 PC portable encombré demande 5mn au démarrageSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
mpfbnat21
  Posté le 17/07/2015 @ 18:40
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un portable ASUS G53J de 2011 avec windows 7 . Il semble infecté, au démarrage il m'indique controldeck et asusvibe 2.0 s'arrêtent de fonctionner. J'ai fait beaucoup de ménage acr l'écran était rempli d'icône divers. Lors de la connexion a internet par internet explorer, j'ai une panoplie de publicité qui arrive sur l'écran ainsi que des logiciels de nettoyage payant bien sûr qui m'empêche de télécharger ccleaner, malwarebytes et adwcleaner. Je souhaiterais avoir une procédure pour dans un premier temps nettoyer correctement cet ordinateur, et ensuite pouvoir avoir accès normalement à internet.
je vous en remercie par avance
Hyportatif
 Posté le 17/07/2015 à 19:01
Clique sur le triangle jaune au dessus de ton post, et demande à un modérateur de déplacer ton sujet dans la rubrique sécurité, puis tu exposes ton problème, et tu fait ça ,
Tu postes le 4 rapports
mpfbnat21
 Posté le 17/07/2015 à 19:25
Merci de ta réponse rapide, Peut on télécharger sur clé USB ZHPDIAG de Nicolas Coolman car le téléchargement avec ce PC est impossible
le papy en panne
Hyportatif
 Posté le 17/07/2015 à 19:52
Re
Il faut tout faire sur le PC malade, si non comment tu veux qu'on te l'analyse
Billkool
 Posté le 17/07/2015 à 20:00
le papy en panne
Tout à fait en prenant soin de la vacciner avant, à partir d'un PC sain.
Tu peux en profiter aussi pour télécharger les autres outils don, tu auras besoin.
Télécharger & installer Make Kill Vaccin :
  • Commence par télécharger MKV de El Desaparecido sur ton Bureau en cliquant sur l'image ci-dessous :
  • Tu obtiendras le programme d'installation silencieuse de MKV.
  • Double-clic sur MKV et accepte l'élévation des privilèges.
  • Tu arriveras sur l'interface de MKV.
Vacciner ses supports amovibles avec MKV :
  • Clique sur Vacciner une fois tous tes supports amovibles connectés.
  • Tu obtiendras un message de confirmation.
  • Clique sur Quitter pour sortir du programme.
Edit : Ortho.
Bonne journée.
Modifié par Billkool le 18/07/2015 00:04
 Posté le 18/07/2015 à 01:03
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Sécurité qui semble plus adéquat.
A bientôt.
mpfbnat21
 Posté le 18/07/2015 à 09:29
merci de ta réponse, j'essaye avec une clé USB et je te tiens au courant, je vois si je peux t'envoyer les 4 rapports demandés.
le papy en panne
Labougie
 Posté le 18/07/2015 à 11:53
Groupe Sécurité
  • Mon Nom est labougie et je vais t'assister au cours de cette désinfection..
  • Si tu es d'accord, nous allons fixer quelques règles pour que la désinfection soit efficace.
    Soit attentif aux lignes suivantes afin que l'intervention se déroule correctement:
  • Ne fais aucune modification sur ton ordinateur y compris installation/désinstallation, suppression de fichiers, modification du registre et l'utilisation d'outils non conseillés.
  • Si tu ne comprends pas quelque chose, ou que cela bloque dans le déroulement d'une tâche, n'hésite pas à poser des questions avant de continuer.
  • Même si ton pc semble aller mieux, cela ne suffit pas à conclure que nous en avons terminé. Continue à suivre les instructions et à répondre aux instructions tant que l'information (Ton PC est sain), n'a pas été diagnostiqué.
  • Soit assuré que ton suivi automatique de réponse via une alerte mail soit actif. Cela permet d'avoir une meilleure réactivité.
  • L'intervention doit être assurée de préférence sur un temps restreint (pas une réponse tous les 3 jours), sinon, cela ne sert à rien.
  • Si tu as ouvert un sujet similaire sur un autre forum, merci de me prévenir afin que je ne fasse pas de recherches inutiles et par souci d'efficacité (on ne prend pas rendez-vous dans 2 garages pour le même problème mécanique),
  • La désinfection comprend un diagnostic, un nettoyage, la suppression des outils utilisés et des conseils pour éviter des ré-infections futures, mettre le système à jour, créer des sauvegardes etc...
  • Quelques-uns des outils utilisés peuvent faire réagir certains antivirus, car ils sont puissants et destructeurs s'ils sont mal utilisés.
Je ne supporte pas les cracks et keygens, donc supprime les, il en est de même pour les windows illégaux.
Labougie
 Posté le 18/07/2015 à 11:54
Groupe Sécurité
Nous allons regarder ensemble
Charge cet outil
Zoek By Smeenk
Désactive ton antivirus car Zoek.exe sera sans doute supprimé au chargement, l'outil est reconnu néfaste mais ne l'est pas, c'est un faux positif.
Lien de chargement de l'outil.
