 PC ne peut plus se connecter en EthernetSujet résolu
gacy
  Posté le 20/07/2017 @ 12:19
Bonjour, mon pc salon sous Windows 10 ne parvient plus a se connecter en ethernet, il m'indique qu'un cable ethernet est défectueux ou débranché (bien sûr j'ai vérifié et ce n'est pas le cas, j'ai même testé avec un autre pc qui se connecte parfaitement).
la carte réseau PCI est activée (j'ai vérifié), je ne sais plus comment faire si quelqu'un à une idée, merci par avance. Bien sûr si il vous manque des informations concernant mon système ou la carte réseau ou autre je vous les communiquerai au plus vite.
gacy
 Posté le 20/07/2017 à 15:15
Je pensais que le probleme venait d'un pilote j'ai donc réinstallé un pilote de carte reseau celui-ci : https://www.touslesdrivers.com/php/constructeurs/telechargement.php?v_code=46003&v_langue=fr
voici les infos de ma carte reseau : REALTEK PCIe GBE Family controller
malheureusement cela ne change rien impossible de me connecter.
gamers29
 Posté le 20/07/2017 à 16:19
tentez de restaure votre pc a une date antérieur
https://www.youtube.com/watch?v=mTndZYHSMMs
sinon essayer de réparer les fichiers Windows corrompu
https://www.youtube.com/watch?v=zooUfpjYA-g
Daneel Olivaw
 Posté le 20/07/2017 à 22:59
Avec le même câble et sur le même port de la box ?
Il y a sur le PC et sur la box là où rentre le câble ethernet des diodes led qui doivent être allumées si le câble est bon.
Led gauche :
Orange ---> coonexion 1 Gbits
Vert ---> Connecxion 100 Mbits.
Led droite vert clignote = activité sur la connexion.
Modifié par Daneel Olivaw le 20/07/2017 23:00
Banzaiii
 Posté le 21/07/2017 à 08:37
Miras a écrit : mais dès que je suis repassé en wifi,mes ports éthernet sont redevenus inopérationnels
Slt
Ce n'est pas exactement le même problème que gacy, le sien est sans rapport avec le wifi
Les ports Ethernet de quoi ? de la box (Quel modèle de Livebox ?) ou du PC ?
Certains PC ne supportent pas la double connexion Wifi et Ethernet simultanément
Modifié par Banzaiii le 21/07/2017 08:40
Banzaiii
 Posté le 21/07/2017 à 08:38
Message original par gacy
Slt
Voyons déjà ta config :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > tt.txt & notepad tt.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
Modifié par Banzaiii le 21/07/2017 08:39
gacy
 Posté le 22/07/2017 à 09:03
J'ai testé sur le même port Ethernet de la box avec le même câble, le problème vient visiblement de l'ordinateur.
Concernant cet ordinateur quand je le branche en Ethernet : rien ne s'allume ni ne clignote (pas de vert ni de orange) ni du côté pc ni du côté port Ethernet de la box.
Ce pc n'a pas de carte WIFI, donc il n'y a pas de connexion simultanée wifi/Ethernet.
Comme me l'a conseillé Gamers29 je vais tenter de réparer les fichiers Windows corrompus.
Je vous envoie ma config très bientôt.
gacy
 Posté le 22/07/2017 à 10:16
voici la config :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : pc-salon
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : F8-0F-41-AD-B1-A3
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
gacy
 Posté le 22/07/2017 à 11:37
pour les fichiers corrompus j'ai comme résultat d'analyse :
"Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité"
ce pourrait-t-il qu'il s'agisse d'une simple erreur de paramétrage Windows (case cochée ou décochée...) ?
Daneel Olivaw
 Posté le 22/07/2017 à 15:13
Si aucune led ne s'allume et qu'on est certain que le câble est bon et la box aussi (les deux testés), il n'y a que deux causes possibles :
1 - La carte ethernet est désactivé
2 - La carte ethernet est morte (au moins les ports de sortie).
Et ce, avec ou sans pilotes.
Que dit le gestionnaire de périphériques pour la carte ? Y a-t-il eu un orage récemment ?
