 pc ne s'allume plus malgré reset CMOSSujet résolu
mr piche
  Posté le 14/09/2017 @ 12:17
salut à tous
titre concis !!
voila sur un SAMSUNG R525 , rien ne répondait... la lumiere de chargeur ok , la LED de power et celle du bouton power s'allume ,
juste le DD qui tournait , sans trop de signe de lecture , je l' ai sorti mis dans mon dock , sauvegardé les données remis tester toutes les clés USB bootable ( UBCD , Depanium ,clearCMOS.exe ) rien ne boote
je l' ai donc ouvert , retiré la pile plus d' une heure , déchargé en appuyant power.
aucun BIP !!!
je remonte sans mettre toutes les vis pour ne pas a devoir redémontrer ( j' ai testé la pile elle donne du 3.19 V )
voyez vous ce que ça pourrait être ? , merci
la bonne journée !
fgondard
 Posté le 14/09/2017 à 13:33
Pas plutôt le ventilateur ?
Ça ressemble hélas à la panne classique des portables : carte mère HS ou plutôt la carte graphique. Du fait du mauvais refroidissement inhérent à ce type d'appareil des soudures lâchent. Le seul remède connu mais non garanti : tenter de régénérer ces soudures en passant la carte mère au four pendant quelques minutes. Elle devra être débarassée de tout ce qui se démonte, notamment le processeur.
Hyportatif
 Posté le 14/09/2017 à 13:36
Débranche l'alimentation électrique, enlève la batterie de l'ordinateur,
Appuie pendant 30s sur le bouton marche/arrêt du pc
Remettre la batterie en place.
Rebranche l'alimentation électrique.
Essaye de redémarrer le PC ensuite
mr piche
 Posté le 14/09/2017 à 14:13
Salut
en fait là il est complétement ouvert, et le DD tournait mais juste le démarrage du disque dur, après il tourne mais les aiguille elles ne bougent pas , j' entend pas les craquement de lecture
la panne que tu évoques je l' ai déjà eue !(sur un autre PC ) et j' ai déjà passé une CM au four ! le pc a repris vie mais pour quelques mois... ( cela vaut-il la peine ? )
en plus là en tâtonnant prés du (sous) le proco le ventilo se met a tourner ,puis s’arrête et une fois que je touche la CM il se remet a tourner ! tu dois avoir raison, je ne vois pas autre chose ??!?
Merci, je vais démonter la CM pour voir de plus prés , l' autre face en fait...
Merci A+
mr piche
 Posté le 14/09/2017 à 14:15
merci, mais déjà fait...
a+
boubou38
 Posté le 14/09/2017 à 14:23
ne remet pas la batterie si elle est en cour-jus le pc ne lèvera pas .
essai sans le DD connecté .met ton doigt sur le CPU tu verra si il est chaud
si pas mieux CM ou autres hs !!
a+
mr piche
 Posté le 14/09/2017 à 14:42
boubou38 a écrit :
a+
oui j' ai essayé toute les combinaisons
et même tout enlevé le proco chauffe ???
boubou38
 Posté le 14/09/2017 à 14:57
re
alors il n''est pas en cause la partie graphique probablement
CM probablement hs ..
pour le four jamais réussi a faire fonctionner longtemps non plus
désolé!!
a+
mr piche
 Posté le 14/09/2017 à 17:00
et le gagnant est fgondard
Merci à tous quand même !
180° 7 à 8 min. !!!
mais je ne lui prévois pas de long jours !!
il chauffe fort vite encore , malgré la nouvelle pâte thermique...
je pense que le ventilo déconne encore , s' arrête surement de temps en temps... mais venant surement des micro soudure ?
merci à tous !!
-40%Mois du Blanc : jusqu'à -40% sur une sélection Linge de Maison
Valable jusqu'au 13 Février
Couettes, matelas, linge de lit et bien plus encore : c'est le mois du blanc sur Amazon avec jusqu'à -40% sur une sélection de produits.
899,99 €PC Portable 15,6 pouces Lenovo Legion Y540 (Core i5, 8 Go, SSD 512 Go, RTX 2060 6 Go) à 899,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion Y540 (15IRH) dédié aux joueurs qui passe à 899,99 € au lieu de 1100 €. Ce PC portable très bien équipé  possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur Intel Core i5-9300H, 8Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 2060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Fourni avec Windows 10.
99,99 €SSD externe portable Samsung T7 500 Go à 99,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 500 Go qui passe à 99,99 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à partir de 120 € ailleurs.
Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
"CMOS battery low" malgré chgmt pile
Pc portable HP Compaq 6735s - ne s'allume plus
Gpu led allumé
Ordi ne s'allume plus ?
PC portable s'allume automatiquement en ouvrant le capot
Mon ancien PC (Asus X54C) ne démarre plus du tout (aucun voyant ne s'allume
Portable qui s'allume et s'éteint aussitôt
HP dv9500 ne s'allume plus
mon PC ne s'allume plus
ordinateur qui s'allume avec message erreur
Plus de sujets relatifs à pc ne s''allume plus malgré reset CMOS