Double clique sur l'exe, pour obtenir ceci
Gui 1
Copie colle le script bleu suivant dans le cadre de l'outil
createsrpoint;
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run;e
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run;e
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run;e
Autoclean;
standardsearch;
  • Clique sur "Run Script"
La fênetre de l'outil disparaît un instant puis affichera ce texte
Zoek.exe is running now.
Do not start any browser windows, they may get closed automatically.
Please wait! This window will close when finished.
A logfile will open afterwards and can also be found on your systemdrive as zoek-results.log
Patiente le temps que l'outil produise son rapport.
En fonction des options demandées, le scan peut être long 5 à 10 min
Le rapport s'ouvre automatiquement et, est stocké sous c:\ le rapport sera de la forme C:\zoek-results2014-04-06-000151.log
Si un redémarrage est nécessaire, fais le, et le rapport s'ouvrira ensuite.
Pendant le scan, l'outil affichera une progression de cette façon
zoek progression
Poste le rapport obtenu.
labougie
Labougie
 Posté le 18/07/2015 à 11:58
Groupe Sécurité
Mimi,Bill,
Tu essaies depuis ton pc malade.
Sur la page principale de Zoek, tu as 3 versions, se sont les 3 mêmes mais avec des extensions différentes.
Si le .exe ne passe pas au chargement, alors tente le .zip, puis le .rar
Les . zip et . rar sont gérés par ton windows, donc pas besoin de charger encore une poisse dans ta machine.
Double clique, extraire vers, la bureau.
Indique moi quelle version tu as employé.
labougie
mpfbnat21
 Posté le 18/07/2015 à 23:01
Merci pour ton aide,
je reviens seulement , je suis aller chercher mon petit fils.
J'avais déjà engagé la procédure d'astucien c'est à dire passer ccleaner, malwarebytes et j'étais en train de passer adwcleaner, il m'est donc difficile de n'avoir rien touché au portable.
Dois je continuer ta procédure, je le ferai très volontier
un papy
Labougie
 Posté le 19/07/2015 à 11:37
Groupe Sécurité
Ccleaner tu l'oublies, .
C'est toi qui voit, moi sais pas .
labougie
mpfbnat21
 Posté le 19/07/2015 à 21:34
un petit créneau de disponible, j'ai du mal à envoyer mes fichiers qui font plus de 300ko, en compressant cela ne passe pas, puis je avoir la procédure, puisque je suis obligé de passer par mon PC pour envoyer les rapports
Papy en attente
Billkool
 Posté le 19/07/2015 à 21:40
Labougie est très occupé ces temps ci.
Héberge ce rapport sur CJoint et communique le lien créé.
Le principe est le même pour les autres rapports.
Je te laisse avec Labougie.
Bonne soirée.
Modifié par Billkool le 19/07/2015 21:42
mpfbnat21
 Posté le 19/07/2015 à 23:51
mpfbnat21
 Posté le 19/07/2015 à 23:53
mpfbnat21
 Posté le 19/07/2015 à 23:56
Merci astucien de s'être occupé de moi et bienvenue à labougie. Il y a un léger mieux mais ce n'est pas encore l'euphorie
http://www.cjoint.com/c/EGtv2yD7XOM
Merci encore papy
mpfbnat21
 Posté le 19/07/2015 à 23:57
Je vais me coucher et à demain
papy
Labougie
 Posté le 20/07/2015 à 15:53
Groupe Sécurité
BillKool et .
Salut Mpfbnat21,
1/ MBAM
Ton rapport malwarebyte montre de nombreuses infections publicitaires.
Relance l'outil en suivant cette aide, puis poste le rapport obtenu.
Un peu de lecture sur les publicités, en 1 & en 2.
2/ Zoek
Bien lancer l'outil comme demandé ici.
les rapports attendus sont:
  • Malwarebyte suppression
  • Zoek log
mpfbnat21
 Posté le 21/07/2015 à 22:27
Fichier joint : zoek-results.txt
Billkool
 Posté le 22/07/2015 à 02:14
  • Zoek log
/!\ Il faut bien lire les consignes. /!\
Il te manque le rapport de suppression de Malwarebytes.
Relance un Examen menace avec Malwarebytes
Quand l'examen est terminé si, des éléments ont été détectés, clique sur Supprimer la sélection pour laisser MBAM faire le nettoyage.
Puis, tu relances Adwcleaner :
  • Ce dernier terminé , tu cliques sur Nettoyer.
  • Laisse l'outil travailler.
  • Le nettoyage effectué, un rapport sera créé et sauvegardé sous : C:\AdwCleaner[S0].txt
  • Utilise Cjoint pour le poster.
Bonne fin de désinfection.
Modifié par Billkool le 22/07/2015 02:14
mpfbnat21
 Posté le 22/07/2015 à 14:08
Fichier joint : AdwCleaner 22 07 15.txt
Labougie
 Posté le 22/07/2015 à 18:17
Groupe Sécurité
Bill, ,
mpfbnat21,
Il manque toujours un rapport .
