 pc ne veut pas démarrer probléme systéme exploitat
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
christ04
  Posté le 13/06/2011 @ 15:08
je me tourne vers vous car je ne sais plus quoi faire. le pc de ma fille s'allume va directement sur un écran violet packard bell ensuite un écran bleu écrit en anglais et enfin un écran noir qui est marquait: windows n'a pas pu démarrer. une modification récente du matériel ou du logiciel pourrait etre la cause de l'incident. pour corriger le probléme
insérer le disque d'installation de windows et redémarrer l'ordinateur.
le souci est que je n'ai pas ce CD et j'essaie le faire F11 ca ne
fonctionne pas
comment puis je faire ?ma fille a télécharger messenger est ce le probléme ? elle est sur window vista
le cd ne m'a pas été fourni lors de l'achat. sur un site on m'a orienter pour télécharger windows récupération vista iso et driverscanner. je l'ai mis sur la cles usb car mon ordi ne grave . mais quand je mets la clef sur l'écran le message suivant s'affiche : missing operating system
Le Fêlé
 Posté le 13/06/2011 à 15:28
Pour démarrer sur la clé, où se trouve la console de récupération de Vista, il faut qu'elle soit bootable et que le BIOS soit configuré pour démarrer sur la clé USB !
Vérifie si c'est bien le cas !
christ04
 Posté le 13/06/2011 à 17:35
pouvez vous etre plus explicite car moi et l'informatique on ne fait pas trop ménage lol
Le Fêlé
 Posté le 13/06/2011 à 17:47
Il va te falloir ouvrir l'iso de la Console de Réparation, avec UltraISO, pour copier les dossiers/fichiers sur la clé.
Il te faut rendre ta clé USB bootable, pour ce faire :
En tant qu'administrateur, dans une invite de commande, tape :
diskpart >Entrée
list disk >Entrée
Puis tu sélectionnes ta clé avec la commande :
select disk X (X étant le numéro du disque représentant ta clé). Ne te trompe pas de disque !
Tape maintenant les commandes suivantes, en validant à chaque fois par Entrée : (Un message de réussite apparaitra entre chaque commande).
clean >Entrée
create partition primary >Entrée
format FS=NTFS quick >Entrée
active >Entrée
assign >Entrée
exit >Entrée
Ta clé USB est formatée en NTFS en partition active et prête pour recevoir les dossiers/fichiers de la CdR.
christ04
 Posté le 13/06/2011 à 18:27
je n'arrive meme pas à entrer mon mot de passe mon ordi reste a l'écran noir avec le texte concernant windows
christ04
 Posté le 13/06/2011 à 18:30
c'est l'iso de la Console de Réparation, avec UltraISO, ou le trouver quand j'arrive à rentrer mon mot de passe ? merci
Le Fêlé
 Posté le 13/06/2011 à 19:10
Le PC de ta fille ne démarre pas, c'est ça ?
Tu ne disposes pas de lecteur/graveur sur ton PC, c'est ça ?
As-tu téléchargé l'iso de la console de Récupération de Vista ?
christ04
 Posté le 13/06/2011 à 19:18
oui pour les deux premiers questions.
les dossiers que j'ai téléchargé se nomment:
-disque- récupération-vista.iso
-driverscanner
ces deux dossiers je les ai mis sur ma clef USB
Le Fêlé
 Posté le 13/06/2011 à 19:31
Alors comme je te l'ai dit, il te faut ouvrir, sur ton PC, l'iso à l'aide du soft UltraISO et copier les dossiers/fichiers sur la clé USB, après l'avoir rendue bootable.
Vois mon post de 17:47 !
Voici UltraISO : http://www.eeepc.fr/wp-content/plugins/fichiers/Logiciels/Utilitaires/UltraIso/ultraiso.exe
Le PC de ta fille dispose-t-il d'un lecteur/graveur ?
christ04
 Posté le 13/06/2011 à 19:41
j'ai téléchargé ultraISO sur ma clef USb comment je veux savoir si elle est bootable.
oui le pc de ma fille a un lecteur graveur
Le Fêlé
 Posté le 13/06/2011 à 19:50
Si tu ne l'as pas rendue bootable, elle ne l'est pas !
Sur ta clé, il y a un ficier xxxxxxxx.iso alors qu'il devrait y avoir les dossiers/fichiers suivants :
Et pour obtenir ça, il faut faire ce que je t'ai dit !
Le Fêlé
 Posté le 13/06/2011 à 20:07
Si "missing operating system" s'inscrit sur le PC de ta fille, j'ai bien peur qu'il n'y est plus d'OS dessus !
