 pc ne detecte aucun reseau wifi
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
fabienneb
  Posté le 11/05/2014 @ 09:05
mon pc ne détecte aucun reseau wifi.
mon iphone détecte le wifi de ma box donc le pb ne vient pas du réseau...
merci d'avance
spokastuces
 Posté le 11/05/2014 à 10:08
bonjour,
que dit le gestionnaire de peripherique
demarrer, clique droit sur ordinateur, gerer, gestionnaire de peripherique
NONODU29
 Posté le 11/05/2014 à 10:13
Banzaiii
 Posté le 11/05/2014 à 10:26
Message original par fabienneb
merci d'avance
Slt
Il y a un périphérique Wifi dans ce PC ?
Poste un ipconfig /all, on y verra plus clair
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
Modifié par Banzaiii le 11/05/2014 10:27
fabienneb
 Posté le 11/05/2014 à 10:59
alors...
oui il y a un périphérique wifi dans le pc, il fonctionnait avant d'ailleurs
dans gestion des périphériques, il y a 2 points d'exclamation jaunes: -microsoft teredo tunneling adapter
et -WD SES Device USB Device
et j'ai le rapport ipconfig ms je n'arrive pas à le coller dans cette page???
spokastuces
 Posté le 11/05/2014 à 11:13
ok,
fais un clic droit sur microsoft teredo tunneling adapter, desactiver ensuite tu redemarre .
le pilote devrait s installer correctement ...
dis nous
edit : c est desinstaller pas desactiver
Modifié par spokastuces le 11/05/2014 11:18
fabienneb
 Posté le 11/05/2014 à 11:22
j'ai désinstallé puis redémarrer, donc il n'y a plus teredo tunneling adapter mais toujours pas de réseau détecté
Banzaiii
??? Quand tu fais la manip que j'ai indiquée, tu as le bloc notes qui s'ouvre à l'écran.
tu sélectionnes tout le texte (Ctrl +A)
tu fais Ctrl +C
tu vas dans ton message sur le forum et tu fais Ctrl +V
fabienneb
 Posté le 11/05/2014 à 11:23
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Fabienne-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 10-BF-48-1B-88-7C
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ec80:8504:8c10:a4f4%10(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 11 mai 2014 08:59:49
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 12 mai 2014 08:59:48
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 286310216
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-39-BF-80-10-BF-48-1B-88-7C
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Banzaiii
 Posté le 11/05/2014 à 11:24
Ben, soit tu n'as pas de carte wifi active sur ce PC soit tu n'as pas copié tout le rapport
Modifié par Banzaiii le 11/05/2014 11:25
fabienneb
 Posté le 11/05/2014 à 11:27
j'ai copié tout le rapport...
elle peut se désactiver la carte wifi? parce que ça fonctionnait très bien avant!
Banzaiii
 Posté le 11/05/2014 à 11:30
Ça se passe sous quel Windows ?
Ce PC vient d'être réinstallé ?
fabienneb
 Posté le 11/05/2014 à 11:31
windows 7 édition familiale premium, et oui le pc a été réinstallé
Banzaiii
 Posté le 11/05/2014 à 11:33
Il manque surement des pilotes
Entre autres, celui du périphérique wifi
Marque/modèle du PC ?
Il a bien été mis à jour avec le SP1, puis la bonne centaine de mises à jour qui suivent ?
Modifié par Banzaiii le 11/05/2014 11:35
fabienneb
 Posté le 11/05/2014 à 11:36
asus A73S
Banzaiii
 Posté le 11/05/2014 à 11:37
Il a été réinstallé avec un DVD de base, des DVD de sauvegarde, la fonction Recovery de l'Asus ?
Pourquoi a-t'il été réinstallé ?
Sur cette page tu trouveras les pilotes pour cet Asus, en fonction du modèle précis : http://www.asus.com/support/Product-Search/?keyword=a73s
Modifié par Banzaiii le 11/05/2014 11:41
fabienneb
 Posté le 11/05/2014 à 11:54
je ne peux pas te répondre! qqu'un l'a fait pour moi.
il a été réinstallé car bcp de pb que personne n'arrivait à résoudre...
merci
fabienneb
 Posté le 11/05/2014 à 12:02
ce qui est étonnant, c'est que dans gestion des reseaux sans fils, cette carte wifi :Atheros AR9485 Wireless Network Adapter apparait et il me dit qu'elle fonctionne correctement!!!
Banzaiii
 Posté le 11/05/2014 à 12:08
Dans ce cas, elle devrait apparaitre dans l'ipconfig/all
Dans le Centre de réseau et partage == modifier les paramètres de la carte, tu la vois ?
