invite de commande.
gégé02
 Posté le 22/05/2016 à 11:58
je commence a être très gênée de te déranger sans cesse mais je viens de refaire toute la procédure et je n'ai aucune invite de commande. je suis bien la procédure mais je n'ai que ça à l'écran
Billkool
 Posté le 22/05/2016 à 12:39
Tu ne me dérange pas.
Cette fenêtre noire est "l'invite de commande". (cmd.exe)
Regarde bien les commandes dans le tutoriel.
Il faut écrire : bootrec /rebuildbcd
Il n'y a pas d'espace après /
C'est pour cela que, je t'ai dit de Copier/Coller les différentes commandes pour éviter ce genre d'erreur.
Regarde ce tutoriel
Est-ce-plus clair ?
gégé02
 Posté le 22/05/2016 à 13:11
Quand je suis arrivée à cette fenêtre, je fais clic droit sur la barre bleue puis , modifier et sélectionner mais rien n'apparait à l'écran . Tu dois me prendre pour une bille mais j'ai 70 ans et l'informatique n'est pas mon "dada" !!!
Billkool
 Posté le 22/05/2016 à 14:35
Essaye de te faire aider par quelqu'un.
Ce n'est pas Modifier qu'il faut faire mais Coller :
Tu valides la commande par Entrée.
Ensuite tu continues les étapes du tutoriel :
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/reparer_demarrage/page5.htm
Modifié par Billkool le 22/05/2016 14:44
gégé02
 Posté le 29/05/2016 à 18:07
Bonjour, une hospitalisation d'urgence de mon mari .... j'avais laissé de côté mon problème. J'y reviens ce jour.
J'ai recommencé la procédure et je suis arrivée à l'étape 7 . J'en suis au message " Les installations de windows ont été analysées. Nombre d'installation windows identifiées O, l'opération a reussi. Je passe à la suite et quand je tape "o" ça me dit : o n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Voilà où j'en suis
Modifié par gégé02 le 29/05/2016 18:12
Billkool
 Posté le 29/05/2016 à 20:21
Nombre d'installation Windows identifiées 0
Cela veut dire qu'il ne trouve pas ton Windows 7.
Tu auras beau tapé O (oui), il ne sera pas pris en charge.
Tu aurais du avoir :
Nombre d'installation Windows identifiées 1
Recherche d'installation Windows...
Ajouter l'installation à la liste de démarrage ? oui(O) / non(N) / tout (T)
enfermedehors
 Posté le 29/05/2016 à 20:40
  Grande Maîtresse astucienne
Oui, mais depuis la console de réparation, il n'y a rien à coller !
Depuis la console de réparation, lance l'invite de commande.
Tape : notepad
Le bloc-note va s"ouvrir.
Menu Fichier, clique sur Ouvrir.
Est-ce que tu vois la partition Windows ?
Tu peux télécharger l'iso de Windows 7 avec cet outil https://forum.pcastuces.com/outil_pour_telecharger_les_isos_de_windows-f4s89081.htm
Prend la même version que celui qui est installé.
Tu l'activeras avec la clé inscrite sur le sticker sous le portable.
Page 1 sur 2 [Fin]
213,29 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 213,29 € livré
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 206,89 €. Comptez 6,40 € pour la livraison en France soit un total de 213,29 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 260 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
58,26 €SSD Crucial MX500 500 Go à 58,26 € livré
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon Royaume-Uni propose actuellement le SSD Crucial MX500 500 Go à 47,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, il vous reviendra à 58,26 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Rappelons que vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon UK et qu'il n'y a pas de douane.
12,99 €Lot de 50 masques chirurgicaux à 12,99 € avec le code 7UDI5PSG
Amazon propose le lot de 50 masques chirurgicaux à 12,99 € avec le code promo 7UDI5PSG. La livraison est gratuite pour les membres Prime et gratuite à partir de 25 € pour les autres (si vous prenez 2 lots donc). Pour les moins pressés, vous pouvez les faire venir directement de Chine à 3,17 € le lot de 50 masques. Dans ce cas cela peut prendre plusieurs semaines à arriver.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur Appliquer à côté des 50 % de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code 7UDI5PSG sur la page de paiement. Le prix passera à 12,99 € sur la page de confirmation de commande.
Toshiba satellite ne démarre pas sur secteur
ventilateurs qui démarrent et windows qui ne démarre pas
Le BIOS ne démarre pas quelques fois
PC démarre mais windows ne lance pas
PC ne démarre plus
Windows ne démarre pas avec 2 DD
ordi portable win 8 ne démarre pas
nouvelle config qui ne demarre pas.
PC qui démarre mais pas d'écran ???
Problème de BIOS - PC ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à PC ne démarre plus
