 PC neuf qui s'éteint tout seulSujet résolu
carmencru
  Posté le 12/10/2012 @ 16:29
Bonjour à toutes et à tous,
Mon ordi fixe flambant neuf (1 semaine) a pour fâcheuse habitude de s'éteindre tout seul, sans que moi, son Maître, ne lui en ait donné l'autorisation. Il s'agit d'un PC que j'ai acheté en kit, et que j'ai - correctement- monté moi-même. Je pense à priori que le problème viendrait d'une surchauffe, vu que le PC s'éteint, et ne redémarre qu'1/4 d'heure après. Cependant, il ne le fait pas systématiquement: il peut parfois supporter d'être allumé des journées entières, et parfois il plante au bout de 10min (d'ailleurs s'il pouvait attendre que j'ai fini ce message, ça serait cool de sa part)
Ma question est la suivante: pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème physique, et donc ->retour à l'envoyeur; ou bien n'est-il tout simplement pas assez ventilé? Voici ma config:
. Mémoire DDR3 8 Go PC3-10666 (1333 MHz) (Garantie à vie)
. Disque dur 1 To Sata II / 7200 tpm
. Carte mère MSI-A55M-P33 (avec sortie VGA & DVI, PCI-Express, son HD, réseau 1000 Mbps, USB 2.0, Sata II)
. Clé WiFi 802.11n TP-Link TL-WN821N, jusqu'à 300 Mbps
. Boitier moyen tour ATX 480W avec USB/Audio en façade
. Combo Graveur DVD & Lecteur Blu-Ray
. Lecteur de carte mémoire multiformat (SD, CompactFlash, MemoryStick, etc.)
Et je ne sais pas si ça change quelque chose, mais je suis sous Linux (Xubuntu). J'espère avoir donné assez de précisions! Merci par avance!!
boubou38
 Posté le 12/10/2012 à 16:37
bonjour et bienvenue sur pca
c'est quoi comme processeur
donne la marque de l'alim (important )
a+
carmencru
 Posté le 12/10/2012 à 17:02
Re,
Merci de la rapidité des réponses!
Le processeur est un ADM Athlon II, + ADM Radeon Graphics
Pour l'alimentation, c'est l'alim de base fourni avec le boitier (un des points faibles de cette config je pense). C'est une alim 480 watts ATX, qui ne me parait pas très robuste:
http://www.prixdunet.com/alimentation-pc/alimentation-480-watts-atx-90168.html
Pour les barrettes RAM: désolé de mon inculture, mais comment fait-on pour les tester?
Merci!
carmencru
 Posté le 12/10/2012 à 17:04
- Désolé, processeur AMD, et pas ADM-
Le reste est bon!
boubou38
 Posté le 12/10/2012 à 17:18
re
ben tu as tout compris alim pas top probablement a changer .
ton pc est bien branché a une prise de courant avec une bonne mise a la terre ?
pas de multiprise "façe a façe" multiprise barette conseillée
lance ce log (sans installe)ferme la premiere fenètre puis onglet "sensors" tu aura les tempértures et les tensions de la machine
a+
Modifié par boubou38 le 13/10/2012 07:38
carmencru
 Posté le 12/10/2012 à 17:24
OK... Ce qui est franchement pénible si c'est le cas, c'est que j'ai acheté une config pré-consue par un site sencé être spécialiste (top*chat). Donc si l'alim n'est pas suffisante, je n'ai qu'un mot: POURQUOI? Pourquoi ne mettent-ils pas un modèle sensiblement plus évolué?
Pour ce qui est des températures, je suis sous linux, j'essaye de trouver un programme qui fonctionne et je vous dit les températures du moulin.
En tous cas merci des conseils!
carmencru
 Posté le 12/10/2012 à 17:32
Alors j'ai installé Xsensors, mais qui ne me donne qu'une seule température sans plus de précisions, et celle-ci varie de 20°c (ça me semble bon) à plus de 60°c en quelques secondes, et pour le coup, ca me semble nettement moins bon!
