 PC portable ASUS qui s'éteint avec un bip
jeannieetjerome
  Posté le 25/05/2018 @ 14:28
Mon pc portable ASUS qui n'as qu'un an s'éteint ( 3 fois en une semaine)
Il fait un bip et se coupe net sans rien afficher, ni batterie faible ni message d'erreur. Ensuite je peux le rallumer et il redémarre normalement.
Sauf erreur de ma part cela s'est produit 3 fois sans être branché au secteur mais avec batterie pleine et jamais (pas encore?) en étant branché au secteur.
A votre avis, es ce un problème de batterie? si oui cela est-il dangereux pour le pc ou peut-on simplement le brancher à chaque fois qu'on s'en sert?
Jean_Aymard
 Posté le 25/05/2018 à 15:25
Tu as regardé s'il ne chauffe pas trop ?
Charge Speccy et regarde les températures dans ton PC
https://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm
Il a peut être besoin d'un nettoyage intérieur
baupierre
 Posté le 27/05/2018 à 08:49
Bonjour, d'une manière générale et pour prolonger la vie de la batterie il est préférable de laisser branché le portable en permanence.
En effet la durée de vie de la batterie est liée au nombre de charges décharges. Donc l'usure est quasi nulle si on laisse le portable branché.
Sur mon ASUS la batterie a 3 ans et au fil dutemps elle a même eu tendance a augmenter sa capacité.
Voilà dans mon cas ce que donne CPUID monitor
Donc pour avoir une idée de l'état de la batterie télécharger CPUID monitor et regarder le résultat entre
Designed Capacity et Full charge capacity. S'il y a usure ce dernier sera plus petit que la capacité de fabrication (design capacity)
Jean_Aymard
 Posté le 27/05/2018 à 08:58
Bonjour baupierre
Tu es certain que c'est fiable les indications de ce logiciel (CPUD Monitor)
Regarde ce qu'il indique sur mon Asus G72 GX qui a plus de 8 ans
Tu crois que la batterie est à seulement 43% ?
Moi non sans courant électrique le PC ne tient pas 1 mn
jeannieetjerome
 Posté le 27/05/2018 à 09:18
J'ai lancé Speccy voilà ce que ça donne:
CPU de 35 à 50°
Storage 35°
baupierre
 Posté le 27/05/2018 à 09:38
Jean_Aymard a écrit :
Bonjour baupierre
Bonjour, oui ce logiciel est très fiable et en général c'est de l'usure qui est indiquée.
Dans ton cas 43% d'usure c'est pas mal mais il reste encore 42,6Wh ce qui est loin d'être ridicule.
Cela reste utilisable jusqu'à 75% d'usure si on ne doit pas devoir s'en servir sur batterie seule évidemment
. Donc aucune raison que le PC s'éteigne au bout de quelques minutes
Pour ma part, pendant les 2 premières années, j'ai observé un niveau d'usure jusqu'à 3% et maintenant j'ai un peu mieux qu'à l'origine (environ 9%)
Je dois cependant mentionner que 2 à 3 fois par an je l'utilise sur batterie seule jusqu'à extinction .
C'est peut -être grâce a cela que ma batterie ne se dégrade pas voire s'améliore légèrement
jeannieetjerome
 Posté le 28/05/2018 à 14:52
jeannieetjerome a écrit :
CPU de 35 à 50°
Storage 35°
Jean_Aymard
 Posté le 28/05/2018 à 17:05
CPU de 35 à 50°
Storage 35°
Ce sont des températures normales
Pas de soucis de ce côté là !
baupierre
 Posté le 28/05/2018 à 17:12
Bonjour, alors que donne la batterie?
Jean_Aymard
Moi je crois que la batterie est HS. Sinon comment expliquer qu'il s'éteigne tout de suite ?
Une batterie ça ne dure pas 8 ans, et elle a eu 8 ans en avril cette année.
La durée de vie moyenne d’une batterie de PC
En règle générale, une batterie est capable de soutenir 3000 cycles de charge soit entre 2 et 3 ans.
https://forum.pcastuces.com/envoi.asp?type=Repcite&REP_ID=5860644&SUJET_ID=93162&FORUM_ID=4
Et vu que le PC est toujours branché sur le secteur et que le prix de la batterie est très élevé je ne suis pas décidé à la changer.
baupierre
 Posté le 28/05/2018 à 17:22
RE, je parlais de la batterie de jeannieetjerome
Jean_Aymard
 Posté le 28/05/2018 à 17:27
Bonjour baupierre
Re
Tu es certain que tu ne parlais pas de ma batterie ici ?
jeannie n'a jamais rien dit sur sa batterie, tout juste sur les températures de son PC
Modifié par Jean_Aymard le 28/05/2018 17:29
baupierre
 Posté le 28/05/2018 à 19:46
OK mais si on reprend le tout premier post, pour moi son problème, d'après les symptômes
est plutôt lié à la batterie qu'à autre chose
jeannieetjerome
 Posté le 29/05/2018 à 11:44
lol
Du coup je fait quoi pour savoir si c'est la batterie?
baupierre
 Posté le 29/05/2018 à 11:57
Eh bien télécharger CPUID HW monitor là
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
le faire tourner et regarder le résultat
Constance
 Posté le 29/05/2018 à 13:39
Salut .o/
Dans un premier temps, regarde si elle tient bien dans son logement, si c'est une batterie qu'on peut enlever sans démonter le portable du moins (?)
J'ai eu au boulot le cas d'une batterie qui devait normalement être sécurisée en place par une sorte de crochet en plastique, mais celui-ci était cassé, et du coup, même si elle ne pouvait pas se détacher entièrement, la batterie avait un peu de jeu, suffisamment pour éteindre le PC occasionnellement (en cas de légère secousse) quand l'utilisateur s'en servait dans les transports.
499 € 699 € -29%
Lot de 6 Lunettes d'éclipse solaire Galaxium (éclipse totale le 12 août 2026)
5,97 € 8,97 € -33%
Toile de paillage iropro 2Mx25M avec 50 agrafes
29,39 € 50 € -41%
Carte mère MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI (AM5, DDR5, PCIe 5.0, WiFi 7, Lan 5 Gb)
290,90 € 399,90 € -27%
Glacière à compression Alpicool CX40 40 litres
187,15 € 220 € -15%
Batterie portable Anker 25 000 mAh, 165 W, câble USB C intégré + câble rétractable + chargeur induction magnétique
79,99 € 118 € -32%
Booter sur usb avec portable asus ?
Portable ASUS X70ID avec Win 7
Ecran noir au démarrage avec un pc portable Asus
PC Portable ASUS .....avec un faux PAVE NUMERIQUE
Portable ASUS avec Pave Numerique pas pratique du
Pc portable avec écran noir
Asus avec W10
Périphérique d'amorçage sur portable Asus X401U
Portable Asus N53SV démontage lecteur dvd
Ecran vert, PC portable Asus Windows 8
Plus de sujets relatifs à PC portable ASUS qui s''éteint avec un bip