Modifié par Daneel Olivaw le 22/07/2017 15:14
Banzaiii
 Posté le 22/07/2017 à 16:32
Si la carte était désactivée, elle n'apparaitrait pas dans l'ipconfig
Je crains aussi qu'elle ne soit HS
Daneel Olivaw
 Posté le 22/07/2017 à 16:57
J'ai cité les cas où les LED sont éteintes.
gacy
 Posté le 24/07/2017 à 15:30
merci pour vos réponses, je vais donc changer la carte réseau, j'ai ouvert l'ordianateur et la carte actuelle est directement sur la carte mère, par contre il y a un emplacement de libre à côté pour une carte Pcie, savez-vous comment je peux en trouver une qui correspond à mon pc il s'agit d'un Imedia S (avec ethernet mais pas de wifi) ?
Daneel Olivaw
 Posté le 24/07/2017 à 15:53
Les cartes sont standards. Tu demande une carte réseau PCI Express.
Exemples :
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_ss_i_6_12/259-0114612-9222677?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=ethernet+pci+express&sprefix=ethernet+pci%2Caps%2C206&crid=P6VTA47T1O7Y
gacy
 Posté le 25/07/2017 à 12:18
ok mais en attendant d'en acheter une j'ai fais quelques recherches sur mon pc et dans l'ipconfig il est indiqué que ma carte réseau est déconnectée (je voulais faire "renew" dans ipconfig , mais du fait qu'elle est déconnectée cela est impossible). je me demande du coup si changer la carte résoudrait le problème.
Daneel Olivaw
 Posté le 25/07/2017 à 15:40
Salut
Une carte grillée sera aussi déconnectée.
Sam58
 Posté le 25/07/2017 à 15:55
Bonjour.
Tu as ces adaptateurs réseau qui se raccordent sur prise USB.
Ethernet Adaptateur 3 Ports Hub USB 2.0 avec RJ45 100Mbps Ethernet
Réseau Adaptateur 3 Ports USB 3.0 Hub avec un RJ45 Gigabit Ethernet 1000 Mbpsb
Existent aussi en adaptateur seul, sans Hub.
gacy
 Posté le 28/07/2017 à 11:19
MERCI A TOUS ! grâce à vous j'ai retrouvé ma connexion Ethernet sur mon pc, en effet j'ai changé la carte réseau, j'en ai commandé une qui correspond à mon pc Imedia S = low profile (l'équerre metal de la carte reseau est etroite pour pouvoir se mettre correctement à l'arrière de la tour de l'unité centrale). j'ai choisi la carte réseau TP-Link PCI-Express TG-3468 . avec les frais de port compris = 15 euros environ. Très facile à installer dans la tour et plug n play (pas besoin d'installer de logiciel), voilà je vous ai donné toutes les infos pour que celui qui a le même problème puisse s'en servir. bon week-end à tous :)
clbugnot
 Posté le 28/07/2017 à 12:25
Bonjour gacy
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu en-dessous du dernier message, dans Options.
Cordialement.
Banzaiii
 Posté le 28/07/2017 à 14:49
Bravo et merci du retour d'info ..
18,93 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 18,93 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,93 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
323,76Mini PC MINISFORUM UM300 (Ryzen 3 3300U, 16Go RAM, 512 Go SSD) à 323,76 € avec le code BGMNDK
Valable jusqu'au 28 Janvier
Banggood propose actuellement le mini PC MINISFORUM UM300 à 329,49 € avec le code promo BGDKMN3. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 3 3300U avec chip graphique Vega 6, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant. Comptez 10,02 € pour l'assurance et la livraison soit un total de 339,52 € livré.
16,99 €Microsoft bluetooth mouse à 16,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 16,99 € au lieu de 25 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
Impossible de connecter le PC windows 7 via le câble Ethernet..
skype ne peut pas se connecter
Peut-on se connecter sur SFR ..............
peut plus me connecter
Bonjour IE avec XP ne peut pas se connecter
carte réseau ne peut pas démarrer et pb pour connexion ethernet
Un Hub Ethernet peut il me permettre cela ?
Ne peut me connecter a hotmail
Connecter imprimante Canon MP560 Ethernet en Wifi
connecter un 2ème pc en ethernet sur livebox 1
Plus de sujets relatifs à PC ne peut plus se connecter en Ethernet