Avait-elle des données importantes à récupérer ?
christ04
 Posté le 13/06/2011 à 20:15
sur ma clef il ni a rien d'écrit. j'ai ouvert ultraiso sur mon pc tout a droit a coté du symbole un disque j'ai mis mes 2 dossiers ensuite pour les mettre sur la clef comment faire ? je nage meme je coule
christ04
 Posté le 13/06/2011 à 20:16
non kest ce OS
Le Fêlé
 Posté le 13/06/2011 à 20:22
Un OS, c'est un système d'exploitation, Vista en l'occurrence !
Pour UltraISO, j'essaierai de t'expliquer demain, là, faut qu'je ferme !
Désolé ! {#}
Si un astucien veut bien te l'expliquer avant ... {#}
christ04
 Posté le 13/06/2011 à 20:34
ok a demain je sais cé pour ca ke jé ttéléchargé disque récupération vista
Le Fêlé
 Posté le 14/06/2011 à 09:23
La Console de Récupération n'est pas un OS, ça te permet seulement de réparer un OS.
S'il n'y a plus d'OS sur le PC de ta fille, c'est cuit !
Alors, on y va !
Transfère l'ISO de la CdR sur ton bureau.
Installe UltraISO sur ton PC.
Rends ta clé USB bootable.
Dans UltraISO, clique sur Fichier --) Ouvrir et indique le chemin de l'ISO.
Les dossiers/fichiers vont apparaitre dans UltraISO, en haut à droite.
Tu cliques sur Actions --) Extraire, dans la fenêtre qui s'ouvre, tu indiques ta clé USB bootable, OK.
Ouvre ta clé, il devrait s'y trouver :
- Boot
- SOURCES
- BOOTMGR
Dis-moi ...
christ04
 Posté le 14/06/2011 à 15:14
ou trouver l'ISO ?cé koi la Cdr
Le Fêlé
 Posté le 14/06/2011 à 15:18
Ben ... tu dis l'avoir téléchargé dans ton 1er post ! {#}
La CdR, c'est la Console de Récupération !
christ04
 Posté le 14/06/2011 à 15:23
comment rendre ma clef USB bootable
Le Fêlé
 Posté le 14/06/2011 à 15:25
J'te l'ai dit, hier, dans mon post de 17:47 !
christ04
 Posté le 14/06/2011 à 15:33
une invite commande c'est exécuter excuse moi mais je nage
Le Fêlé
 Posté le 14/06/2011 à 15:36
Démarrer --) Tous les programmes --) Accessoires et tu trouveras Invite de commandes !
Clic droit dessus et Exécuter en tant qu'administrateur !
christ04
 Posté le 14/06/2011 à 15:53
j'ai programme accessoires executer en tant administrateur ,diskpart ca m'a marqué microsoft Diskpart version 5.1.3565
les services no n pa pu terminer lopération. listdisk:list né pa reconnu en ten k commande interne ou externe
Le Fêlé
 Posté le 14/06/2011 à 15:58
{#}{#}{#} Il faut un espace entre list et disk !
Respecte scrupuleusement les commandes, sinon, tu n'y arriveras pas !
Fais un copier/coller pour être sûre !
christ04
 Posté le 14/06/2011 à 16:24
cé ce que j'ai fait jé réaissayé en faisant attention a lespace entre lé 2 mots et ca me redis:list n'est pas reconnu en ten k commande interne ou externe
Page 1 sur 2 [Fin]
59,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 59,99 €
80 € -25%
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
Voir l'offre
179,00 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 179 €
249 € -28%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 179 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
144,99 €NAS Synology DS118 à 144,99 €
175 € -17%
Amazon propose actuellement le NAS Synology DS118 à 144,90 €. Ce NAS à 1 baie va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé sur votre réseau local et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 175 € . A l'intérieur, vous devrez glisser un disque dur au format 3.5 pouces.
C'est également une bonne solution de sauvegarde en en couplant 2 à des endroits différents (pour se protéger contre le vol, les incendies, ...) grâce aux outils de réplications intégrés.
Voir l'offre
129,99 €Ecran portable 14 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C) à 129,99 €
159 € -18%
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 14 pouces Arzopa qui passe à 129,99 € au lieu de 159,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal.
Voir l'offre
Probléme CD de réinstallation systéme !!
impossible de demarrer ou d'installer mon systeme
probleme pc vista ne veut plus lire les miseA jour
probléme avec mon systéme comment le remettre a jr
Problème de restauration système
probleme systeme 32 sur vista
problème pour graver l'image système de vista
Mon PC ne veut plus démarrer.
Problème de changement de système d'exploitation s
Lancer les commandes système via le menu Démarrer?
Plus de sujets relatifs à pc ne veut pas démarrer probléme systéme exploitat
