Astucien ![]() |
Un PC HP 15-ba074nf m'a été apporté avec comme info ne démarre plus! Voir les photos de mes différentes démarches sur cette machine https://cjoint.com/c/KBAls4kn0Vt Les photos ne sont pas forcément dans le bon ordre. La préparation de la réparation par exemple a duré 2 à 3 heures pour rien. J'ai sorti le HDD pour tenter de récupérer les fichiers résultat HDD illisible. J'ai également tenter en mettant un nouveau HDD d'installer Windows 10 = échec! D'après nos experts le malade est-il sauvable ou faut-il penser à l'inhumation Par avance merci pour toute aide ou diagnostique ! | |||||||
Astucien ![]() | je suppose que le HDD une fois sorti du PC HP tu l'as certainement branché sur un autre ordinateur ? donc si tu commençais par nous faire parvenir la copie d'écran de la " gestion des disques " du PC ou tu as branché le disque du PC HP sans oublier de nous préciser quelle est sa place dans la " gestion des disques " !. . . . .
Astucien ![]() |
Il n'apparait pas justement quand je l'ai branché sur un autre PC afin de récupérer au moins les données ! | |||||||
Tu as procédé comment ? À quel moment se produit l'échec ? Quel message d'erreur ? Le BIOS est en UEFI ou Legacy ? Secure Boot activé ou désactivé ?
Est-ce qu'il apparait dans le BIOS ? Est-ce qu'il apparait dans la Gestion de disques ?
Astucien ![]() | # Daneel Olivaw : 1° J'ai tenté avec DVD puis avec une clé USB ça ne se lance pas Si je désactive le Démarrage sécurisé après avoir fait F10 pour sauvegarder les réglages, si je poursuit j'ai ceci Mais je peux pas écrire le nombre, ça ne marche pas. Je ne comprends pas comment faire ? | |||||||
Astucien ![]() | J'ai déjà installé Windows sur un nouveau disque avec d'autres PC, après avoir désactivé le Démarrage sécurisé et changé l'ordre de démarrage sur DVD ou Clé USB. Je n'ai jamais vu ce cas de figure. | |||||||
Astucien | Salut, De toute évidence, ton disque est lisible lorsque tu le laisses dans le PC d'origine. Donc, autant l'y laisser. Je vois dans tes captures que tu accèdes au mode avancé, et donc à l'l'invite de commandes. Donne une capture d'écran du résultat des points 1 et 2 de cette page : http://ikewdu.free.fr/category/depannages/ On verra de quoi on part. Je pense qu'on pourra s'intéresser à ton souci de réinstallation sur un autre HDD dans un second temps. Précise comment tu as fabriqué ta clé d'installation. Et un conseil : ne bidouille pas les paramètres du démarrage sécurisé dans ton BIOS ... plus rien ne va fonctionner si le secure-boot reste activé.
Modifié par Ikewdu_ le 26/02/2021 18:27 | |||||||
![]() | Tu ne peux pas entrer ce code ni au clavier numérique ni sur les touches en dessous de Fx ? Le site ne donne pas beaucoups d'infos : https://support.hp.com/fr-fr/document/c02473873 | |||||||
Astucien ![]() | J'ai refait la clé avec l'outil Microsoft, remis les paramètres du BIOS par défaut. Nouvelle installation : La clé est bien reconnue, l'isntall démarre les 2 premières phases se déroulent bien puis: J'attends un bon moment et nouvelle proposition d'installation mais cette fois il ne "voit" plus la clé: Mais si j'arrête le PC et que je recommence la procédure, c'est reparti pour un tour pour aboutir au même résultat Bon dimanche
Ce n'est pas la clé qu'il ne voit plus, mais le disque. Quelle version de Windows tu essayes d'installer ? C'est un processeur AMD, donc un chipset AMD. Peut-être une question de pilote ? Quelle est la référence du disque ? C'est écrit dessus. Modifié par Daneel Olivaw le 28/02/2021 18:13 | |||||||
Astucien ![]() | Ça y est, j'ai enfin réussi à installer Windows sur autre disque. À partir de la clé USB.
En fait ce fichu HDD d'origine était complètement naze. Je n'ai rien réussi à récupérer il n'est reconnu q'une fois sur 3 ou 4 et pas possible de copier coller ailleurs quoi que ce soit.
