 PC ne démarre plus après panne courantSujet résolu
WADUD9
  Posté le 17/07/2014 @ 23:12
J'étais en train de travailler sur mon PC quand il y a eu une panne de courant. J'ai tout de suite débranché le PC. Maintenant le PC ne démarre plus correctement. La diode de l'alim en façade reste éteinte. La diode du disque dur reste allumée pendant environ 30 secondes puis s'éteint définitivement. Quant à la diode interne de la carte mère, elle s'allume dès que j'appuie sur le bouton de mise en marche. Les 3 ventilateurs tournent normalement (y compris celui du bloc d'alim), et les 2 disques durs tournent aussi. L'écran reste éteint (sachant qu'il est alimenté).
D'où peut venir ce problème ?
Merci de votre aide.
Modifié par WADUD9 le 17/07/2014 23:13
WADUD9
 Posté le 17/07/2014 à 23:41
Problème résolu en retirant puis en remettant une barrette de RAM.
EasyRider
 Posté le 18/07/2014 à 22:54
Et oui, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, ces p'tits machins chauffent puis refroidissent, encore et encore puis un jour...
Ton post aidera certainement certains membres wadud
51,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
79,99 €Alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 79,99 €
Topachat solde l'alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 79,99 € au lieu de 119 €. Profitez du meilleur rapport silence/performance possible grâce au mode de ventilation hybride. Lorsque le niveau de charge de l'alimentation est inférieur à 100W, le ventilateur ne tourne pas, pour un silence de fonctionnement parfait à 0 dB. Au delà, le ventilateur 120 mm PWM à roulement hydraulique tourne lentement puis il ajuste sa vitesse de rotation en fonction de la charge. Cette alimentation intègre des condensateurs japonais, gage de qualité et de longévité. Elle est garantie 10 ans par NZXT, pour une utilisation en toute sérénité !
449,99 €Ultraportable MSI Modern 14 (Core i3, 8 Go RAM, SSD 256 Go) à 449,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ultraportable MSI Modern 14 B10MW-634XFR qui passe à 449,99 € au lieu de 549,99 €. Cet ordinateur possède une dalle 14 pouces Full HD, est équipé d'un processeur Intel Core i3-10110U, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 256 Go. Il ne pèse que 1,18 kg et offre une autonomie d'une dizaine d'heures.
 L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
Panne après coupure de courant...
Ordi s'est éteint et ne démarre plus après branchement chargeur.
Après changement DD windows 7 ne démarre pas
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
PC ne démarre plus après changement alimentation.
PC qui ne démarre pas après changement d'alimentation
Playstation 3 démarre puis se coupe après quelques secondes
pc qui démarre après un changement de DD .
"Problème" mon pc Packard bell ne démarre plus après changement de la CM
PC après coupure de courant
Plus de sujets relatifs à PC ne démarre plus après panne courant
