 pc ne s'allume pas suite debranchement prise de courantSujet résolu
chpastur
  Posté le 03/08/2013 @ 12:18
Bonjour.
Hier soir a cause des orages prevu , j'ai eteint l'ordi et debrancher la prise de courant .
Ce matin plus rien ne s'allume , aucune led et aucun ventilateur ne fonctionne.
J'ai controlé mes branchements tout est nickel.
J'ai egalement controle la pile , elle a 3.2V .
Peut etre un probleme d'alimentation?
Merci de vos reponses
chpastur
 Posté le 03/08/2013 à 12:30
boubou38
 Posté le 03/08/2013 à 12:37
fais ceci
débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche , démarre et dis nous ce que ça donne
a+
chpastur
 Posté le 03/08/2013 à 13:44
Re bonjour.
Merci pour ta reponse rapide.
J'ai fait ce que tu m'a indiqué ca ne change rien au probleme , toujour rien ne s'allume.
boubou38
 Posté le 03/08/2013 à 14:42
re
tu es sur d'avoir du courant a ta prise essai a partir d'une autre prise équpée d'une bonne mise a la terre mais sans multiprise
a+
chpastur
 Posté le 03/08/2013 à 14:55
Re
oui la prise est bonne (essayer sur une autre pareil).
J'ai demonté une alimentation d'un ancien ordi pour la mettre sur le mien et bien que les connecteur ne soit pas exatement les memes les led s'allument et les ventilateurs tournent , donc je pense probleme alimentation.
boubou38
 Posté le 03/08/2013 à 16:10
re
tu as probablement trouvé la panne ,
pourquoi elle a lachée surtout si tu l'avait débranché
ton pc tourne avec le nouvelle alim ?
dans 95% des cas une alim 20 broches fonctionne sur une carte mère 24 broches si elle est de qualité bien sur
a+
Modifié par boubou38 le 03/08/2013 16:33
euskal-herri
 Posté le 03/08/2013 à 16:13
vu les indications donnees
dans l'ordre de probabilite
1) alim hs
si ok
2) cm hs
si ok
3)cpu hs
bekker
 Posté le 03/08/2013 à 16:18
chpastur a écrit :
Re
arrête tu vas griller la carte mère, faut chercher la même boite d'alimentation, demonte(chose facile) la et emporte la avec toi.
les vendeurs ou un technicien va la tester et lire ses caractérisiques.
est ce bien ta carte mère?
chpastur
 Posté le 03/08/2013 à 18:11
Re
Je suis aller chercher une autre alim au magasin du coin qui corespont mieux avec mon materiel .
Victoire tout fonctionne .
pourquoi l'alim a lacher en debranchant la prise ,mystere.
Merci a tous de vos info et conseil
boubou38
 Posté le 03/08/2013 à 18:29
re
ben voila tu as trouvé
peut ètre avait elle grillee juste avant que tu l'as debranche ,sinon je ne vois pas ,ou simple hasard
met ton sujet "résolu" si tu considére qu'il est
a+
bekker
 Posté le 03/08/2013 à 18:55
chpastur a écrit :
Re
Je suis content pour toi.
C'est comme ça, peut être que t'es arrivé en retard lorsque t'as debranché la prise (les éclairs=des chocs élétriques).
En plus on éteint pas un pc en debranchant la prise .
chpastur
 Posté le 03/08/2013 à 18:59
bekker a écrit :
chpastur a écrit :
Re
Je n'ai pas eteint le pc en debranchant la prise .
d'abord eteint le pc et ensuite debrancher la prise
bekker
 Posté le 03/08/2013 à 19:40
si tu utilises un multi-prise évite la fabrication chinoise.
ou fais que ton unité centrale ou ton laptop soit alimenté seul et directement sans passer par double ou multi-prise.
boubou38
 Posté le 03/08/2013 à 20:10
re
le mieux est d'utiliser une prise parafoudre
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031072.html
là ou ailleurs
a+
laregie
 Posté le 04/08/2013 à 12:52
Ce n'est pas en la débranchant qu'elle a laché mais en la rebranchant ...
C'est un phénomène courant à la mise sous tension (dit démarrage à froid).
Sur un PC moderne l'alimentation est toujours sous tension afin que les composants restent à tempèrature constante.
Modifié par laregie le 04/08/2013 12:53
Papounet17000
 Posté le 04/08/2013 à 18:43
Salut,
Je conseillerai plutôt celui-la.
Il est protégé contre les surtensions électrique mais pas que.
Il protège aussi les RJ11 (Tel) RJ45 (Réseau) et antenne TV ce qui est un plus, la foudre ne s'abat pas que sur les Pylônes électrique, tout ce qui est métallique peut attirer les éclairs.
PatDeCaen
 Posté le 04/08/2013 à 21:25
boubou38 a écrit :
re
là ou ailleurs
a+
Non ! Le mieux est d'utiliser un onduleur !
PierreR
 Posté le 05/08/2013 à 16:31
Un "flash" de foudre peut très bien passer même si la prise, débranchée, est trop proche de la prise murale ! C'est d'ailleurs le principe des parafoudres : l'électricité est "paresseuse" et prend tjrs le chemin dispo le plus court... Bien éloigner la prise d'alim du mur où se trouve la prise de courant !!!
C’est d’ailleurs pour cela que les fiches "parafoudre" sont aléatoire : il reste un espace trop petit entre l’arrivée et le côté sécurisé.
Le mieux est de protéger le tableau de distribution avec un système parafoudre général, puis le réseau alimentant le PC, toujours dans le boitier, avec un autre parafoudre de répartition. C’est le boulot d’un électricien !
jo-11
 Posté le 05/08/2013 à 21:21
Bonsoir, regarde par curiosité les protestions dans l'alim, remplace le fusible et regarde si la diode 1n4001 ne s'est pas mise en cc. Regarde par la même si tes condos chimiques n'on pas gonflés. Si s'est le cas aprends lui a voler jusqu'a la poubelle la plus proche.
Jo
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 31 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
369 €PC Dell Optiplex 3060 SFF (Core i5, 16Go RAM, SSD 256Go+500Go HDD, Win10) reconditionné à 369 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
AfB Shop fait une belle promotion sur l'ordinateur de bureau Dell Optiplex 3060 SFF reconditionné à neuf et garanti 1 an à 369 €. Le PC est équipé d'un processeur Intel Core i5 8400 à 2.80 GHz, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 256 Go, d'un disque dur de 500 Go et tourne sous Windows 10.
Rajoutez un écran, un clavier et une souris et vous aurez un ordinateur à l'aise en bureautique, Internet et multimédia.
8,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 8,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 8,99 € au lieu de 15 €.
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
l'ordi ne s'allume pas du 1iercoup : je dois débrancher la prise, et reboot
Pc s'allume mais ne démarre plus suite à une chute
Ecran portable ne s'allume plus suite à manip
prise de courant ; questions générales
Ecran LG L1915S qui s'allume et s'éteint de suite
l'ecran s'eteint et s'allume suite à probleme UC
Disque Dur HS suite à une coupure de courant ?
Prise courant multiple a interrupteur
Messages d'erreur du PC suite à coupure de courant
Plus de sujets relatifs à pc ne s''allume pas suite debranchement prise de courant