Elle est activée ou pas ? ( clic droit === activer pour .... l'activer)
Modifié par Banzaiii le 11/05/2014 12:09
fabienneb
 Posté le 11/05/2014 à 12:13
oui elle apparait dans centre reseau et partage et elle est activée!!!
Banzaiii
 Posté le 11/05/2014 à 18:04
Ce que tu dis ne correspond pas avec l'ipconfig
Essaie d'activer "l'antenne" wifi du PC
C'est Fn+F2 en principe sur les Asus (une fois tu actives, une fois tu désactives)
Si le PC a été correctement réinstallé, tu auras soit une animation à l'écran soit des icônes dans le systray, en bas à droite de l'écran
Modifié par Banzaiii le 11/05/2014 18:35
fabienneb
 Posté le 11/05/2014 à 18:16
Elle est activée l'antenne, le voyant est allumé! c'est vraiment bizarre...
Banzaiii
 Posté le 11/05/2014 à 18:31
Pas d'autres pistes, attends d'autres avis
Titus68
 Posté le 11/05/2014 à 18:36
L'ipconfig /all demandé par Banzaiii permettrait sans doute d'y voir plus clair.
Apparemment le PC est donc connecté en filaire actuellement (d'après le 1er ipconfig) ?
Banzaiii
 Posté le 11/05/2014 à 18:37
Il a été fourni
Aucun périphérique wifi
C'est bien pour cela que je dis que ce n'est pas cohérent
Ue copie d'écran du gestionnaire de périphériques, onglet carte réseau développé serait intéressant
Modifié par Banzaiii le 11/05/2014 18:43
Titus68
 Posté le 11/05/2014 à 18:46
Dans le gestion des périphériques c'est ok alors ?
J'ai déjà eu un problème un peu similaire, j'avais supprimé complètement la carte au niveau du gestionnaire de périf. et réinstallé le pilote.
D'après l'Ipconfig il devrait donc y avoir 2 cartes visibles : la filaire et la wifi ?
Page 1 sur 3 [Fin]
Clavier mécanique Roccat Vulcan 121 (RGB, rétroéclairé, switch Linear) à 78,77 €
78,77 € 120 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le clavier mécanique Roccat Vulcan 121 (RGB, rétroéclairé) qui passe à 78,77 € au lieu de 120 €.
Voir le bon plan
Carte graphique MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio 16 Go à 492,04 € livrée
492,04 € 600 € -18% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement la carte graphique MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio 16 Go à 483,02 €. Comptez 8,02 € pour la livraison en France soit un total de 492,04 € livrée au lieu de 600 €. Une bonne affaire pour une carte graphique performante qui vous permettra de jouer à tout en haute qualité et haute fréquence en 1440p/1080p.
Voir le bon plan
Liseuse Amazon Kindle (modèle 2022, 6 pouces, 300 ppp, éclairage frontal) à 84,99 €
84,99 € 99,99 € -15% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur sa liseuse Kindle (modèle 2022) qui passe à 84,99 € livrée gratuitement au lieu de 99,99 €. Cette version est équipée d'un écran tactile 300 ppp à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède un éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède 16 Go de stockage, le WiFi ainsi qu'un port USB C. Autonomie de 6 semaines.
Voir le bon plan
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 59,99 €
59,99 € 90 € -33% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 59,99 € livrée gratuitement au lieu de 90 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que des lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 107,99 € (53,99 € par caméra), 3 caméras à 149,99 € (49,99 € / caméra) et 4 caméras à 185,99 € (46,49 € / caméra).
Voir le bon plan
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 79,99 €
79,99 € 150 € -47% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor accompagnée d'une sonnette sans fil Blink Video Doorbell qui passe à 79,99 € livrée gratuitement au lieu de 150 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
La caméra est accompagnée d'une sonnette sans fil vidéo avec audio bi directionnel (vous pouvez aussi la raccorder si besoin), d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
Voir le bon plan
Kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 66,79 €
66,79 € 90 € -26% @Amazon
Amazon propose actuellement le kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 66,79 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Un excellent prix pour ce kit mémoire dédié aux ordinateurs portables et composé de 2 modules de 16 Go DDR4 3200 MHz CL22.
Voir le bon plan
Wifi sur hp 6710b ne détecte aucun réseau
Réseau local ne détecte pas mon PC en WiFi ??
Wifi intégré qui ne détecte pas mon réseau privé
Aucun réseau sans fil detecté
Reseau WiFi non detecte
urgent reseau wifi pas detecté
Acer management detecte aucun reseau
Connexion wifi: WINDOWS réseau non détecté
portable asus détecte pas mon reseau wifi
Carte wifi ne détecte PLUS mon réseau
Plus de sujets relatifs à pc ne detecte aucun reseau wifi