Que faut-il faire à votre avis, une nouvelle alim changerait radicalement la donne?
Si vous avez des modèles à me proposer, à des prix raisonnables (30€, voire maxi 50€ s'il y a une grosse différece qualité)?
Ca ne pourrait pas venir du ventirad par hasard?
Encore merci de votre aide!
boubou38
 Posté le 12/10/2012 à 17:36
re
regarde dans le bios "hardware monitor" une ligne dans ce genre tu devrais avoir les infos
pour ce qui est des alim :c'est le prix qui est l'élément déterminant 15€ contre 45/50 €pour une alim correct
a+
boubou38
 Posté le 12/10/2012 à 17:52
re
c'est celui fournis avec le proc si tu n'as rien modifier(pate thermique) c'est bon il est opérationnel regarde quand mème voir si il est bien place et bien verrouillé
une alim peut ètre la cause de nombreux problèmes ,c'est un élément des plus important dans une machine et qui est pourtant souvent ignoré !!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
y en a d'autres heureusement
carmencru
 Posté le 12/10/2012 à 18:12
J'ai gardé le ventirad d'origine, donc à priori c'est OK, le problème est ciblé, je vais devoir investir dans une meilleure alim... En tous cas, pour le site sur lequel j'ai acheté le PC: rien que l'utilisation de google earth fait monter la température à plus de 60°c (et je lui en demande bien plus que ça!) A quoi ça sert d'avoir 4 coeurs et 8go de RAM?
Merci pour tout, je commande une nouvelle alim, et si ça vient de là, je passerais la discussion en résolu.
A +!
boubou38
 Posté le 12/10/2012 à 18:58
re
tu as regardé dans le bios ?je pense que c'est plus précis.
tu as un ou des ventillo dans le boitier l'idéale étant d'en avoir un a l'arriere en extraction
http://www.pcworld.fr/composants/tests,optimiser-son-refroidissement-le-flux-d-air-dans-les-boitiers,129341,129391.htm?utm_source=matbe&utm_medium=redirect
quant on achète un boitier avec alim incluse celle ci est rarement le top !question prix comme je t'ai déja dis
a+
carmencru
 Posté le 30/10/2012 à 18:55
Re bonjour à tout le monde,
Je rafraichis le sujet!
Après plusieurs essais, mon problème n'est toujours pas résolu...
Je m'explique: suivant les conseils précédents, j'ai achetéune meilleure alim, que voici:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
et j'ai donc remisé l'autre à la cave...
Puis j'ai vérifié la ventilation: il n'y avais aucun ventilo monté sur mon PC! Sur ce point, désolé de mon inculture, j'ai fait confiance au site qui vendait cet ordi en kit, soi disant avec toutes les composantes. Je pensais naïvement que le ventirad et l'alim suffisaient à entretenir une ventilation suffisante... Je sais je sais... Mais bon, il faut bien commencer!
Donc j'ai réparé mon erreur, et j'ai acheté deux ventilos de ce modèle:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081035.html
Les deux sont à l'arrière de l'ordi, l'un en dessous de l'autre, car pas d'ouverture en façade. Celui du bas est en aspiration, et celui du haut recrache l'air chaud à l'extérieur de la tour.
Voilà pour les changements que j'ai faits.
Evidemment, il y a un mieux: le refroidissement est plus rapide, donc moins de problème. Mais dès que je le titille un peu, même problème: j'obtiens des températures à plus de 70°c, puis un bel écran noir... Les données s'affichent toujours assez fluidement, donc je ne pense pas être au max des ressources de l'ordi, c'est vraiment ce problème de température!
Pour ce qui est d'aller dans le bios pour voir les températures: comment fait-on? J'ai essayé sans y arriver tout à l'heure...
Quelqu'un aurait donc une idée d'où cela pourrait venir? Car je commence à désespérer, et mon budget ordi est bien explosé avec ces petits rajouts...
