 PC Portable: éteindre ou mettre en veille?Sujet résolu
Milauya
  Posté le 12/12/2013 @ 15:01
Bonjour..
J'ai entendu différents avis à ce sujet, je viens donc vous demander ce qu'il en est:
J'ai un PC portable Asus, sous Windows 7. Quand je ne m'en sers pas pendant un moment, est-il préférable de le mettre en veille? en veille prolongée? avec ou sans écran de veille? Ou tout simplement de l'éteindre pour le rallumer ensuite? Et pourquoi?
Merci d'avance!
clbugnot
 Posté le 12/12/2013 à 15:23
Bonjour Milauya
Problème pour le forum Windows 7. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
Papounet17000
 Posté le 12/12/2013 à 15:53
Salut,
Jamais d'écran de veille, c'est très beau mais ça consomme un max.
Le mieux étant la veille prolongée car le PC redémarre très vite et consomme très très peu dans ce mode.
Modifié par Papounet17000 le 12/12/2013 15:53
Milauya
 Posté le 12/12/2013 à 16:20
Merci Papounet.. mais on m'a dit qur la mise en veille prolongée usait plus l'écran et plus d'énergie que le redémarrage à partir de l'arrêt, en ce qui concerne les portables.. C'est donc faux?
Et clbugnot, ok, je vais le faire, puisque tu le dis.. Je pensais que la question n'avait pas de rapport avec la version de window, mais tu t'y connais mieux que moi..:)
Papounet17000
 Posté le 12/12/2013 à 16:28
Ça n'use pas l'écran vu que le PC est éteint.
La seule différence entre la mise hors tension et la mise en veille prolongée c'est que pour cette dernière les fichiers en mémoire sont copiés sur le disque dur avant extinction et sont remis dans la mémoire après l'allumage.
C'est pour ça que le PC démarre plus vite.
 Posté le 12/12/2013 à 21:25
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 7 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Milauya
 Posté le 13/12/2013 à 17:27
Ok, merci Papounet.. Je peux donc laisser mon portable en veille prolongée, même plus de 24 heures, et pour qqs heures, veille prolongée vaut mieux que veille simple?
En fait, il n'y a pas de différences entre portable et ordi non portable concernant la mise en veille? (parce qu'on m'avait dit le contraire..)
Et l'écran de veille n'est pas utile?
Ai-je bien tout compris?
Papounet17000
 Posté le 13/12/2013 à 17:38
Veille simple pour un portable ça le décharge quand même alors que la veille prolongée non.
Milauya
 Posté le 15/12/2013 à 14:22
Encore merci;Papounet! Problème résolu pour moi...
539,94 €Mini PC MINISFORUM EliteMini X400 (Ryzen 5 Pro 4650G, 16Go RAM, 512Go SSD) à 539,94 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
GeekBuying fait une belle promotion le mini PC MINISFORUM EliteMini X400 qui passe à 539,94 € avec le code promo NNNMINISFORUM au lieu de 729 €. Ce mini PC au format NUC d'Intel est extrêmement bien équipé. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 Pro 4650G 6 coeurs  (3.6 à 4.4 GHz) avec chip graphique Vega 7, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire), le WiFi6, le bluetooth 5.0, 4 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit, un lecteur de carte MicroSD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre en français au premier démarrage.
Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et très performant (bureautique, multimédia, jeux en HD).
Cet ordinateur est expédiée depuis un entrepôt allemand. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
649,99 €Microsoft Surface Laptop Go 12.4 pouces tactile (Core i5, 8 Go, SSD 128 Go) à 649,99 €
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Microsoft Surface Laptop Go 12.4 pouces tactile qui passe à 649,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 799 €. Cet ordinateur de très grande qualité dispose d'un écran tactile de 12.4 pouces 1536x1024 pixels, de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel Core i5 1035G1, d'un SSD de 128 Go. Il ne pèse que 1,11 kg et offre une autonomie jusqu'à 13h.
Un PC très léger, compact et avec une super autonomie que vous pourrez emmener partout avec vous.
619,99 €Portable Dell Inspiron 15 3500 (15.6 pouces, FullHD, Core i5, 8Go, SSD 512 Go, GTX 1650) à 619,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3500 qui passe à 619,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 749 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i5-10300H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce GTX 1650 4 Go. Le tout tourne sous Linux Ubuntu mais vous pouvez installer Windows 10/11 si vous voulez.
Éteindre ou mettre en veille?
mon portable seven ultimate ne se mets plus ev veille
Impossible de mettre un écran de veille
Comment créer un raccourci pour mettre l'ordi en veille
Reglages portable et mise en veille
plus l'option mettre en veille ni veille prolonger
Bouton mettre en veille Grisé
mettre en veille longue duree
Police de Démarrer>Mettre en veille trop petite
pas possible de mettre seven/ portable HP
Plus de sujets relatifs à PC Portable: éteindre ou mettre en veille?
