 pc plante apres avoir débrancher mon DD externe
fifiacl38
  Posté le 20/05/2008 @ 07:34
bonjour a tous
je possede un DD externe iomega de 500 go depuis 1 an maintenant et tout fonctionner bien ,
mais depuis quelque temp quand je coupe mon DD (car il est equipé d'un interupteur) et que je débranche le cable usb du pc parce'que la fonction "retirer le péripherique en toute sécurtié" (icone dans la barre de tache) ne marche pas .
j'ai ce message "il est impossible de débrancher le peripherique actuellement".
mon pc plante , impossible de faire quoi que ce soit ,meme le gestionnaire des tache avec "ctrl alt suppr" ne s'affiche plus .
la seule solution est de couper le pc avec le bouton marche arret, et de le redemarrer ??
quelq'un a t'il une solution ?
merci
pc hp t936fr xp home sp2
Titou56
 Posté le 20/05/2008 à 08:15
hello
si tu démarre le système sans le disque externe, c'est que windows l'utilise pour le swapping...
Après un démarrage normal lance un bon nettoyage Ccleaner disque et registre puis cliques droit, sur le lettre de ton disque externe, propriétés, nettoyage de disque...
On se retrouve après,
Quel est ton antivirus, antispy ?
fifiacl38
 Posté le 20/05/2008 à 08:22
HELLO TITOU56
effectivement je ne demarre jamais le pc avec le DD externe de brancher dessus car , je n'ai que des photos et quelque video dessus.
peut tu m'expliquer le "swapping" ?? le ne sais pas ce que c'est ?
mon anti virus est AVAST.
je vais suivre tes conseils et on se retrouve apres
merci
Titou56
 Posté le 20/05/2008 à 14:15
fifiacl38
 Posté le 20/05/2008 à 15:36
merci titou56
petite question ,faut il que je demarre mon pc avec le DD externe ou non ? pour effectuer le nettoyage avec ccleaner ?
merci
Titou56
 Posté le 20/05/2008 à 17:04
hello fifiacl,
je viens de vérifier dans le paramétrage de ccleaner, je n'ai ps vu de paramétrage du nom de lecteur...
Allume le dd externe, ccleaner doit balayer le pc entier...
penses à lancer le nettoyage de disque sur le dd externe après...
A plus
Titou56
 Posté le 20/05/2008 à 17:08
suite,
Tu peux récupérer glary utilisties et t'en servir régulièrement :
http://www.pcastuces.com/logitheque/glary_utilities.htm
c'est un nettoyeur, optimiseur tout en un, gratuit
A plus
17,90 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 17,90 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 17,90 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
39,99 €Imprimante jet d'encre multifonction HP Deskjet Plus 4110 (WiFi, Fax) à 39,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 06 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur l'imprimante jet d'encre multifonction HP Deskjet Plus 4110 (numérisation, copie, WiFi, Fax) qui passe à 59,99 €. Or HP offre rembourse actuellement 20 € pour l'achat de cette imprimante qui vous reviendra à 39,99 € après remboursement. Avec l'imprimante, vous pouvez bénéficier également du service HP Instant Link où vos cartouches sont automatiquement commandées par votre imprimante. Vous devrez sélectionner un forfait parmi les quatre forfaits existants (15, 50, 100, 300 pages) en fonction de votre prévision de consommation. HP vous enverra ainsi gratuitement assez d'encre pour imprimer jusqu'à 300 pages / mois pendant 2 mois. Vous pouvez bien sûr résilier ce forfait à la fin des 2 mois (ou bien passer au forfait gratuit qui offre 15 pages / mois).
99,99 €Ecrans 24 pouces Philips 242V8A (Full HD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Valable jusqu'au 04 Octobre
RueDuCommerce fait une promtion sur l'écran 24 pouces Philips 242V8A qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve les écrans habituellement autour de 129 €. Cet écran possède une dalle IPS Full HD (1920x1080), offre un temps de réponse de 4 ms, une vitesse de rafraîchissement de 75 Hz (compatible FreeSync) et dispose d'une entrée HDMI et de haut-parleurs intégrés.
mon pc plante après démarrage
Plante - Ecran bleu ( après install. logiciels )
ordi planté après mise à jour de Windows update
Plus de connextion après avoir changé adresse sur
grosse attente après avoir fermé un site .
disque dur externe qui plante
pc qui plante après demarrage
DVDShrink plante après clique sur Remaniement
récuperation de donnée aprés avoir formater
pb effacer après avoir surligné
Plus de sujets relatifs à pc plante apres avoir débrancher mon DD externe