Merci à tous/toutes de vos conseils!!!
boubou38
 Posté le 30/10/2012 à 19:01
bonsoir
changer ton alim de toute façon n'était pas un luxe en plus tu en a pris une très correcte
il faut que tu regarde mieux du coté du ventillo de processeur "ventirad" tu as bien enlevé le cache qu'il y a dessous avant de le monter ?? je sais mais bon !!
a+
carmencru
 Posté le 30/10/2012 à 19:13
Bonsoir Boubou,
Du coup j'ai vérifié, éteind mon PC et ouvert la bête: le ventirad semble OK. J'ai vérifié la fixation, OK, pas de cache au ventirad. Par contre il y a une sorte de pâte collante entre le processeur et le ventirad: c'est de la pâte thermique?
Peut-être ça viendrait de la disposition des 2 ventilateurs que j'ai rajoutés, qui n'est pas idéale? 1 en aspiration et 1 en extraction c'est bon, ou bien vaut-il mieux mettre les 2 en extraction selon vous?
Voili voilou, en espérant trouver une soluce!
Bonne soirée!
boubou38
 Posté le 30/10/2012 à 20:09
re
tu as de toute façon bien fait de changer d'alim !!
je t'ai passé un lien plus haut pour ventiler au mieux ton pc,
mais sans ventilo supplémentaire ton pc ne devrait pas chauffer autant (plus de 70°)
le ventilo du proc tourne bien du bon coté il faut qu'il propulse de l'air sur le proc !
possible que ton proc est un problème !!
contact le sav de ton vendeur !
a+
carmencru
 Posté le 31/10/2012 à 14:48
Hello!
Oui, de toutes façons, l'alim ne pouvait être qu'à changer, j'ai quand même senti un mieux. J'ai amélioré le montage de mes ventilos, qui n'étaient pas assez serrés et qui n'étaient pas parfaitement collés à la paroi de l'ordi, ça commence à aller mieux. Merci d'ailleurs pour le lien sur la ventilation du PC, très utile! A l'occasion, je pense changer le boitier, pour un qui offre plus de possibilités de ventilation, notamment une aspiration en façade, et une alimentation en position basse. Comme ça, j'aurais bientôt un 2e PC!
Pour l'instant ça va déjà mieux, je vais passer la discussion en résolu, et je contacte mon service client. Je vous dirais si j'ai une réponse!
En tous cas merci à tous pour vos conseils!!!
Bonne continuation!
carmencru
 Posté le 31/10/2012 à 14:49
Placé en résolu.
A +!
boubou38
 Posté le 31/10/2012 à 15:01
bonsoir
ok tiens nous au courant
a+
9,49 €Clé USB Sandisk Ultra Go 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 9,49 €
16 € -41%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 9,49 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
On la trouve ailleurs à plus de 16 €.
Voir l'offre
25,18 €Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 25,18 € livrée
40 € -37%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 31,25 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 25,18 € livrée
Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 40 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir l'offre
349,99 €Ecran 31.5 pouces LG Ultragear 32GP850-B (IPS, WQHD, 165Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 349,99 €
400 € -13%
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 32GP850-B qui passe à 349,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 400 €. Cet écran possède une dalle nano IPS 31.5 pouces WQHD (2560x1440) à 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync (FreeSync/GSync). Il est réglable en hauteur, possède un hub USB 3.0 et une connectique HDMIx2 et DPx1.
Voir l'offre
49,99 €SSD Crucial MX500 500 Go à 49,99 €
65,99 € -24%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 500 Go à 49,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 65,99 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Voir l'offre
ASUS ROG G53 qui s'éteint tout seul
Mon Pc s'éteint tout seul - désinfection ok
pc qui s'éteint tout seul
Surchauffe et PC qui s'éteint tout seul
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
PC qui s'éteint tout seul suite à une chute
PC portable qui s'éteint tout seul
Asus K72JR s'eteint tout seul et ne se rallume pas
PC QUI S'éteint tout seul.
Le PC s'éteint tout seul au bout de 10 secondes
Plus de sujets relatifs à PC neuf qui s''éteint tout seul