A ce rythme là, je vais partir en congés, et cela ne sera pas terminé
labougie
mpfbnat21
 Posté le 22/07/2015 à 21:50
Effectivement depuis hier soir je n'ai pu d'une part vous donner une réponse car je n'avais plus la main sur la réponse, je ne pouvais pas écrire et d'autre part en cliquant droit sur le lien je n'avais pas la rubrique pour coller le lien dans la réponse .
cela parait aller mieux sur l'ordinateur malade, j'ai d'autres problèmes que j'essaye de résoudre avant de passer par PC Astuces.
Voici le fichier demandé
http://www.cjoint.com/c/EGwtRjIIezE
je vous remercie du temps très précieux que vous m'avez consacré
papy
Labougie
 Posté le 22/07/2015 à 23:23
Groupe Sécurité
Salut papy ,
Ben dis donc il est bien chargé ton rapport de malwarebyte,,, tu les collectionnes tous les PuP ou c'est juste un concours de celui qui en aura le + . (Humour). Faut être plus prudent sur le net , et ne pas charger n'importe quoi .
Continue avec cet outil, et poste les rapports sur pca quand c'est possible .
FRST de Farbar
Chargez la version qui convient à votre PC. La version 32 bits pour un pc en X86 (32bits) ou la version 64 bits pour un pc en X64 (64bits).
Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur "Actions" puis sur "Exécuter quand même"
Frst 64 bits version=> Cliquez sur le lien, le chargement se lancera tout seul.
Frst 32 bits version=> Cliquez sur le lien, le chargement se lancera tout seul.
Déposez Frst.exe sur votre bureau.
Regardez bien cette image, frst n'est pas un raccourci, il n'y a pas de flèche.
test
Maintenant que vous avez chargé la bonne version de l'outil, double cliquez dessus, puis validez le Disclaimer par "Ok"
Cochez en + les cases "Drivers MD5" // "Additions.txt" // "Shortcut" & "90 Days Files"
Cliquez sur "Scan"
Patientez le temps que l'outil analyse votre pc.
Les rapports dont j'ai besoin se situent dans le même dossier que Frst.exe, ils se nomment Frst.txt // Additions.txt & Shorcut.txt
Vous pouvez les envoyer soit en utilisant le bouton “insérer un rapport”
Les rapports attendus:
1. Frst.txt // Addition.txt // shortcut.txt
Modifié par Labougie le 22/07/2015 23:24
mpfbnat21
 Posté le 23/07/2015 à 14:04
Fichier joint : Shortcut.txt
Page 1 sur 3 [Fin]
SOLDESLes soldes d'hiver 2022
Valable jusqu'au 08 Février
Les soldes commencent ce Mercredi 12 Janvier dans la plupart des départements Retrouvez ici la liste des pages dédiées à cet évènement chez les différents revendeurs high-tech afin de trouver la bonne affaire qui vous intéresse. Nous vous proposerons aussi les bons plans que nous aurons dénichés.
52,48 €Boîtier mini tour PC NZXT H210i (mini-ATX) à 52,48 € avec le code BINGO
Valable jusqu'au 28 Janvier
LDLC fait une promotion sur le boîtier PC NZXT H210i qui passe à 52,48 € avec le code BINGO au lieu de 104 €. Elégant avec son panneau en verre trempé, il est prêt à accueillir la configuration compacte de vos rêves. Il peut recevoir une carte mère au format Mini-ITX avec une carte graphique de 325 mm. Respectant en tout point les standards imposés par la série H, il embarque la nouvelle version du contrôleur digital Smart Device V2. Ce contrôleur intégre maintenant un microprocesseur plus rapide pour le contrôle par NZXT CAM et gère deux canaux d'éclairage HUE 2 RGB ainsi que trois canaux de ventilateur prenant en charge des ventilateurs à régulation de tension ou PWM.
279,90 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 (5G, 120Hz, Snapdragon 870, 8Go/256 Go) à 279,90 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Xiaomi propose le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 à 279,90 € avec le code POCOF3 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 370 €. Cet excellent smartphone possède un grand écran de 6.67 pouces FHD+ (2400x1080) AMOLED à 120 Hz. Il est équipé d'un processeur 8 coeurs Snapdragon 870, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. Il offre la 5G (compatible 4G, 3G et 2G), le Bluetooth 5.1, le NFC et le WiFi 6. Il possède une triple caméra 48 MP. Sa batterie longue durée de de 4520 mAh est compatible avec la charge rapide 33W. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi.
PC Portable lent, démarrage difficile et écran qui "saute"
PC portable très lent au démarrage
démarrage du portable impossible
Blocage en fin de démarrage sur portable XP
PC portable lent au démarrage et après...
Problème démarrage PC portable Windows XP
Ordi portable qui sonne au démarrage
problème démarrage boucle pc portable windows xp
PC portable long au demarrage et rame apres
Demande d'aide pour alléger démarrage
Plus de sujets relatifs à PC portable encombré demande 5mn au démarrage
