 Pc Portable chauffe
kukisky
  Posté le 10/08/2009 @ 07:50
BOnjour,
je remarque depuis qqe temps que mon Pc portable Thosiba P200 chauffe beaucoup d plus mon explorateur windows ne s'ouvre que sur une page blanche sans rien dedans.
Est ce que cela est liée.
J'ai installé le logiciel Everest , les température sont :
103° C pour le processeur
99°C pour le CPU1
99°C pour le CPU2
19°C pour la diode du GPU
Pouvez vous m'aiguiller ? que faut il faire ?
Esclapion
 Posté le 10/08/2009 à 09:47
Bonjour Kukisky,
soulève le dessous du PC pour laisser l'air chaud circuler, vérifie bien que le ventilateur tourne. Sinon, je pense que ce n'est peut-être pas °C mais °F.
Au cas où : 100°F = 37,7°C, et 99°F = 37,2°C
Soous ta main, as-tu l'impression que c''est brûlant, et que viens-tu de faire au moment où tu lis ces tempéraures ?
Essaie aussi Speedfan pour recouper tes valeurs.
kukisky
 Posté le 10/08/2009 à 16:08
J'ai relevé le pc pour qu'il soit mieux aéré.
La température reste élevé : 87°C (c'est bien en Celsius)
Le Pc à commencer à monter en température lorsque j'ai ouvert l'explorateur Windows.
Depuis que je n'utilise plus l'explorateur ,la température est revenu à 62°C
Esclapion
 Posté le 10/08/2009 à 16:14
C'est anormal et dangereux pour ton PC.
1) Avec quoi mesures-tu les températures ? De combien sont-elles après un arrêt prolongé ?
2) ton ventilateur fonctionne-t-il bien ?
3) regarde par le gestionnaire de tâches si tu n'as pas un logciel qui te consomme tout le CPU. Le cas échéant, redémarre en mode sans échec.
Tu peux aussi lancer CCleaner, Outils, Démarrage, et virer tout ce qui se lance au démarrage du PC (rien n'est indispensable). En redémarrant, en mode sans échec, si ça a cessé, dis-le moi.
Je reste à l'écoute.
Modifié par Esclapion le 10/08/2009 16:15
kukisky
 Posté le 10/08/2009 à 16:29
la température est lue avec le logiciel Speedfan,
là le processeur est bloquer à 100% sur les 2 CPU et la température est de 99°C
fréquence 2195 Mhz
Esclapion
 Posté le 10/08/2009 à 16:33
Essaie ma manip 3). Si ça ne donne rien -> réparateur, surtout s'il est sous garantie.
Le boîtier doit être hyper-chaud, non ? Du genre, à ne pas pouvoir y mettre la main ?
Que dit Everest pour les températures ?
Esclapion
 Posté le 10/08/2009 à 16:37
Quelque chose ne colle pas. Sur l'onglet "Exotiques" de Sppedfan, ma fréquence est de 548 Mhz, alors que c'est un dual-core 2,1 Ghz. Il semble donc qu'il y ait un processus qui te consomme tout le CPU en permanence.
Antivirus ou virus, paradoxalement.
kukisky
 Posté le 11/08/2009 à 19:01
En fait je viens de remarquer que c'est lorsque j'ouvre l'explorateur windows pour voir des fichiers téléchargés que les CPU battent la chamade et que la température monte en fléche quasi instantanément, j'ai ma barre de progression en vert qui avance tout doucement.
même lorsque j'arrete l'application le sCPU restent à la même valeur , et la température ne retombe pas là 89°c
Esclapion
 Posté le 11/08/2009 à 19:07
Et les ventilateurs sont à fond ? Pas obstrués ?
Passe un coup de Mbam en examen rapide, voir ICI. Si ça déclenche, poste le rapport.
MATHOS-91
 Posté le 11/08/2009 à 19:36
Le portable doit se mettre en mode "Idle" lorsqu'il n'est pas utilisé, ceci pour augmenter l'autonomie, sinon pour l'échauffement une fois exclue l'erreur d'échelle de température en ° Celcius ou Farenheit, lire ceci:
https://forum.pcastuces.com/probleme_de_temperature_cpu-f4s62262.htm
Modifié par MATHOS-91 le 11/08/2009 19:36
kukisky
 Posté le 12/08/2009 à 05:46
J'ia passé un coup de anti malware comme tu me la dis ,
résultats il a trouvé 2 fichiers , je les ai supprimé et ai refait un scan voici le resultat :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.40
Version de la base de données: 2608
Windows 6.0.6001 Service Pack 1
12/08/2009 05:44:20
mbam-log-2009-08-12 (05-44-20).txt
Type de recherche: Examen rapide
Eléments examinés: 91843
Temps écoulé: 5 minute(s), 38 second(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
Donquichante
 Posté le 12/08/2009 à 06:19
En fait je viens de remarquer que c'est lorsque j'ouvre l'explorateur windows pour voir des fichiers téléchargés que les CPU battent la chamade.
Esclapion
 Posté le 12/08/2009 à 10:33
Tu penses à la pré-visualisation des fichiers ? Est-ce que le fait de cocher cette case comme sur la capture améliore ?
kukisky
 Posté le 13/08/2009 à 06:48
Je pense que le problème est en partie solutionné,
depuis que j'ai coché cette case, mon explorateru ne rame plus ,
cependant c'est quand même dommage de ne plus avoir la prévisualisation des fichiers
Je pense que mon problème est directement lié à l'explorateur , que puis je faire ?
Esclapion
 Posté le 13/08/2009 à 11:51
Tu n'as pas rempli ta configuration, mais je suppose que tu es sous Vista ? Ton portable est récent, avec des disques Sata ?
Regarde par le gestionnaire de périphériques si tout est OK (pas de ! ou ? jaunes).
(edit)
en insistant sur la région carte graphique.
Modifié par Esclapion le 13/08/2009 11:52
Donquichante
 Posté le 13/08/2009 à 18:31
Bonsoir kukisky, Esclapion
C'est un fichier corrompu dans tes téléchargements (généralement un fichier video) qui fait ramer ton explorateur à chaque fois qu'il est sollicité. Si tu mets la main dessus et que tu le vires, tu n'aurais plus de problème.
Esclapion
 Posté le 13/08/2009 à 18:45
Au fait, tu as bien passé CCleaner (voir plus haut) ?
Modifié par Esclapion le 13/08/2009 18:46
17,15 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 17,15 €
Valable jusqu'au 21 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 17,15 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière. La version 64 Go est également en promotion à 10,99 €la version 32 Go à 6,98 € et la version 256 Go à 29,99 €.
-5 € / -30 €5 € dès 29 €, 30 € dès 299 € chez Rakuten
Valable jusqu'au 22 Juin
Rakuten offre aujourd'hui 5 € de réduction dès 29 € d'achats sur son site avec le code RAKUTEN5 et 30 € de réduction dès 299 € d'achats avec le code RAKUTEN30.
69,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 69,99 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Darty fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 110 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée.
Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Les Jabra Elite 65t sont certifiés IP55 et offrent une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Chauffe de mon PC portable
Portable qui chauffe en fonction vidéo+
PC Portable chauffe
Pc portable chauffe trop et se fige.
Pc portable qui chauffe
PB pc portable chauffe !
pc portable chauffe de hp help
ordinateur portable chauffe
Pc Portable qui chauffe
Mon pc portable chauffe
Plus de sujets relatifs à Pc Portable chauffe
