 Pc Portable Asus bloqué au démarrageSujet résolu
rastasandra
  Posté le 30/08/2018 @ 20:34
Bonjour j'ai un pc portable Asus Windows 10 lorsque je l'allume j'ai la page d'accueil j'entre le mot de passe et ensuite j'ai une page bleue avec le message suivant :
:( Votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer .Nous collectons simplement des infos relatives aux erreurs puis nous allons redémarrer votre ordinateur
Et il redémarre c'est toujours pareil mot de passe page bleue je n'arrive pas a l'ouvrir pourriez vous m'aider svp ?merci bonne soirée
Windows 10
Firefox 61.0
 Posté le 31/08/2018 à 11:24
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
brakmar
 Posté le 01/09/2018 à 10:13
Bonjour.
Au moment de saisir le mot de passe maintenir la touche Maj enfoncée et cliquer sur le bouton puis sur Redémarrer.
Le Pc va redémarrer sous la console de réparation, clic sur Dépannage -> Options avancées et dites moi ce qu'il y a.
miccmacc3
 Posté le 01/09/2018 à 10:17
Une petite demande d'info ,par curiosité.
Ensuite,je te laisse avec les spécialistes
Quelle est ta protection ?
Modifié par miccmacc3 le 01/09/2018 10:17
capitainekirk
 Posté le 01/09/2018 à 12:12
salut,
tu dois avoir un code erreur ou une info quand au plantage sur la page bleue
fais comme dis brakmar et choisis mode sans echec avec prise en charge reseau
Modifié par capitainekirk le 01/09/2018 12:13
w36xb2w
 Posté le 01/09/2018 à 14:12
Il se peut que ce soit le Hdd qui soit mort comme celui de mon petit fils heureusement garanti jusqu'en 2021.
Il avait pourtant la clé usb ASUS de remise en état usine et ca n'a jamais fonctionné et pour cause.
rastasandra
 Posté le 03/09/2018 à 09:46
Bonjour c le Pc portable de ma mère je crois que c'est avast mais je pense qu'il n'est plus valide
rastasandra
 Posté le 03/09/2018 à 09:49
capitainekirk a écrit :
salut,
Bonjour c'est affiché code d'arret:system service exception
rastasandra
 Posté le 03/09/2018 à 09:56
brakmar a écrit :
Bonjour.
Bonjour et merci pour vos réponses j'ai suivi vos conseil donc je suis dans dépannage options avancées il y a :
restauration systeme
rétrograder vers la version précédente
récupération de l'image système
outil de démarrage systeme
invite de commandes
changer les paramètres du programme UEFI
capitainekirk
 Posté le 03/09/2018 à 10:21
salut,
changer les parametres du ...
redemarrer
ensuite tu auras accès, avec un choix, mode sans echec avec prise en charge reseau
rastasandra
 Posté le 03/09/2018 à 10:43
salut,
je suis dans le bios ou se trouve le mode sans echec svp
Main
advanced
boot
security
save and exit
capitainekirk
 Posté le 03/09/2018 à 11:11
mince c est pas ça ....
je pensais que tu serais arrivé là
capitainekirk
 Posté le 03/09/2018 à 11:15
dans tes options avancés, tu n as pas ça ?
miccmacc3
 Posté le 03/09/2018 à 16:08
Bonjour les amis
@ amie rastasandra
Si,malgré les bons conseils donnés ici ,tu n'arrives pas à réparer,il faudra creuser du coté de chez Avast
Cependant ,avant,fait ce que l'on te conseille ici.
Avast devient de plus en plus "chatouilleux" avec sa protection ...
baupierre
 Posté le 03/09/2018 à 16:17
Bonjour, avec windows 10 windows defender fait parfaitement l'affaire.
Ne pas hésiter à désinstaller avast.
Pour l'écran bleu faire une restauration système si une image système a été faite au préalable
rastasandra
 Posté le 03/09/2018 à 21:04
bonsoir si ça y est je l'ai trouvé dans voir plus d'options avancées
rastasandra
 Posté le 03/09/2018 à 21:16
j'ai donc redémarré et choisi le mode sans échec avec prise en charge réseau j'ai de nouveau la page d’accueil mot de passe page bleue
rastasandra
 Posté le 05/09/2018 à 21:08
Bonsoir j'ai finalement réinitialisé et supprimé tt les fichiers , j'ai installé windows defender comme protection et ça marche il est comme neuf ! merci à tous pour votre aide précieuse bonne soirée
Portable asus
portable bloqué (Security boot fail
Ordi portable Asus ne démarre pas
Restauration d'usine sur portable Asus X75V
Désactiver le touchpad de son ordinateur portable ASUS
Re démarrage qui bloque
pc portable se bloque
Disque dur externe bloque le demarrage du PC
Problème de démarrage d'un portable et d'accès aux fonctions
Bloqué au démarrage
Plus de sujets relatifs à Pc Portable Asus bloqué au démarrage
